Xilinx USB Cable + VirtualBox = troubles
Здравствуйте.
Не поможет ли великий коллективный разум с проблемкой?
В общем понадобилось поработать с 11-ой версией Xilinx ISE.
На Windows 7 x64 она ставиться не пожелала.
Решил поставить на виртуалку VirtualBox с XP-SP3 x86
Все поставилось замечательно. Драйвера на программатор тоже.
При подключении программатора в VirtualBox он спокойно определяется в XP
Нормально выскакивает в списке установленного оборудования.
Но ISE ЕГО НЕ ВИДИТ!!!
Чего делать? Спасите, кто может.
P.S. Да, Пак расширения для портов я поставил. Не помогло.
В виртуал боксе напротив него точно галочка встает что он нашелся?
Потому что виртуал бокс страдает такой фигней, при подключении усб к нему от хост машины, он иногда подвисает и устройство получается ни там ни там. Помогает перезагрузка или переключение на другой порт, и повторение процедуры. Для себя отметил что надо вообще ничего не делать при переподключении устройства, просто ждать, так чаще переключается.
Вторым шагом надо проверить что он появился в списке оборудования винды виртуальной, и работает нормально, что нет проблем с драйверами (свойство его поглядите, нет там кода что он остановлен или работает не верно). Виртуал бокс как-то нерешительно работает с USB2.0 - 3.0, одно время у меня видел только 2.0, потом другая версия только 3.0, даже купил себе усб хаб чтобы ветвить:)
Ну а 3 надо правильные настройки выбрать в импакте, автопоиск запустить и все такое. Для ISE виртуальная винда не отличима, если устройство есть в списке, то должен рюхать, или ищите проблему как на любой другой винде, без привязки к виртуальности...
Галка напротив Xilinx в VirtualBox-е появляется. В списке оборудования виртуальной винды программатор появляется. Все отлично без всяких ошибок. Запускаю ISE iMPACT. В режиме Boundary Scan запускаю Cable Auto connect.
Выдает на консоли - Cable autodetection failed.
Не знаю чего не так. В реальном не виртуальном режиме нормально было. Ну неохота XP на второй диск ставить и с ней работать. Неправильно это как то.
Чего еще можно сделать? Может патч какой или программа под эту VM есть?
тогда виртуалка не причем, в ее сторону не думайте.
2 atman
это смотрели ? Очень похоже что у вас проблемы с дровами..
Спасибо за информацию. Солюшены проделал. драйвера проверил. Безрезультатно.
Так а на что думать, если те же версии ISE на обычной винде той же (не в виртуалке) работают, а в виртуалке - нет?
Сегодня-завтра попробую поставить ту же ХР и то же программное обеспечение в обычном режиме на винт и отпишусь.
В общем дело как раз в Oracle VirtualBox. Тот же дистрибутив XP тот же ISE. Но в обычном режиме все работает, а в виртуалке - нет.
Идеи, как решить проблему, есть у кого-нибудь?
2 atman
как вариация на тему - а попробуйте с альтеровским ББ, ситуация та же ?
Здравствуйте.
Тут можно и на мой взгляд нужно поступить проще:
1. Компилите проект под виртуалкой
2. Берете *.mcs тащите его в Windows 7
3. На семерку ставите IMPACT любой который встанет.
4. И спокойно шъете ПЛИС из семерке, а компилируете в виртуалке
Все прекрасно работает...проверено годами и на большом числе проектов... Даже ISE 4 поднимали таким образом
Вообще, в конечном счете, так и поступлю. Если по другому не выйдет. Но ведь неправильно так :(
2 Kuzmi4 - попробовал с Altera byte blaster. Отлично все пашет в виртуалке.
2 Golikov A. - нет у меня антивирусов на этом компе. Специально не ставил.
А мне так даже удобнее было, так как половина проектов из-под семерки а вторая половина из-под виртуалки..... Все шил из под семерки... :wacko:
Та же проблема, тоже коробка+WinXP. USB кабель система и коробка видит но IMPACT нет. Причем в основной системе, там у меня 8.1, IMPACT кабель видит... но при попытке установить тип флешки или залить прямо в плисину вылетает... :wacko:
