l1l1l1 0 28 мая, 2015 Опубликовано 28 мая, 2015 · Жалоба но если рассматривать связанные полосковые структуры, то возможно ситуация изменится. 3D станут точнее. ... для узких зазоров и толстых проводников - обязательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Filippov.Dimas 0 28 мая, 2015 Опубликовано 28 мая, 2015 · Жалоба для узких зазоров и толстых проводников - обязательно. Сегодня на семинаре по AWR задавали вопрос, в каком солвере лучше считать планарные фильтры. Ответ представителя AWR: считать в 2,5D, но проверять лучше в 3D. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 30 мая, 2015 Опубликовано 30 мая, 2015 · Жалоба Где "глюк"? У меня в голове или в CST? Что за расхождения теории и расчетов в CST из-за значения эпсилон FR-4? й Мдя глюк он такой, его не видно а он сть. Недельки через 2-3 смогу предметней подключиться. А касаемо 2.5D или 3D, предпочитаю при наличии машинных ресурсов 3D. Кстати Соннет, позиционирует себя как 3D. Или плох тот генерал, ой солдат, который не мечтает быть... но если рассматривать связанные полосковые структуры, то возможно ситуация изменится. 3D станут точнее. exactly absolutely толко CST Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 · Жалоба ... Единственно, что не совсем прозрачно, так это идентичность граничных условий. Влияние "ящика", скорее всего, одного порядка с приведенными погрешностями. 15 мм это не такое уж и большое расстояние. надеюсь, что граничные условия для крышки это влияние несколько нивелируют. в ближайшем будущем проверю это для HFSS, Sonnet, EMSight. привожу расчетные данные для полуволновой частоты отрезка МПЛ для EMSight, Sonnet и HFSS для высоты крышки 15 мм и 30 мм. разница конечно есть, но, на мой взгляд, несущественная. у EMSight на крышке был "PEC", у Sonnet - "Free space", у HFSS - "Radiation". +---+---------+-------+------------+-----------+ | N | Program | Cover | Frequency | Error (%) | +---+---------+-------+------------+-----------+ | 1 | EMSight | 15 mm | 2.455 GHz | +0.30 | +---+---------+-------+------------+-----------+ | | | 30 mm | 2.457 GHz | +0.41 | +---+---------+-------+------------+-----------+ | 2 | Sonnet | 15 mm | 2.439 GHz | -0.33 | +---+---------+-------+------------+-----------+ | | | 30 mm | 2.436 GHz | -0.45 | +---+---------+-------+------------+-----------+ | 3 | HFSS | 15 mm | 2.4020 GHz | -1.80 | +---+---------+-------+------------+-----------+ | | | 30 mm | 2.4043 GHz | -1.74 | +---+---------+-------+------------+-----------+ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
