STM32 HAL SPI ошибка или глюки IAR,
Ничего хитрого
The RXNE flag is set depending on the FRXTH bit value in the SPIx_CR2 register: If FRXTH is set, RXNE goes high and stays high until the RXFIFO level is greater or equal to 1/4 (8-bit). If FRXTH is cleared (default), RXNE goes high and stays high until the RXFIFO level is greater than or equal to 1/2 (16-bit).
и сначала ставим CR2 а потом CR1
SPI1->CR2 = 0; // 16 bit
SPI1->CR1 = SPI_CR1_MSTR | SPI_CR1_SSI | SPI_CR1_SSM | SPI_CR1_SPE; // или как надо
В RM есть.
В HAL SPI_Init() есть код
/* Align by default the rs fifo threshold on the data size */
if(hspi->Init.DataSize > SPI_DATASIZE_8BIT)
frxth = SPI_RXFIFO_THRESHOLD_HF;
else
frxth = SPI_RXFIFO_THRESHOLD_QF;
Обмен идет с CC2500
Про осцилограф.
Проверьте соответствие настроек полярности-фазы SPI и их соответствие девайсу с которым работаете.
Проверял в самом начале проекта. Осцллограммы идеальные - и STM32 и СС2500 выдают правильные картинки.
"при добавлении третьего чтения портятся data1,data2,data3"
uint8_t localRxBuf[4];
uint8_t data1,data2,data3;
Исходя из объявления, эта память находится в одном сегменте, одного типа (uint8_t) , и вполне вероятно "слитно".
Похоже что ф-ия HAL пишет в массив данные, которые не того типа, или не того кол-ва, или и то и другое.
Запись начиная с localRxBuf[0] зашкаливает за localRxBuf[3] и возможно, затирает data123
Расположил вот так:
uint8_t localRxBuf1[16];
uint8_t localRxBuf2[16];
uint8_t localRxBuf3[16];
uint8_t localRxBuf4[16];
uint16_t dataX1,dataX2,dataX3;
   HAL_SPI_Receive(&hspi1, (uint8_t*)&localRxBuf1[0], 1, 10000);
   data1=localRxBuf1[0];
   HAL_SPI_Receive(&hspi1, (uint8_t*)&localRxBuf2[0], 1, 10000);
   data2=localRxBuf2[0];
   HAL_SPI_Receive(&hspi1, (uint8_t*)&localRxBuf3[0], 1, 10000);
   data3=localRxBuf3[0];
все равно прием неправильный...
Ничего хитрого
В RM есть.
else
Я об этом как раз и упоминал.
В HAL_SPI_Init() ниже в CR2 ставится/снимается бит FRXTH.
hspi->Instance->CR2 = (((hspi->Init.NSS >> 16) & SPI_CR2_SSOE) | hspi->Init.TIMode | hspi->Init.NSSPMode | hspi->Init.DataSize ) | frxth;
Для 8-битного режима FRXTH должен быть сброшен, собственно переменная принимает значение0: frxth = SPI_RXFIFO_THRESHOLD_HF;
Но непонятно условие для этого: if(hspi->Init.DataSize > SPI_DATASIZE_8BIT) ????
Не получается ли, что это никогда не выполняется и всегда ставится режим SPI_RXFIFO_THRESHOLD_QF(16 бит)?
Изменено пользователем Pasa
Проверил с stm32f030 и CC2500 - всё работает как часы.
Проверьте инициализацию spi
SPI_DIRECTION_2LINES
SPI_CRCCALCULATION_ENABLE
SPI_DATASIZE_8BIT
и пройдите по шагам
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Receive(...
никаких чудес нет.
SPI_CS программный у меня.
Там все понятно. Если байтов принимается > 1, то включается 16 бит режим - SPI пофигу, а процессору меньше работы.
Последний байт (если есть) принимается в 8-бит режиме. Но можно использовать от 4-х бит до 9-бит (байтовый обмен) или от 9 до 16 (2 байта на обмен)
Но проще посмотреть дебаггером, что конкретно происходит.
