Эдуард1978 0 22 марта, 2016 Опубликовано 22 марта, 2016 (изменено) · Жалоба ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАССИРОВКЕ ВЫДАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ " Error#117.Connection found uncommitted node. Resulting routed board will match net list. Pad @(1119,1344). Далее после этого сообщения нажимая ОК выдается следующее сообщение Error#112 Clearans violation detected between two primitiwe : Pad@(1119,1442)Pad@(1119,1462) Пожалуйста подскажите что делаю не так .Хотя простые схемки трасирует без проблем но стоит применить микруху на 64 пинов ругается зараннее спасибо Изменено 22 марта, 2016 пользователем Эдуард1978 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r_dot 0 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 · Жалоба ... подскажите что делаю не так ... Просто подтяните английский. Первое - "найдено соединение, которого нет в файле Net-list, разводка будет соответствовать файлу Net-list". Указано, где оно найдено. Или внесите его в Net-list, если оно должно быть, или удалите, где оно найдено. Смотря как вам нужно. Второе - "недопустимо малый зазор", и указано, между чем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
