Импульсный высоковольтный преобразователь
Мы пользуемся этой программой, если надо посчитать трансформатор для обычного импульсного бп, но нам требуется трансформатор, который выдаст мгновенную мощность 5кВт.
И что то мне подсказывает, что обычная методика и данная программа не подходят. Если же я ошибаюсь, то можете ли привести пример расчета?
Я предложил вариант, как обойтись без этого трансформатора.
мощности мало, с полумоста мы сейчас выжимаем 1,2кВт, а надо больше.
пардон. по памяти написал, попутал 50 и 500
Тогда учитывая вашу высокую частоту стоит таки смотреть в сторону моста, т.к. у пуша будет хуже магнитная связь между обмотками
а на такой частоте дишняя индуктивноть рассеяния вам совсем ни к чему, именно она может ограничить мощность, которую вы сможете снять
ниже график потерь для N87 от величины индукции при частоте в мегагерц
https://yadi.sk/i/EZu8bsq8mANnC
т.е. индукция более 0,1 Тл на этой частоте Эпкосом вообще не рассматривается
Соотвественно определяющими минимальный размер сердечника будет уматываемость провда на требуемый ток при заданной индукции + допустимый перегрев с учетом потерь
Изменено пользователем _gari
ПУш мы взяли не с потолка, а скажем так, подсмотрели)) Аналогичный по назначению генератор построен по схеме пуша. А вот насчет индуктивности вы правы, она должна быть как можно меньше.
а что подстмотрели было часом не на кольце намотано :rolleyes:
возможно кольцо лучший вариант для этой конструкции, тут уже и пуш не так печально выглядит.
Для моста можно предложить попрбовать такую конструкцию
Берется несколько небольших колец N87 (или лучше) общим сечением 1,5 см2, складываются стопкой, и на них наматывается 10 витков лица. внутрь плотно загоняется медный сердечник диаметром 12-18мм, который и будет первичной обмоткойи, а заодно радиатором охлаждения.
Например, на таком "обратноходовом трансформаторе", одной UC3843 и одном NMOS делается преобразователь из 20 В в 0...500 В, далее мост на стандартных 600-вольтовых NMOS.
Походный вариант — батарейный отсек на пару AA NiMH, далее на таком "обратноходовом трансформаторе" преобразователь в 0...500 В, далее мост на стандартных 600-вольтовых NMOS.
Я предложил этот способ формирования +-500В импульсов, но ТС по какой то причине хочет именно трансформатором качать 5кВт в нагрузку.
А напряжением питания менять выходное напряжение.
скажу больше, даже на двух кольцах склееных между собой, но не по оси, а боковыми торцами.
Боюсь представить себе, сколько будут стоить ключи на 600В и минимум 10А
Железный аргумент.
А сколько Вы расчитываете заплатить за ключи на 50-100В / 100А ? Или они условно бесплатные ?
Пытаюсь представить обе геометрии, по моему это одно и тоже :rolleyes:
_gari, опять Вас тянет на большие кольца :rolleyes: здесь можно и поменьше взять, если много штук взять, ну хотя бы, больше пяти, например R13. А как Вы маленькое рассеяние обеспечите одним штырём первичной обмотки. Да и мост делать замучаетесь с управлением, если, конечно, Вы не в Вайкоре работаете :rolleyes:
Хотя, согласен - кольца хорошее решение.
т.е. на каждом кольце намотана часть первички пуша, потом они сложены вместе и на оба сразу намотана вторичка, так понимаю ....
да. была у меня такая идея, но там на кольцо вряд ли стоит мотать больше 3-5х витков первички, что делает общую намотку довольно геморойным занятием, т.е. первичку хорошо уложить проблемно.
или боковыми торцами это типа 8 ?
тут где-то должна быть золотая середина
для R13 придется набрать колец 20-25 на одновитковую первичку. уже проблемно хорошо уложить вторичку подходящим проводом. да и под первичку там останется места "кот наплакал".
т.е. вряд ли кольца меньше R16-20 стоит рассматривать
Хороший вопрос,.. давайте штырем не ограничимся, а поместим всю эту конструкцию в медный стакан, на стакане могут быть ребра охлаждения, внутри все заполнить теплопроводным компаундом.
т.е. вход-выход обмотки с одной стороны, одна - штырь, вторая -стакан.
полумост там уже есть, т.е. никакой велосипед изобретать не требуется, а только повторить еще раз уже имеющееся.
Нужен широкополосный суммирующий трансформатор. Полоса частот трансформатора не менее 50-100 мГц. Могу порекомендовать трансформатор с объёмным витком. Трансформаторов может быть несколько и включены параллельно или последовательно.
Например, вот. Адаптивный мостовой драйвер — например, на таких изоляторах и таких драйверах затворов.
У нет вопросов по схемотехнике, какие ключи и драйверы применять. Вопрос в выходном трансформаторе.Как посчитать необходимое и достаточное сечение,кол-во витков и сечение провода.
Витки =U/(4f*B*S) все параметры в СИ
на счет сечения, думаю, тут однозначно посчитать не просто, т.к. режим работы кратковременный и допустимы большие перегрузки провода по току.
Собственно на МГц все течет по поверхности проводника, можно поискат глубину скин слоя на этой частоте. Т.е. во вторичной обмотке желателльно использоват литц с жилами ф0,1мм
общее сечение не более 1мм.кв. Вообще же , это стоит согласовывать с заполнением поверхности кольца.