Функция SPI Receive в HAL занимает строк 20 из них 10 фуфло всякое. Пройдите по шагам и посмотрите что там делается. За пять минут (вместо дня гадания) уже всё определили бы и получали свои байты.
Никакого гадания нет. Уже давно все посмотрел. Потому и поднял тему, что не понятно каким образом аппартано в регистр DR залетает мусор и на выходе HAL-функции получаем полный бред, портящий буфер приема.
на всякий случай SPI проинициализирован вот так:
  hspi1.Instance = SPI1;
  hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
  hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
  hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
  hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
  hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
  hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
  hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_256;
  hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
  hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
  hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
  hspi1.Init.CRCPolynomial = 7;
  hspi1.Init.CRCLength = SPI_CRC_LENGTH_DATASIZE;
  hspi1.Init.NSSPMode = SPI_NSS_PULSE_DISABLE;
SPI_DATASIZE_8BIT
и пройдите по шагам
никаких чудес нет.
читаю от CC2500 три регистра:
cmd_byte = ( (regAddr & 0x3f) | TI_CCxxx0_READ_BURST );  // regAddr - начальный адрес регистра
   CS_LO(); // /CS = 0
   HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &cmd_byte, 1, 10000);
   data1 = localRxBuf1[0];
   data2 = localRxBuf2[0];
   data3 = localRxBuf3[0];
   CS_HI(); // /CS = 1
на выходе в data1,data3,data3 путаница
А на осциллографе совершенно правильная картинка.....и на MISO и на MOSI
Попробуйте пж-ста мою конструкцию....заработает ли у вас? .......не могу понять что у меня происходит
в CC2500 для теста пишу так:
CC2500_Init();
CC2500_WriteRegSingle(0x09,     0x55);
CC2500_WriteRegSingle(0x0A,     0x33);
CC2500_WriteRegSingle(0x0B,     0x07);
while(1)
   HAL_Delay(1000);
   cmd_byte = ( 0x09  | TI_CCxxx0_READ_BURST );  // regAddr - начальный адрес регистра
   CS_LO(); // /CS = 0
   dataX1=(uint16_t)hspi1.Instance->DR;
   dataX2=(uint16_t)hspi1.Instance->DR;
   dataX3=(uint16_t)hspi1.Instance->DR;
   CS_HI(); // /CS = 1
[/code]
Значения dataX1 dataX2 dataX3 по циклам:
0x000F - 0x3355 - 0x0007
0x0733 - 0x0007 - 0x5500
p.s.
с работы сторожа выгоняют...появлюсь через 30 минут ( в 0:10)
Ничего хитрого
Хитрость для меня была в том, что CR2->FRXTH пришлось инициализировать при каждой
записи-чтении.
Может быть винт от хитрости как раз в этом. Надо будет проверить.
Ну вот и моя хитрость. Чтение делаю 3 (три) раза подряд. К примеру мне надо установить бит в каком либо регистре.
Раньше (в типовом пример из интернета) было так:
    void TM_MFRC522_SetBitMask(uint8_t reg, uint8_t mask)
    TM_MFRC522_WriteRegister(reg, TM_MFRC522_ReadRegister(reg) | mask);
Глючит.
А вот так работает уверенно:
        int BUFR;
        BUFR=TM_MFRC522_ReadRegister(reg);
        BUFR=BUFR | mask;
    TM_MFRC522_WriteRegister(reg, BUFR);
А можно и по другому, саму функцию TM_MFRC522_ReadRegister вызываем только раз,
        int BUFR;
        BUFR=BUFR | mask;
а вот в ней:
uint8_t TM_MFRC522_ReadRegister(uint8_t addr)
    uint8_t val;
    uint8_t j;
    j=addr;
    ZAPRC522[0] = (addr << 1) & 0x7E;
    ZAPRC522[0] = ZAPRC522[0] | 0x80;
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET);
    HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, ZAPRC522, OTVRC522, 2, 20);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);
    BUFRC522[j]=OTVRC522[0];
    val = OTVRC522[0];
    return val;
Изменено пользователем IgorKossak
[codebox] для длинного кода. [code]-для короткого!!!
