vepex 0 9 мая, 2016 Опубликовано 9 мая, 2016 (изменено) · Жалоба Ищу исполнителя на проект. Необходимо реализовать передающее устройство (2 шт.) на STM32 (107/207/407) + Ethernet (PHY), в идеале на микросхеме DP83848 (возможны варианты). Нужен полный цикл производства: разработка принципиальной схемы, проектирование и изготовление печатной платы, закупка и запайка комплектующих, программирование (желательно в CooCox), отправка в Новосибирск. Состав устройства: 1. Микроконтроллер 2. Микросхема Ethernet (PHY) 3. Разъем RJ-45 (с встроенной катушкой и светодиодами) 4. Стабилизатор напряжения 5. Три светодиода (зеленый, желтый, красный) 5. Реле 6. Контактные площадки для питания и реле Принцип работы устройства: 1. После включения устройства начинает мигать желтый светодиод и происходит инициализация сети Ethernet 2. После инициализации сети - желтый светодиод светиться непрерывно 3. По нажатию на кнопку на устройстве, отправляется запрос на сервер http://IP/button.php (сервер отвечает "0" или "1") 4. Если "1" - на 5 секунд загорается зеленый светодиод и замыкается реле, если "0" - загорается красный светодиод ТЗ написано за 5 минут, на более подробное описания пока времени нет, но главное чтобы функционал был таким, работал без сбоев и были предоставлены все исходники. Форма, размер, обвязка основных комплектующий - на выбор исполнителя. P.S. Возможно получится сделать простой вариант: на базе этой платы - http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...view&id=127 Изменено 9 мая, 2016 пользователем vepex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 9 мая, 2016 Опубликовано 9 мая, 2016 · Жалоба А контроллер на выбор исполнителя - не вариант? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Whisper_84 0 9 мая, 2016 Опубликовано 9 мая, 2016 · Жалоба Добрый день. Предлагаю обсудить детали по почте или в скайпе. Оставьте ваши контакты или пишите Kostoprav.84 собака mail.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 6 9 мая, 2016 Опубликовано 9 мая, 2016 · Жалоба Есть готовое, под ваши требования как раз на микросхеме DP83848. Пишите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
