topor_topor 0 March 20, 2015 Posted March 20, 2015 · Report post Вот мы тут страничку обсуждали несвязанные асинхронные клоки, вы пришли с заявлением жмем зеленую кнопку, а теперь оказывается я что-то не понял... может стоит внимательнее читать вопрос? но даже с одним клоком представьте что clk - 1 МГц, а снаружи данные ждет проц гигагерцовый. И что опять жмем зеленую кнопку? Или все таки надо как-то управлять временем между тем как увидели 1 на выходе out_data_valid и тем как можно забрать готовые данные с out_data? Нервирует что на вопросы отвечают по умолчанию так, как будто их задал новичек зеленее травки... Тем не менее надо вот именно так. Есть еще внешнее устройство которым можно управлять, и выдать сигналы когда надо. Но временные задержки должны быть четкими, то есть не так чтобы проверили что при НУ все работает, и зашибись. А чтобы еще синтезатор помог, с проверками на режимы питания и нагревы, ну в общем так как он это делает для ординарных схем... 1) Помоему мы обсуждали только это: always@(posedge clk) begin TheReg1 <= SomeFunction(TheReg1); //какие то действия, результат которых зависит от состояния TheReg1 TheReg2 <= SomeFunction(); //какие то действия, результат которых Не зависит от состояния TheReg2 end и вотэто: always @(posedge clk) begin TheReg2 <= nReg1 ^ nReg2 & nReg3 * nReg4 - nReg5 .... + nRegN; end Тут - зелёная кнопка (т.е неявные дефолтные констрейны) и никаких доменов. ------------------------------------- 2) Вот это: always @(posedge clk1) begin if(cond) begin RegCLK1 <= .....; DataRDY <= 1; end end always @(posedge clk2) begin RegCLK2 <= RegCLK1; end ...особенно когда clk1=1МГц, а clk2=1ГГц и они не связаны (делителем или ФАПЧ и фазы сдвигаются, как вы правильно заметели) Работать не будет. Ибо фазы рано или поздно но набегут так, что сетап\холд не выполнится в одном из доменов, хоть какие задержки где не делай. Констрейнов управляющих фазой внешнего асинхронного клока нет и быть не может. Как и констрейна, который выдаёт/получает данные с заданной задержкой относительно эджа внешнего асинхронного клока В этой ситуации констрейн один: set_false_path -from clk1 -to clk2 и наоборот. Схема дорлжна обеспечивать работоспособность при этом, за счёт физики. ---- 4) пропустите вы ваши злощастные DataRDY через синхронизаторы на стороне приёмника и будет всё ОК. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Golikov 0 March 21, 2015 Posted March 21, 2015 · Report post Ок. Значит я вас не понял, простите. По поводу 1 я считал что уже все выяснили. 2) Тут есть особенность, может быть какое угодно соотношение, изначально clk2 меньше clk1, но это я думал мало поможет. Гораздо важнее что clk2 идет не всегда, а появляется по случаю, когда надо. И тут set_false_path -from clk1 -to clk2 не поможет (оно скорее всего по умолчанию так, ибо клоки не связаны), оно тут скорее навредит. RegCLK1 принимает значение и вместе с ним DataRDY становиться 1. Это видит внешнее устройство и создает clk2. И тут важно чтобы данные с выход RegCLK1 дошли до входа RegCLK2 не позже чем внешнее устройство увидит DataRDY. Тогда все сработает правильно. И вот это время хочется, да более того надо, определить и обконстраинить. То есть надо определить путь RegCLK1 -> RegCLK2, а для пуще определенности хорошо бы еще DataRDY определить. 4) Вот тут совсем не поможет пропустите вы ваши злощастные DataRDY через синхронизаторы на стороне приёмника и будет всё ОК. события RegCLK1 <= .....; DataRDY <= 1; происходят одновременно, но если путь наружу RegCLK1 будет дико длинный, то есть шанс для быстрого внешнего устройства получить DataRDY1 раньше, пропусти его через 2 триггера, и уже забирать значения с RegCLK1, пока данные на нем еще формируются весьма велик. Мне кажется опять же без четко заданных выходных констраинов и гарантированных пауз снаружи не обойтись... я не прав? кстати про клоки интересно у меня clk1 описан период 10 нС а для clk2 описан период 20 нС для 2 еще заданы сетапы и холды. Ни какой связи или отсутствия связи явно не описано, неужели синтезатор считает их связанными, и учитывает кратность периода в своих расчетах? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SM 15 March 21, 2015 Posted March 21, 2015 · Report post события RegCLK1 <= .....; DataRDY <= 1; происходят одновременно, но если путь наружу RegCLK1 будет дико длинный, то есть шанс для быстрого внешнего устройства получить DataRDY1 раньше, пропусти его через 2 триггера, и уже забирать значения с RegCLK1, пока данные на нем еще формируются весьма велик. Мне кажется опять же без четко заданных выходных констраинов и гарантированных пауз снаружи не обойтись... я не прав? Если DataRDY пропущен через два триггера, а RegCLK1 - нет, то, скорее всего, при любых раскладах, когда RDY пройдет через 2 триггера, то все выходы от RegCLK1 уже давно "устаканятся", и их можно будет защелкивать без синхронизаторов во втором домене. Конечно, смотря какой клок у этих 2 триггеров, но, скорее всего, этого хватит на любой, даже самый плохой расклад разводки RegCLK1. Но, можно и обконстрейнить RegCLK1->другой_домен на max_delay на 1 период clk2, если клок clk2 дюже быстр. Ни какой связи или отсутствия связи явно не описано, неужели синтезатор считает их связанными, и учитывает кратность периода в своих расчетах? Это отчеты STA смотрите. Част сред по умолчанию все клоки считает связанными с начальным сдвогом фаз 0, а часть сред - несвязанными. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
topor_topor 0 March 23, 2015 Posted March 23, 2015 · Report post Гораздо важнее что clk2 идет не всегда, а появляется по случаю, когда надо. Чем дальше в лес - тем больше дров... Оказывается clk2 не бесконечный меандр, а импульс, который гарантировано появляется КОГДА НАДО. Пусть тогда clk2 появится когда данные с clk1 домена точно дошли :) Может вы опишите вашу схему, ато неясно что констрейнить. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Golikov 0 March 23, 2015 Posted March 23, 2015 · Report post да я уже несколько раз описал. clk2 не импульс, а клок включаемый когда надо, самый простой пример клок SPI мастера. Пусть тогда clk2 появится когда данные с clk1 домена точно дошли Пусть, я всеми руками за! И вот тут вопрос когда это пусть наступает? Именно об этом и беседуем. Я себе вижу что без фиксации времени движения сигнала от RegCLK1 до RegCLK2 ничего определенно сказать нельзя. Так же я себе вижу что без фиксации времени RegCLK2 - до наружной ножки, опять же ничего определенно сказать нельзя Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SM 15 March 23, 2015 Posted March 23, 2015 · Report post Я себе вижу что без фиксации времени движения сигнала от RegCLK1 до RegCLK2 ничего определенно сказать нельзя. Так же я себе вижу что без фиксации времени RegCLK2 - до наружной ножки, опять же ничего определенно сказать нельзя "я себе вижу" - это сильно :) вот конкретный пример, в цифрах: Domain1 - клок 125 МГц (пусть даже останавливающийся, пофигу, сформировал данные и Rdy, и встал) Domain2 - клок 20 МГц (непрерывный) данные идут Reg(Domain1) -> Domain2, сигнал готовности RegRdy(Domain1)->Sync_FF1(Domain2)->Sync_FF2(Domain2)->Domain2 При этом, имеется 100% гарантия, что при любых раскладах разводчика, даже самых шизофренических, к моменту прихода сигнала Rdy в Domain2, данные, без каких либо констрейнов, к этому времени будут стабильны и готовы к приему в Domain2, и никаких констрейнов на этом переходе не надо. