Jump to content
Потребления ресурсов пустой системой
Вот же блин же...
мне не нужны все эти драйверы, и периферия. От операционки мне надо чтобы она задачи переключала, а все остальное я сам напишу. Как то это все не дружелюбно для пользователя...
То, что вы хотите, реализовано в кокосе. Пара килобайт весь код, заточен под кортекс, на ассемблере переключается,
имеет только примитивы синхронизации, никаких драйверов.
Надумаете, пальцем ткну где я там баги нашел.
Вам может и так сойдет, у нас работает на 1 миллисекунд тик, хорошо загружена.
Share this post
Link to post
Share on other sites
ну так я надеялся что FreeRTOS собрана под разные ядра... как обещающая и особо заточенная... но видать нет...
Ну дык ответили ж вам - всё необходимое есть в папке source.
От вас требуется настроить FreeRTOSConfig.h и вызвать vTaskStartScheduler(). Ну и стартап в некоторых случаях в демке подглядеть.
Если не нравится, на каких таймерах висит переключалка задач, тут уже надо будет лезть в папочку port.
Share this post
Link to post
Спасибо за предложение, пока все же попробую как мне кажется более раскрученный бренд, в надежде на более массовое тестирование. Но а там посмотрим...
Не..., мне ответили что надо будет брать чужую демку и фильтровать что от демки что от ядра и что там все скручено, так что никогда не заработает сразу, даже если проц совпадет...
Вот если мне все нравиться по умолчанию, и я не хочу никуда лезть, мне казалось логичнее взять исходник, а то вдруг автор демки куда то полез и что-то уже поправил. В случае если я возьму прям с сайта ртос.орг, много ли надо доделывать чтобы оно все завелось? Просто оценочно.
Share this post
Link to post
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1328460
См. мой предыдущий ответ.
Share this post
Link to post
блин я пропустил этот ответ.
То есть я беру из сорс голую систему, пихаю в проект, правлю конфиг, настраиваю свою периферию, запускаю vTaskStartScheduler() и поехали?
Дальше останется только добавлять таски?
Сколько занимает такой старт на голом проце? Ведь в целом так же можно описать и запуск линукса:)
Share this post
Link to post
Именно.
Сколько занимает такой старт на голом проце? Ведь в целом так же можно описать и запуск линукса :)
На Cortex-M пару часов в знакомой среде. Некоторой внимательности требует только настройка контроллера прерываний.
Share this post
Link to post
Что значит "собрана под разные ядра"? FreeRTOS поставляется в исходниках. Заметная часть функционала выполнена на макросах, поэтому ее нельзя собрать в библиотеку.
Каталог FreeRTOS\Source содержит исходники кернела. По-минимуму это файлы list.c queue.c tasks.c. Есть еще croutine.c и timers.c - на любителя. Каталог FreeRTOS\Source\portable содержит кусочки, специфичные для конкретного компилятора и ядра. Например FreeRTOS\Source\portable\IAR\ARM_CM3 содержит специфичный код для Cortex-M3 с компилятором IAR. Каталог FreeRTOS\Source\portable\MemMang содержит 4 варианта менеджера памяти. Нужно выбрать один, в доке описаны отличия. Для первого запуска достаточно heap_1.c. Дальше берете FreeRTOSConfig.h из примерно похожей демки, правите под свои потребности - и вуаля.
Share this post
Link to post
Ну что же, всем спасибо за беседу, попробуем запустить FreeRTOS, а там видно будет.
Под собрана, я имел ввиду собраны исходники, ну собственно как и есть, это типа "FreeRTOS\Source\portable\IAR\ARM_CM3"....
Share this post
Link to post
Мне в свое время очень помогли статьи А. Курница о FreeRTOS. Советую.
Share this post
Link to post
vTaskStartScheduler() возвращает управление только при ошибках либо если какая-то задача принудительно останавливает планировщик, поэтому хотя бы одну свою задачу стоит создавать ДО её вызова
Share this post
Link to post
Выскажусь тоже.
С тех пор, как я попробовал использовать RTOS (scmRTOS) в микроконтроллерах, я делаю все проекты только с RTOS.
Сейчас, когда приходится возвращаться к старым безосевым проектам для сопровождения, ужасаюсь этой мешанине коллбэков, машин состояний, конечных автоматов и вызовов их обработчиков из суперлупа:)
У меня такое же впечатление о FreeRTOS.
Разработку очень сильно упростилась. На столько, что взял за правило делать автоматическую генерацию отчёта об ошибках.
Из минусов - расход операционной памяти больше в разы. Но я успокаиваю себя тем, что делать то же самое без ОС на процессоре послабее это в наше время резьба по калу.
Недавно до конца освоил спящие режимы процессора. Теперь в задаче бездействия процессор уходит в разные режимы сна в зависимости от необходимой на данный момент мин.частоты. Прерывание по таймеру RTC "заводится" на время, когда должна быть пробуждена ближайшая ждущая чего-то задача. После пробуждения системное время модифицируется, что бы задачи, в которых были таймеры, не заметили засыпания.
Share this post
Link to post
Спасибо! Думаю надо с чего-то начинать, пусть будет FreeRTOS. На 51 :)
Share this post
Link to post
Может стоит начать с замены 51 на что-то более современное и подходящее для ОС? ;)
Вообще, переключение контекста на 51 чуть ли не самое быстрое из возможных, пока в пределах 4 банков :)
Share this post
Link to post
Ага, как же
Во FreeRTOS из 51-х есть только Cygnal и сохранение контекста там выглядит так:
* Macro to push the current execution context onto the stack, before the stack
* is moved to XRAM.
#define portSAVE_CONTEXT()        \
    _asm        \
        /* Push ACC first, as when restoring the context it must be restored                    \
        last (it is used to set the IE register). */                                            \
        push    ACC        \
        /* Store the IE register then disable interrupts. */                                    \
        push    IE        \
        clr        _EA        \
        push    DPL        \
        push    DPH        \
        push    b        \
        push    ar2        \
        push    ar3        \
        push    ar4        \
        push    ar5        \
        push    ar6        \
        push    ar7        \
        push    ar0        \
        push    ar1        \
        push    PSW        \
    _endasm;        \
        PSW = 0;        \
    _asm        \
        push    _bp        \
    _endasm;        \
Создатели RTOS-в вообще не выносят всяких аппаратных особенностей.
В этом плане говорить что FreeRTOS под что-то заточена немного смешно.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
