Меджикивис 0 July 29, 2016 Posted July 29, 2016 · Report post to Меджикивис спасибо! Стало значительно лучше! Да всегда пожалуйста! :) Ограничения сверху пропали. Там теперь чистые вершины. А вот снизу остались. Генератор возбуждается слишком энергично. Он хочет сделать амплитуду больше, но ударяется в нижний предел 0 вольт - и от этого искажение формы внизу. Нужно увеличивать R29. Общая амплитуда будет при этом снижаться. Наилучшая форма будет, когда низ синусоиды будет лишь слегка касаться нуля. Отпаяйте R29, подвесьте вместо него переменное сопротивление на проводах, и подберите нужную величину точно. А потом поставьте постоянное; если нет точного такого номинала - соберите из нескольких параллельных, напаяв их друг на друга (я так делаю при макетировании на скорую руку). Нужно подбирать точно. Если еще чуть-чуть уменьшить - синусоида схлопнется, или генератор не будет разгоняться при включении; а чуть больше - будут усиливаться искажения внизу. Так что, это чувствительная точка. Поэтому Вам здесь много советовали добавить нелинейные элементы: они стабилизировали бы амплитуду и уменьшали искажения. Если хотите настроить амплитуду - регулируйте нижнее сопротивление делителя, изменяя этим среднюю точку. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SWTRUS 0 July 29, 2016 Posted July 29, 2016 · Report post ..... Наилучшая форма будет, когда низ синусоиды будет лишь слегка касаться нуля.... Полегчало окончательно! Финальная схема на картинке. Вдогонку к этой задаче появилась еще одна. Мне кажется что она тоже должна иметь простое решение, но выдумать его сходу не смог. Сигнал (который я с таким трудом получил ) надо через ключ подать дальше . Ключ включается по падению на землю одного из входов 2И-НЕ элемента можно счетать что это нажатие клавиш. И свистит он туда пока кнопка нажата. А хотелось бы чтобы свистел миллесекунд 100 (или около того). То есть ключик должен включиться и отпустить независимо от того что на входах 2И-НЕ. SOT23-5 я для этой цели постараюсь впихнуть.... Заранее спасибо. GenWien.pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest TSerg July 29, 2016 Posted July 29, 2016 · Report post Вдогонку к этой задаче появилась еще одна. Создайте отдельную ветку и без "сленга", плиз. P.S. И еще раз, напоминаю - рисуйте схемы в соответствии с общепринятыми в Союзе и России стандартами: входы - слева, выходы - справа. Если хотите, чтобы хоть кто-то на них посмотрел и ответил. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SWTRUS 0 July 30, 2016 Posted July 30, 2016 · Report post Создайте отдельную ветку и без "сленга", плиз. P.S. И еще раз, напоминаю - рисуйте схемы в соответствии с общепринятыми в Союзе и России стандартами: входы - слева, выходы - справа. Если хотите, чтобы хоть кто-то на них посмотрел и ответил. намек понял.... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
