Jump to content
Неожиданное обнуление семафора
Понял о чем вы. О том что заворачивание в assert может привести к тому что функции вообще не вызовется. Не мой случай, у меня assert - это мой макрос, на него не влияют никакие настройки. Ну и прежде чем использовать какой-то макрос конечно надо посмотреть как он реализован и что на него влияет.
assert - часть стандартной библиотеки, что на него влияет, описано в стандарте.
Рассчитывать, что ваш код всегда будет работать с перепиленной вами версией макроса, - раскидывать грабли.
assert - это проверка "контракта". Если assert не прошел - дальнейшее выполение программы не имеет смысла.
Во время отладки да, а при работе у конечных пользователей остановка программы зачастую гораздо хуже продолжения её выполнения.
Share this post
Link to post
Share on other sites
assert применяется для проверки критичных условий, выход за которые означает крах.
Если assert сработал - дальнейшее выполнение программы опасно, может привести к непредсказуемым последствиям. При сработке assert правильное поведение (имхо) - фиксация файла и строки в энергонезависимой памяти и ресет.
Share this post
Link to post
Нет. Ассерт - просто средство отладки. Он нужен программисту, но никак не конечному пользователю.
Если б всё было так, всякие мобильники и телевизоры постоянно бы висли или вырубались. Ну и в иных местах просто были бы тормознее.
Share this post
Link to post
Вот для примера сделал минимальный проект в IAR (пристегнутый zip). empty\tmp\Debug\List\Project.map.
В объекте gLog есть поле _inited и _fileSpec, а в map-файле этих полей в явном виде нет. Почему?
Почему УЖЕ писал:
Если _semaphore элемент структуры, то в map будет адрес и размер структуры
То-же естесественно, относится к любым объектам. Данные объекта gLog в map есть - 44 байта. Расположение переременных Вы сами задали:
class Log
private:
int _inited;
char _fileSpec[40];
Так-что что может быть непонятным-то? В структурах и классах могли-бы вообще и map не смотреть - Вы же своими собственными руками описали что рядом с чем находится.
Посмотите на класс в Вы который зарыли _semaphore и все будет ясно.
Share this post
Link to post
А, получается просто в виде адресов. Предполагал что там будут имена переменных, а имен там нет.
Конечному пользователю и дебаггер не нужен. Ему нужен корректно работающий девайс.
Нет программ без ошибок. Вы же не будете утверждать обратное?
Отсюда я делаю вывод, что в мобильниках и телевизорах куча ассертов, которые отключены из-за того, что если бы они были включены, мобильники и телевизоры постоянно бы висли или вырубались?
Посему, хотите верьте, хотите нет, но затираете Вы явным образом сами. Ну или не совсем явным. Смотрите, например, на какой-нибудь массив расположенный рядом с этой переменной.
Действительно обнаружил неверную трактовку размера массива. Массив состоит из uint64, а я его размер узнавал с помощью sizeof, без учета что размер элемента не 1 байт... Сказывается очень много работы со строками, где sizeof и равен размеру массива.
Мораль - если что-то не работает, начинайте с того места, где это не работает. А не с подозрений на компилятор, гейтса и фазу луны.
Но зато в процессе открыл для себя map-файлы. И раньше знал что есть что-то такое, но не лазил. А в map файле очень хорошо видно расход ОЗУ по модулям и переменным. Правда жаль что в map файле нет имен полей (переменных) объекта, только методы и глобальные переменные.
можно через JTAG поставить DataBreakpoint и не париться
Отличная штука, и применял же такое в разработке для ПК, но тут как-то не догадался.
Share this post
Link to post
Виснущий девайс для пользователя гораздо хуже работающего кое как. Тем более, что пользователь зачастую и не замечает, что перед ним это самое "кое как".
Отключены они из-за того, что пользователю они ни к чему. Лучше пользователю от них не станет, а хуже может.
Они и разработчикам не нужны в большинстве случаев. Я не про ассерты вообще и разработчиков вообще, я про конкретно ситуацию с мобилками и телевизорами. У разработчиков/тестеров есть дебаг сборки прошивок, но и там включают ассерты не везде, а лишь в части модулей/библиотек.
Закруглюсь, пожалуй, с этой темой. Сказал уже всё, что мог, нового ничего не добавлю.
Share this post
Link to post
Кое-как он работать не будет. Если по ассерту не прошло условие, но ассерт отключен - дальше работа приведет скорее всего к зависанию/хардфаулту и сбросу по вочдогу, в худшем - к непредусмотренному сценарию управления исполнительным механизмом.
А иначе разработчик неправильно применяет ассерты.
Edited by turnon
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