0. Как выделена память под буфер и данные - проверьте "время жизни". Ведь при передаче в ф-ю вы используете адрес,
а оптимизатору-компилятору это ПОФИГ :)
1. Ваш код работает в составе проекта или "отсажен" в минимальный вид для отладки.
(в смысле нет ли "сторонних" факторов влияния)
2. Я бы разобрался почему портится приемный буфер.
Заполните буфер паттерном.
Поставть на отладчике breakpoint типа "изменение памяти". Или вообще пошагово оттрасируйте состояние этй области.
Этот путь вылавливания демона проще всего - ведь есть "устойчивый сбой", и это хорошо :)
Проверьте, ведь возможно работу ф-ии SPI сбивает вообще что-то другое, к ней не относящиеся.
3. Ну и классика - размеры стека итп.
ps к п.0:
Чтоб компилятор не своевольничал, я нужные переменные итд
объявляю в глоб. области, в виде
__root char flag_Alarm;
#pragma required=flag_Alarm
(IAR)
Изменено пользователем k155la3
Это не хитрость. Это глупость. Вы не попытались разобраться, почему не работает
первый вариант и чего в нем не хватает. А не хватает только второго чтения из
вашей MRFC, так как данные отдаются следующим после адреса байтом.
Какого второго чтения?
Функция HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, ZAPRC522, OTVRC522, 2, 20) в первом байте передает адрес вторым байтом принимает.
Чувствую, что в HAL-драйверах какая-то засада при работе с 8-битным приемом.
Или? Вы намекаете что в функции HAL_SPI_TransmitReceive надо ставить не 2 байта а 4?
Изменено пользователем serglg
На сегодняшний момент вызывает вопрос код в HAL_SPI_Init()
  else
    //frxth = SPI_RXFIFO_THRESHOLD_HF;   //  может надо здесь так?
При установке 8-битного режима при инициализации SPI всегда делается frxth = SPI_RXFIFO_THRESHOLD_QF;
Хотя ручное прописывание frxth = SPI_RXFIFO_THRESHOLD_HF; не помогло...
Функция HAL_SPI_Receive() собственно сводится к вызову HAL_SPI_TransmitReceive().
В ней тоже вызывает вопрос вот это:
  if((hspi->Init.DataSize > SPI_DATASIZE_8BIT) || (hspi->RxXferCount > 1))
    /* set fiforxthreshold according the reception data length: 16bit */
    CLEAR_BIT(hspi->Instance->CR2, SPI_RXFIFO_THRESHOLD);
  else
    /* set fiforxthreshold according the reception data length: 8bit */
    SET_BIT(hspi->Instance->CR2, SPI_RXFIFO_THRESHOLD);
    //CLEAR_BIT(hspi->Instance->CR2, SPI_RXFIFO_THRESHOLD);   // может надо так?
Хотя в stm32f0xx_hal_spi.h прописано вот это:
/** @defgroup SPI_FIFO_reception_threshold SPI FIFO Reception Threshold
  * This parameter can be one of the following values:
  *     SPI_RXFIFO_THRESHOLD or SPI_RXFIFO_THRESHOLD_QF :
  *          RXNE event is generated if the FIFO
  *          level is greater or equal to 1/2(16-bits).
  *     SPI_RXFIFO_THRESHOLD_HF: RXNE event is generated if the FIFO
  *          level is greater or equal to 1/4(8 bits). */
#define SPI_RXFIFO_THRESHOLD            SPI_CR2_FRXTH
#define SPI_RXFIFO_THRESHOLD_QF         SPI_CR2_FRXTH
#define SPI_RXFIFO_THRESHOLD_HF         ((uint32_t)0x00000000)
В результате на сегодняшнее утро предварительно помогла перед вызовом HAL_SPI_Receive() пачковая вычитка DR регистра:
Но надо все проверить .... думаю к вечеру это дело прояснится
ps к п.0:
(IAR)
0. Буфер объявлен как глобальные переменные. Оптимизация компилера полностью отключена.
