Uree 1 October 14, 2015 Posted October 14, 2015 · Report post Это оно и есть, окошко со свойствами объекта, в данном случае пина. Правда название свойства и его значение мне казалось другие должны быть... Но если результат устраивает то может быть и так. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 1 October 14, 2015 Posted October 14, 2015 · Report post Посмотрел. Должно быть DYN_THERMAL_CON_TYPE со значением FULL_CONTACT. А через Dyn_Clearence_Type это фактически выключение проверки правила на этом пине и игнорирование заданных зазоров. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Bear_ku 0 October 15, 2015 Posted October 15, 2015 · Report post В Constraint Manager можно задать свойства подключения к полигонам для любого вывода, любого посадочного места Properties->Component->Pin Properties->Shapes. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 1 October 15, 2015 Posted October 15, 2015 · Report post Это то же самое место, в самом РСВ через ПКМ->Object Properties, а через СМ это Properties->Component->Pin Properties. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
KAlexander 0 October 15, 2015 Posted October 15, 2015 · Report post А через Dyn_Clearence_Type это фактически выключение проверки правила на этом пине и игнорирование заданных зазоров. А реальный результат будет тем же? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 1 October 15, 2015 Posted October 15, 2015 · Report post А не знаю:) Я таким подходом для задания подключения не пользовался, только через DYN_THERMAL_CON_TYPE переопределял подключение. Поэтому что означают и как именно работают варианты Dyn_Clearence_Type просто не знаю. Если есть время можете поэкспериментировать. Еще можно поискать в хэлпе, по идее все возможные атрибуты там должны быть описаны, правда не уверен, что описания хватит, чтобы точно понять как оно сработает. Скорее всего проверять и так придется... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wolfman 1 June 17, 2020 Posted June 17, 2020 · Report post Побуду некромантом. Есть разъём от Tyco 6450830-5, у него 4-е силовых вывода имеют по 8 контактов. Нарисовал 28 частей по 1 контакту, для удобства размещения на разных листах схемы. Решил объединить эти силовые выводы с помощью свойства PACK_SHORT при упаковке футпринта получаю сообщение об ошибке о том, что данный контакт найден в свойстве pack_short, но не задействован в остальных контактах и ссылка идёт на все 28 частей. В чём может быть ошибка? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
