addi 0 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите кто знает, можно ли объединять вот такую акб, с целью увеличения емкости? http://www.compel.ru/infosheet/EEMB/LP70103122/ У меня сомнения поскольку, акб все поразному заряжены и получаеться будет постоянно чейто заряд, как минимум, к тому же на них стоят платы защиты которые могут как то влиять Заранее благодарен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 · Жалоба Параллельно? Да, китайцы регулярно так делают. Если соединять "навсегда", а не постоянно отключать-подключать в разных комбинациях, напряжения на разных банках уравняются, "постоянно заряда" не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi 0 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 · Жалоба Параллельно? Да, китайцы регулярно так делают. Если соединять "навсегда", а не постоянно отключать-подключать в разных комбинациях, напряжения на разных банках уравняются, "постоянно заряда" не будет. спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vishv 0 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 · Жалоба Единственное дополнительное замечание: Перед тем как замкнуть банки "навсегда" необходимо выравнять напряжения на этих банках. Для этого достаточно при первом включении вместо перемычки между банками поставить резистор и подождать пока ток через этот резистор перестанет течь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi 0 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 · Жалоба Единственное дополнительное замечание: Перед тем как замкнуть банки "навсегда" необходимо выравнять напряжения на этих банках. Для этого достаточно при первом включении вместо перемычки между банками поставить резистор и подождать пока ток через этот резистор перестанет течь. спасибо, а как заряжать весь объединенные акб одновременно можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 · Жалоба У меня сомнения поскольку, акб все поразному заряжены и получаеться будет постоянно чейто заряд, как минимум, к тому же на них стоят платы защиты которые могут как то влиять Если верить даташиту, никакой защиты на них не стоит, так что я бы настоятельно советовал что-то такое предусмотреть, хотя бы плавкий предохранитель. Соединять аккумуляторы в параллель можно, тут все просто -соединил и работаешь как с одной. А вот последовательно -тут уже есть свои нюансы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vishv 0 11 декабря, 2015 Опубликовано 11 декабря, 2015 · Жалоба Две и более соединенных ПАРАЛЛЕЛЬНО банок эквивалентны одной банке. Посему и заряжать их можно одновременно от одного источника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 11 декабря, 2015 Опубликовано 11 декабря, 2015 · Жалоба Соединять аккумуляторы в параллель можно, тут все просто -соединил и работаешь как с одной. А вот последовательно -тут уже есть свои нюансы. Две и более соединенных ПАРАЛЛЕЛЬНО банок эквивалентны одной банке. Посему и заряжать их можно одновременно от одного источника. Хочется уточнить, это относится ко всем типам аккумуляторов? Ибо вопрос этот возникает на форуме регулярно. Когда заряжаешь от одного источника параллельно соединённые банки, как предсказать распределение зарядных токов? Именно в последовательном соединении всё просто: ток общий. Или имеются в виду аккумуляторы со встроенной схемой заряда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vishv 0 11 декабря, 2015 Опубликовано 11 декабря, 2015 · Жалоба Когда заряжаешь от одного источника параллельно соединённые банки, как предсказать распределение зарядных токов? Именно в последовательном соединении всё просто: ток общий. Для того, чтобы окончательно разобраться с этим вопросом нужно проделать мысленный (а при желании и натурный) эксперимент: 1.Разобрать аккумулятор и разрезать электроды на N частей. 2.Соединить получившиеся "элементарные" аккумуляторы параллельно и начать их заряжать. 3.Измерять ток протекающий через каждый "элементарный" аккумулятор (падение напряжения на "токометре" принять равным "0"). 4.Объединить "элементарные" аккумуляторы в группы и опять измерять ток. 5.Объединить группы в одну (получится исходный аккумулятор) и опять измерить ток. 6. Разобрать ДВА аккумулятора. 7.ПЕРЕМЕШАТЬ полученные "элементарные" аккумуляторы. 8.Далее проделать пп 2-5. Объяснение получившихся результатом очень простое: Если какой-то "элементарный" аккумулятор начнет "брать" ток больше, чем соседи он будет заряжаться быстрее и соответственно напряжение на нем будет возрастать быстрее, чем на соседних, что приведет к снижению потребляемого тока и, соответственно, к увеличению зарядного тока соседей. Так они и будут играть в "догонялки" пока ВСЕ не зарядятся. Электрохимические процессы в аккумуляторе НЕ ЗАВИСЯТ от геометрических размеров (субатомный уровень не рассматривается!!!) ячеек аккумулятора и их взаимного расположения в пространстве. Естественно все вышеприведенное справедливо при условии, что аккумуляторы выполнены по ОДНОЙ технологии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 декабря, 2015 Опубликовано 11 декабря, 2015 · Жалоба Для того, чтобы окончательно разобраться с этим вопросом нужно проделать мысленный (а при желании и натурный) эксперимент: ... Естественно все вышеприведенное справедливо при условии, что аккумуляторы выполнены по ОДНОЙ технологии. Вот именно. А кто гарантирует что ДВА одинаковых аккумулятора из разных партий имеют одинаковый химический состав? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vishv 0 11 декабря, 2015 Опубликовано 11 декабря, 2015 · Жалоба Если бы разброс химсостава от партии к партии имел значительное влияние, то не существовало бы микросхем "контроллеров заряда". Разброс химсостава приведет к тому, что один из аккумуляторов будет работать не в оптимальном режиме. Характерное значение напряжения на аккумуляторе, при котором заряд прекращается - 4,25В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 11 декабря, 2015 Опубликовано 11 декабря, 2015 · Жалоба Вот именно. А кто гарантирует что ДВА одинаковых аккумулятора из разных партий имеют одинаковый химический состав? Если они одинаковые, то у них должны быть и параметры одинаковые (или в пределах оговоренных производителем допусков). А коль так, какая разница что у них внутри? Если емкость и конечное напряжение заряда одинаково, то обе банки возьмут от зарядника одинаковое количество заряда. Главное условие - это чтобы напряжение на банке при заряде росло, тогда будет самовыравнивание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 декабря, 2015 Опубликовано 11 декабря, 2015 · Жалоба Пусть, работает. Но, например, обычные батарейки никто параллельно не включает. Даже одинаковые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 11 декабря, 2015 Опубликовано 11 декабря, 2015 · Жалоба Но, например, обычные батарейки никто параллельно не включает. Даже одинаковые. Зато литиевые аккумуляторы так включают сплошь и рядом. Посмотрите, например, устройство любой 6-ячеечной батареи от ноутбука - аккумуляторы там включены по схеме 3s2p. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 декабря, 2015 Опубликовано 11 декабря, 2015 · Жалоба Зато литиевые аккумуляторы так включают сплошь и рядом. Посмотрите, например, устройство любой 6-ячеечной батареи от ноутбука - аккумуляторы там включены по схеме 3s2p. А в них нет контроллера внутри? Например, в этих - есть: http://www.banggood.com/Wholesale-MJX-F47-...ry-p-57097.html А в более мелких - нет. В самом зарядном стоит микросхема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
