Jump to content
core for PCI Express to I2C, SPI and UART
Всем привет, может у кого завалялось ядро PCIE в I2C, SPI или UART. Совсем замечательно, если будет еще и драйвер для хост машины к этому ядру.
Мне нужно под Virtex6 и 7.
Алексей.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Такого точно не бывает. Самому и драйвер и аппаратный код. Слишком специфичная задача, кстати не сложная.
Share this post
Link to post
Приветствую!
Для Virtex6 все "валяется" в дистрибутиве последнего ISE
Для Virtex7 все "валяется" в дистрибутиве последнего Vivado
Нужно только "нагнутся" и поднять то что "валяется".
Сразу совсем замечательно не будет так как не понятно в какой хост Вы положите поднятое добро.
Ну и "пыль" стряхивать с "поднятого" в любом случаи придется. :)
Успехов! Rob.
Share this post
Link to post
Огромное спасибо за помощь. Буду трудиться. С кодом для ПЛИС вроде все понятно, а вот с драйвером видимо придется повозится. Нужна реализация под Win и Linux. Понимаю, что у Linux есть куча ядер и т.д. Нашел у Xilinx драйвер xdma, но он только для проектов где есть xdma ядро. В virtex 6 его нет. Может есть хоть какой-то базовый драйвер с минимальным набором функций (чтение и запись регистра)?
Алексей.
Share this post
Link to post
Приветствую!
Для Вашей задачи DMA не нужен (конечно если не нужно делать несколько сотен портов). Читать-писать все программно просто поставив AXI-PCIe корку и через интерконнект подцепив корки I2C, SPI и UART.
Драйвер для инициализации PCIe не нужен. Под Linux драйвера для I2C, SPI и UART корки есть. Ну а для Win можно сделать по аналогии с Linux.
Удачи! Rob.
Share this post
Link to post
Алексей.
XAPP1052 смотрели? Он включает драйвера для windows и linux. Только насколько я помню драйвер для windows там убогий допиливать его нужно сильно - написан под win xp с использованием модели WDM. Ну и приложение для работы с windows-драйвером написано по моему на visual basic.
https://www.xilinx.com/support/documentatio...es/xapp1052.pdf
https://www.xilinx.com/support/documentatio...es/xapp1052.zip
Share this post
Link to post
Алексей.
Google->Xillybus. Вам нужно будет написать только преобразователь из FIFO в I2C, SPI или UART на стороне ПЛИС.
Share this post
Link to post
А цена? А драйвер точно есть на стороне ОС в виде I2C/SPI устройства например?
Share this post
Link to post
Приветствую!
Xilibus и xapp1052 это различные DMA который для TC не нужен. Соответственно драйверов для корок I2C, SPI или UART там нет.
И если под Linux драйвера для этих корок Xilinx есть то под Win придется ваять самому. Либо с нуля, либо используя Linux драйверы как пример.
Можно конечно сделать как "нормальные герои" - пойти в обход :)
Сделать/найти корки I2C, SPI или UART имитирующие стандартные чипы под которые уже есть драйвера под Win.
Но при этом надо помнить что
В обход идти понятно, не очень-то легко,
Не очень-то приятно и ооочень далеко,
:biggrin:
Удачи! Rob.
Share this post
Link to post
Драйвера есть под Linux и Windows. Есть исходники как для ПЛИС, так и для ОС. В ОС работа ведется как с обычным файлом - открыть, записать, прочитать, закрыть. Преобразователь из FIFO в I2C/SPI надо написать на стороне ПЛИС, ну тут уж ничего сложного нет, все элементарно.
В образовательных и некоммерческих целях использование ядра и драйверов бесплатно. Если ТС нужен коммерческий проект, то придется купить или писать самому.
Share this post
Link to post
Всем огромное спасибо за помощь, посмотрел Xilibus и драйвера от Xilinx. Буду использовать драйвера от Xilinx. Под Win сделаю по аналогии с Linux.
Алексей
Share this post
Link to post
В 20.01.2017 в 21:56, RobFPGA сказал:
Читать-писать все программно просто поставив AXI-PCIe корку и через интерконнект подцепив корки I2C, SPI и UART. Драйвер для инициализации PCIe не нужен. Под Linux драйвера для I2C, SPI и UART корки есть.
В ядре драйверы для I2C/SPI/UART от xilinx есть, но я не встречал примеров как это описать в системе (речь о Linux). Достаточно ли описать это в дереве девайсов? Где можно посмотреть примеры подобного?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
