AlexandrY 3 13 апреля, 2017 Опубликовано 13 апреля, 2017 · Жалоба Получил таки лицензию мэйкера от Micrium на их RTOS Называется она теперь Micrium OS 5 Поставляется в виде программы называемой Platform Builder. Надо входить в программу регится по интернету в микриуме и набирать галочками свою конфигурацию. Интересно, что можно создать конфигурацию для работы с Windows и даже с Linux включая весь middleware. А middleware там богатый и всё в исходниках. USB, TCP, FS, Shall, WEB, IoT ... TCP включает полную реализацию IPv6, FS включает слой для NAND. Из неприятного то, что SSL сгенерить не дает, требуется специальная лицензия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asen 0 13 апреля, 2017 Опубликовано 13 апреля, 2017 · Жалоба Тест провели ? что удалось попользовать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 13 апреля, 2017 Опубликовано 13 апреля, 2017 · Жалоба Тест провели ? что удалось попользовать ? Пока только ядро использую с минимум сервисов. Но доволен. Стека в разы меньше берет чем MQX, быстродействие сервисов тоже выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 13 апреля, 2017 Опубликовано 13 апреля, 2017 · Жалоба Надо входить в программу регится по интернету в микриуме и набирать галочками свою конфигурацию. Понятно, на этом этапе полный дурдом. А что получается после установки всяких галочек? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 13 апреля, 2017 Опубликовано 13 апреля, 2017 · Жалоба Понятно, на этом этапе полный дурдом. А что получается после установки всяких галочек? Получаем структуру директорий заполненную исходниками. Я работаю с IAR поэтому сделало файл проекта IAR c полным деревом файлов и группами для BSP, ядра, примеров и проч. Выбор платформ ограничен. Для NXP был BSP только на стандартную борду с MK70, поэтому портировать придется ручками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 13 апреля, 2017 Опубликовано 13 апреля, 2017 · Жалоба Получаем структуру директорий заполненную исходниками. Содержимое файлов тоже как то генерят в зависимости от галочек, или просто (что правильно) накидывают "универсальные" файлы исходники? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 13 апреля, 2017 Опубликовано 13 апреля, 2017 · Жалоба Содержимое файлов тоже как то генерят в зависимости от галочек, или просто (что правильно) накидывают "универсальные" файлы исходники? Нет, файлы одни и те же. Но дата после генерации у них всех будет на момент генерации. Саму ось и остальное надо конфигурировать в ее файлах конфигурации, как всегда. Можно указать чтобы генератор не перезаписывал файлы конфигурации. Но в самом Platform Builder ось и софт не настраивается. Указывается только состав софта и проверяются зависимости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 24 декабря, 2017 Опубликовано 24 декабря, 2017 · Жалоба а тем временем сия Ось в полупринудительном порядке у них крутится на EFR32 блютучных. А принудительно - потому что если надо и блютус и субггц одновременно - только через их бинарные либы, а они используют ucos. Юзера пока это несильно касается, но вижу без нее скоро на этих чипах не разгуляться. А альтернатив толком нет, техас еще более навязчиво ставит ti-rtos и вообще не дает с радио отдельно работать, впрочем и сами чипы гумно. Ну в принципе ничего страшного, ладно хоть не фриртос эту безумную купили в стиле Чена писанную Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 24 декабря, 2017 Опубликовано 24 декабря, 2017 · Жалоба Нет, файлы одни и те же. Но дата после генерации у них всех будет на момент генерации. Саму ось и остальное надо конфигурировать в ее файлах конфигурации, как всегда. Можно указать чтобы генератор не перезаписывал файлы конфигурации. Но в самом Platform Builder ось и софт не настраивается. Указывается только состав софта и проверяются зависимости. Может закачать её для общего щупанья ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
