neolead 0 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 · Жалоба Уважаемые электронщики. Не далее как пару недель назад приобрёл чип на hc-05 плате. Разобрался что к чему, в xide переделал прошивку hid-keyboard. Сделал необходимые обработчики! НО ТЕПЕРЬ ВОПРОС!!! с компьютера bt свистком подключаюсь к hid устройству,ввожу pin, профит. Подключается,работает. А вот с android,iphone проблема. Они видят hid устройство, но при попытке подключиться - пишет не верный pin и не предлагая ввести - отключается. Что делать??? пробовал и с no_security и так... ConnectionSmSetSecurityLevel(0,1,ssp_secl4_l0,TRUE,FALSE,FALSE); ConnectionSmSetSecurityLevel(0,3,ssp_secl4_l3,TRUE,TRUE,FALSE); ConnectionSmSetSecurityMode(&theApp->task, sec_mode1_non_secure, hci_enc_mode_pt_to_pt); Требуется (как я понял) Принудительная legacy авторизация с запросом пина. Мужчины, помогите словом или делом.. я вконтакте vk.com/neolead или на [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alx125 0 20 декабря, 2015 Опубликовано 20 декабря, 2015 · Жалоба С Android надо разбираться... А что касается iphone, то и не должно работать hc-05 и "bt свисток" это BT v2 (2.1, EDR). (Хотя бывают "bt свисток" с v3 (HS) и v4 (BLE)) Apple же проводит политику, что с помощью BT v2 их гаджеты смогут соединяться только с их чипами! Где-то была ссылка, но быстро найти не смог Для BT Low Energy (BLE) этого ограничения нет. Но уже hc-05 не позволит :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
neolead 0 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 · Жалоба С Android надо разбираться... А что касается iphone, то и не должно работать hc-05 и "bt свисток" это BT v2 (2.1, EDR). (Хотя бывают "bt свисток" с v3 (HS) и v4 (BLE)) Apple же проводит политику, что с помощью BT v2 их гаджеты смогут соединяться только с их чипами! Где-то была ссылка, но быстро найти не смог Для BT Low Energy (BLE) этого ограничения нет. Но уже hc-05 не позволит :-) iphone видет всё что нужно в режиме hid,и андроид видет так же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alx125 0 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 · Жалоба iphone видет всё что нужно в режиме hid,и андроид видет так же. Очень хорошо, что видит :rolleyes: Но можно для понимания перевести данный текст: ".. There is another huge difference between Bluetooth and Bluetooth low energy for iPhone and iPad enthusiasts. Bluetooth access is covered by Apple’s MFi program, which requires anyone creating a Bluetooth device to buy and use a special Apple chip. Apple routinely rejects all apps that use a Bluetooth device except for the original app developed by the vendor for the hardware. Even if you know exactly how to connect to a Bluetooth device and have approval from the device’s creator, Apple will almost certainly reject your Bluetooth app if you submit it to the App Store. On the other hand, the MFi program does not cover Bluetooth low energy devices or apps. Apps that support Bluetooth low energy devices are routinely accepted for distribution on the App Store. .." Вдруг пригодится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
neolead 0 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 · Жалоба Очень хорошо, что видит :rolleyes: Но можно для понимания перевести данный текст: ".. There is another huge difference between Bluetooth and Bluetooth low energy for iPhone and iPad enthusiasts. Bluetooth access is covered by Apple’s MFi program, which requires anyone creating a Bluetooth device to buy and use a special Apple chip. Apple routinely rejects all apps that use a Bluetooth device except for the original app developed by the vendor for the hardware. Even if you know exactly how to connect to a Bluetooth device and have approval from the device’s creator, Apple will almost certainly reject your Bluetooth app if you submit it to the App Store. On the other hand, the MFi program does not cover Bluetooth low energy devices or apps. Apps that support Bluetooth low energy devices are routinely accepted for distribution on the App Store. .." Вдруг пригодится Ок, активирую hid на bluecore(типа клавиатура на BT чипе, убираю авторизацию) iphone, ipad подключается. Доктор, ЧЯДНТ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
