Uree 1 October 12, 2015 Posted October 12, 2015 · Report post Главное не злоупотреблять типом POWER, потому как пины этого типа, не подключенные явно на схеме ни к какой из цепей все равно переносятся в РСВ создавая там цепь с именем этого пина на схеме. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
KAlexander 0 October 12, 2015 Posted October 12, 2015 · Report post Вроде все прошел, netlist.log выдает только замечания. Но где то еще есть ошибки и netrev.lst выдает: ERROR: File "DTMAG48_V2_1_15.brd" is being edited by user "Alnder" on date "Mon Oct 12 13:37:04 2015" on system "KISELEV". Resolve lock file and re-run netrev. #1 ERROR(SPMHNI-175): Netrev error detected. #2 Run stopped because errors were detected netrev run on Oct 12 13:58:13 2015 DESIGN NAME : 'DTMAG48_V2_1' PACKAGING ON Aug 3 2015 18:16:55 COMPILE 'logic' CHECK_PIN_NAMES OFF CROSS_REFERENCE OFF FEEDBACK OFF INCREMENTAL OFF INTERFACE_TYPE PHYSICAL MAX_ERRORS 500 MERGE_MINIMUM 5 NET_NAME_CHARS '#%&()*+-./:=>?@[]^_`|' NET_NAME_LENGTH 24 OVERSIGHTS ON REPLACE_CHECK OFF SINGLE_NODE_NETS ON SPLIT_MINIMUM 0 SUPPRESS 20 WARNINGS ON 2 errors detected No oversight detected No warning detected cpu time 0:00:12 elapsed time 0:00:00 Сплошной затык. Куда теперь копать? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
igorlahtin88 0 October 12, 2015 Posted October 12, 2015 (edited) · Report post У вас видимо стоит галочка Create or update PCB editor board. И после создания нетлиста оркад пытается в DTMAG48_V2_1_15.brd залить нетлист. А этот фаил редактируется юзером Alnder. Если Alnder это и есть вы, попробуйте закрыть все аллегры. И еще раз создать нетлист. Edited October 12, 2015 by igorlahtin88 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
KAlexander 0 October 12, 2015 Posted October 12, 2015 · Report post У вас видимо стоит галочка Create or update PCB editor board. Да. Всем спасибо. Перетащил старый проект из старого Orcad на PCB Designer. Старые библиотеки отредактировал. Еще нужно у конструкторов взять DXF файл платы. Далее разводить и разводить Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
KAlexander 0 October 13, 2015 Posted October 13, 2015 · Report post Далее разводить и разводить Пытаюсь понять как сделать на плату реперную точку. В основном все понятно, но как сделать так что бы полигон вырезался по маске. В Pad Desinger есть кнопочка Anti Pad - это оно? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
igorlahtin88 0 October 13, 2015 Posted October 13, 2015 · Report post За вырез в маске отвечает Pastemask_top/Regular pad. Для маски вообще не доступно свойство Antipad. Thermal relief и antipad можно применить только к токопроводящим слоям. thermal relief определяет как пад будет подключаться к полигону одноименной цепи. Antipad как будет полигон отступать от пада если цепи пада и полигона не совпадают. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
KAlexander 0 October 13, 2015 Posted October 13, 2015 · Report post За вырез в маске отвечает Pastemask_top/Regular pad. Для маски вообще не доступно свойство Antipad. Thermal relief и antipad можно применить только к токопроводящим слоям. thermal relief определяет как пад будет подключаться к полигону одноименной цепи. Antipad как будет полигон отступать от пада если цепи пада и полигона не совпадают. Ну я и хочу сделать Antipad на слое top и botton. т. е. в этих слоях. Диаметр площадки top 1.2 мм , а Antipad 3 мм, по диаметру Pastemask_top. Вроде получается. А вообще то Antipad нужен? вроде можно и без него, но идут постоянно WARNINGS Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
igorlahtin88 0 October 13, 2015 Posted October 13, 2015 · Report post Получается вам так надо делать. Антипад обязательно нужен, а то полигоны чужой цепи будут вплотную подключаться к паду. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 1 October 13, 2015 Posted October 13, 2015 · Report post Не особо он нужен. Нарисуйте shape нужного размера на слое Keepout/Top и будет он вырезать полигон в месте установки рэпера. Правда тогда будет ошибка Pad on Keepout :) ЗЫ Полигоны чужой цепи будут держать дистанцию согласно заданным clearance, не ближе. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
igorlahtin88 0 October 13, 2015 Posted October 13, 2015 · Report post Не особо он нужен. Нарисуйте shape нужного размера на слое Keepout/Top и будет он вырезать полигон в месте установки рэпера. Правда тогда будет ошибка Pad on Keepout :) ЗЫ Полигоны чужой цепи будут держать дистанцию согласно заданным clearance, не ближе. Соглашусь, в аллегро можно различными действиями добиться одного результата. Но есть ли смысл все усложнять? :) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 1 October 13, 2015 Posted October 13, 2015 · Report post Для нас это было упрощением, потому что сразу в футпринте видно какой формы и размера будет вырез в шейпе. При определении этого на уровне падстэка читабельность футпринта ниже. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
KAlexander 0 October 14, 2015 Posted October 14, 2015 · Report post В данный момент развожу часть платы с источником питания и желательно некоторые ножки компонентов напрямую соединять с полигонами без тепловых барьеров. куда поставить галочку? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 1 October 14, 2015 Posted October 14, 2015 · Report post В свойства конкретного пада можно добавить атрибут надписывающий глобальные установки подключения к шейпу. Не помню точно как он называется, что-то с _OVERRIDE, но если по списку полистать то можно догадаться(нет софта под рукой чтобы посмотреть). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
KAlexander 0 October 14, 2015 Posted October 14, 2015 · Report post В данный момент развожу часть платы с источником питания и желательно некоторые ножки компонентов напрямую соединять с полигонами без тепловых барьеров. куда поставить галочку? Вопрос снят Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
KAlexander 0 October 14, 2015 Posted October 14, 2015 · Report post В свойства конкретного пада можно добавить атрибут надписывающий глобальные установки подключения к шейпу. Не помню точно как он называется, что-то с _OVERRIDE, но если по списку полистать то можно догадаться(нет софта под рукой чтобы посмотреть). Я сделал через Object Properties. выбираешь нужный пин, открывается окошко Edit Property->Dyn_Clearence_Type и выбираешь ANTI_Thermal как то так. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
