Jump to content
VHDL xor применительно к std_logic_vector
Здравствуйте.
Думаю, все знают, что такое "исключающее или" (оно же "сложение по модулю 2", оно же xor).
Применительно к языку VHDL понятно,что произойдет,если мы a и b (оба объявлены как std_logic) сложим по модулю 2: c <= a xor b.
Но если складывать по модулю 2 не 1 бит с другим, а вектора битов (то есть, сигналы std_logic_vector)? Тогда, если вектора одинаковой длины, то xor будет применена побитово?
Например:
а := 0000;
b := 0001;
c <= a xor b;
c == 0001?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Здравствуйте.
Например:
а := 0000;
b := 0001;
c <= a xor b;
c == 0001?
примеры для and - xor по аналогии...
entity unary_AND IS
    generic (N: positive := 8); --array size
    port (
        inp: in bit_vector(N-1 downto 0);
        outp: out bit);
end entity;
architecture unary_AND of unary_AND is
    signal temp: bit_vector(N-1 downto 0);
begin
    temp(0) <= inp(0);
    gen: for i in 1 to N-1 generate
        temp(i) <= temp(i-1) and inp(i);
    end generate;
    outp <= temp(N-1);
end architecture;
лучше такие операции оформить в виде функций
function and_reduct(slv : in std_logic_vector) return std_logic is
  variable res_v : std_logic := '1';  -- Null slv vector will also return '1'
begin
  for i in slv'range loop
    res_v := res_v and slv(i);
  end loop;
  return res_v;
end function;function and_reduct(slv : in std_logic_vector) return std_logic is
begin
  end loop;
  return res_v;
end function;
Share this post
Link to post
пример
begin
  end loop;
  return res_v;
end function;
операцию and замените на xor
Но это немного не то,о чем я спрашивал. У Вас здесь один std_logic и один std_logic_vector. А я спрашивал, что если у нас 2 std_logic_vector'a .
Share this post
Link to post
напишите
signal c, s1, s2 : std_logic_vector(3 downto 0);
c <= s1 xor s2;
и промоделируйте или посмотрите схему в RTL Viewer
upd
схема в RTL Viewer во вложении для
outp : out std_logic_vector(4 downto 0);
а, b : in std_logic_vector(4 downto 0);
outp <= a xor b;
PS почитайте например Бибило и/или другую базовую литературу...
Share this post
Link to post
насчет базовой/начальной литературы рекомендую
Hdl Chip Design: A Practical Guide for Designing, Synthesizing & Simulating Asics & Fpgas Using Vhdl or Verilog
by Douglas J. Smith
и/или
Поляков А.К. Языки VHDL и Verilog в проектировании цифровой аппаратуры
подборка
Share this post
Link to post
Подключайте std_logic_misc
http://eda.org/rassp/vhdl/models/standards..._logic_misc.vhd
        function AND_REDUCE(ARG: STD_LOGIC_VECTOR) return UX01;
        function NAND_REDUCE(ARG: STD_LOGIC_VECTOR) return UX01;
        function OR_REDUCE(ARG: STD_LOGIC_VECTOR) return UX01;
        function NOR_REDUCE(ARG: STD_LOGIC_VECTOR) return UX01;
        function XOR_REDUCE(ARG: STD_LOGIC_VECTOR) return UX01;
        function XNOR_REDUCE(ARG: STD_LOGIC_VECTOR) return UX01;
Share this post
Link to post
Это неправильный совет.
Правильный совет: используйте reduce_pack: http://www.vhdl.org/vhdlsynth/vhdl/reduce_pack.vhd
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