1. Собственно это начальный проект, но весь код отрублен и из main() вызывается единственный этот тестовый процесс чтения по SPI. Ничего лишнего нет. Все прерывания запрещены, кроме системного тика для HAL_Delay();
2. Собственно портится не сам буфер, а портится регистр DR.....ну и соответственно портится буфер
3. Стек не смотрел....но вроде ничего не делается для переполнения.
__root char flag_Alarm - эта штука для меня новинка, так как STM32 занимаюсь только около месяца....почитаю, разберусь и попробую применить...
У меня вот тоже ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ похожие чувства.....сильно похоже на засаду....еще в коде полностью не разобрался, но есть большое желание это все прошерстить
(1)
HAL_SPI_Receive(&hspi1, (uint8_t*)&localRxBuf[0], 1, 10000);
data1 = localRxBuf[0];
data2 = localRxBuf[0];
(2)
Позволю себе.
Если после точки (1) Вы не упоминаете, и не используете явно массив localRxBuf, т.е.
(2)
localRxBuf[2] =  localRxBuf[3] +  localRxBuf[4];  // обман компилятора
MyCalc( localRxBuf[2] );
и тожесамое по data123, то даже при полностью отключенной оптимизации считайте, что массива в (1) уже нет.
Точнее, это компилятор так считает :) И память которая там была, уже занята под другие данные (или не занята). Или там стек или ....
На то, что глобальное - не расчитыайте. Разве что есть на эти данные ссылка по extern из других модулей.
И это не оптимизация :)
Позволю себе.
(2)
вы считаете что глобальный массив localRxBuf[] несмотря на то что он используетя в HAL_Recive() и далее
data1=localRxBuf[0] самопроизвольно исчезает????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
:w00t: :excl: :w00t: :excl: :w00t: :excl: :w00t: :excl::w00t: :excl::w00t:
Если вы после приведенного фрагмента кода не используете явно data1,2,3.
- data1 после (2) не упоминается - так зачем он нужен ?
- элемент массива записывается в неупоминаемый data1 - так зачем он (массив) нужен ?
А то что вы в ф-ию передали &Var, и что этот адрес принадлежит именно Var - компилятор "не знает".
В общем мои "смутные сомненья" Вы поняли. Это IMHO.
Позволю себе.
(2)
Так. Ещё раз, медленно и по буквам.
Упрощаю до предела. Пишем
void DoIt (char * p)
   for (int i = 0; i < 5; i++)
       p[i] = i;
char data[10];
DoIt (data);
// data больше не используем
Вы утверждаете, что DoIt() будет записывать не в data[], а портить стек?
Как интересно...
(да, я в курсе, что особо умный компилятор не будет делать НИЧЕГО - выкинет и массив, и функцию заполнения. Но изначальный этот HAL_SPI_Receive() выкинуть так просто нельзя - у него внутри volatile много).
Вы намекаете?
Нет, не намекаю, я привел рабочий код. Нормальное чтение из SPI у меня получилось только
после инициализации бита FRXTH при каждой передаче. Т.е. если длина передаваемых
данных больше 1 сбрасываем бит и передаем в 16-разрядном режиме, если длина передаваемых
данных равна 1 - устанавливаем бит FRXTH и передаем в 8 разрядном режиме. При этом
SPI настроен на SPI_DataSize_8b.
Все другие варианты, также как у вас, давали непредсказуемый результат, т.е. то правильно,
то нет.
Надо бы еще попробовать инициализировать сначала CR2, затем CR1, как здесь отмечали,
может даст результат, хотя такого упоминания я нигде не нашел. И в SPL и в HAL(какой ужас,
специально сейчас вот посмотрел) сначала инициализируется CR1, затем CR2.
