LeFou_Treize 0 5 августа, 2016 Опубликовано 5 августа, 2016 · Жалоба "Иголки от ипульсника в соседней розетке - и привет…" - свой блок питания совсем ни в дугу? Ни запаса по мощности, ни фильтрации? Запас тут вроде непричем. А фильтрация наносекунд - мало что хлопотное дело, так еще и непонятно, есть она или нет. Вот смотрю я на блоки питания в магазине. Как мне узнать, какой из них отфильтрует хорошо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 10 августа, 2016 Опубликовано 10 августа, 2016 · Жалоба Я не знаю, что там за супер стек вы нашли, но предлагаю простой по реализации вариант. По деньгам для себя определитесь сами - что вам лучше - дешевле железо, но потратить время на разработку своих защит и надеяться, что ничего не сгорит, или взять готовое и сконцентрироваться на задаче. На RPi устанавливаете CodeSys Runtime. Там уже есть все нужные протоколы связи и доступ через Веб. А в качестве I/O берете EtherCAT модули, например EK1100 + нужные модули к нему - они сертифицированы для индустриального применения. RPi засовываете в металлический шкаф, где вам удобно и где будет мало помех. EtherCAT модули можете поставить рядом с компрессором - от них надо протянуть простой Ethernet кабель к RPi - проблем с ними не будет. В качестве блока питания RPi используйте оригинальную зарядку от Apple iPhone. Почему - http://www.righto.com/2012/05/apple-iphone...wn-quality.html и http://www.righto.com/2012/03/inside-cheap...nd-why-you.html Далее рисуете диаграмму управления компрессором в ПЛК среде Codesys и отлаживаете тамже. Все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LeFou_Treize 0 10 августа, 2016 Опубликовано 10 августа, 2016 · Жалоба Насчет кодесиса - смешная мысль. Не то чтобы я большой фанат, но как способ употребить индустриального качества реле для компрессора -- вариант. Только очень ужасный там version control, просто днище. А стек -- я на жаве думаю писать, благо I/O к ней прикрутили для RPi. смонтировть файловую систему read-only, а состояние системы хранить атомарно в базе, далеко на сервере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