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Golikov 0 March 23, 2015 Posted March 23, 2015 · Report post Domain1 - клок 125 МГц Domain2 - клок 250 МГц а так? откуда 100% гарантия? просто потому что это пипец долго? Все же хочется в цифрах... Ну главное что уже же определились 100500 раз, надо прописать констрайники 3 штуки и все, к чему экстрим то? пусть железка проконтролирует и скажет, да все ок! выход ноги относительно клока выход другой ноги относительно клока время пути от регистра к регистру - вот с этим пока сложности, чет пока не понял как правильно это сделать. причем я так понимаю что даже сетап холд теперь не нужны стали, потому что они фактически косвенно виляли на время выхода ноги относительно клока... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SM 15 March 23, 2015 Posted March 23, 2015 · Report post откуда 100% гарантия? просто потому что это пипец долго? Из даташита. Из расчета, что дорожку более, чем один круг вокруг всего кристалла разводчик физически намотать не сможет. А с констрейнами, еще попаритесь не раз, когда set_false_path для интер-клок-домена начнет отменять set_max_delay для этого же пути. Чаще (но не всегда) значительно проще построить схему так, что она будет работать и в худшем случае разводки, и в лучшем, чем воевать с констрейнами на переходе. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Golikov 0 March 23, 2015 Posted March 23, 2015 · Report post блин я в сметенье... у меня сейчас так клок SPI 50 МГц, основной 100 МГц. что я даю клок SPI не раньше 2-4 тактов после сигнала. Сбоев нет, все зашибись, но внутренне мне кажется - это какая-то халтура... То есть на то чтобы данные дошли из регистра под 1 клоком до регистра защелкиваемого по 2 клоку, я даю не менее 3 тактов. И так же на то чтобы заметить сигнал схемой и перейти в боевой режим опять же даю ей 3-4 такта... И это наверняка при всех раскладах будет всегда ок. Но не оставляет чувство что это как-то не профессионально... что взрослые дяди так не делают... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SM 15 March 23, 2015 Posted March 23, 2015 · Report post Я вообще не понимаю, если Вы сами формируете этот SPI клок (а как иначе понять, что даете 2-4 такта от поступления данных и до SPI клока? Значит он не внешний, раз Вы этим управляете!), то следует просто описать зависимость SPI клока от основного клока, и все констрейны на переходе сами обконстрейнятся. Реально, надобность в констрейне определяется из конкретных условий - скорости ПЛИС, тактовых, задержек, и пр. Если там запас в разы при худшей разводке - то констрейн не нужен. Если нет запаса - то нужен. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
topor_topor 0 March 23, 2015 Posted March 23, 2015 · Report post Я себе вижу что без фиксации времени движения сигнала от RegCLK1 до RegCLK2 ничего определенно сказать нельзя. Так же я себе вижу что без фиксации времени RegCLK2 - до наружной ножки, опять же ничего определенно сказать нельзя с clk2 ничего не понял, нуда ладно.... "фиксации времени движения сигнала от RegCLK1 до RegCLK2 " если это внутри одного FPGA то смотрим тайминг репорт и видим это время от регистра А к регистру Б и "появляем " clk2 когда надо "RegCLK2 - до наружной ножки" - set_output_delay, если дефолтное время не устраивает но похоже тут системная проблема, и обсуждать какие-то констрейны нет смысла без полного точного описания всего (как оно работает)... все остальные ваши вопросы - это по основам STA (как оно работает) Реально, надобность в констрейне определяется из конкретных условий - скорости ПЛИС, тактовых, задержек, и пр. Если там запас в разы при худшей разводке - то констрейн не нужен. Если нет запаса - то нужен. Констрейны надо всегда. Если ничего не задавать, то и выполняться ничего не будет. Другое дело, что неявно они всётаки заданы и установлены в дефолтные значения. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Golikov 0 March 24, 2015 Posted March 24, 2015 · Report post Есть синхронизирующие сигналы ПЛИС готова передать данные, она дает сигнал - данные готовы для внешней схемы Внешней схеме нужны данные, она дает сигнал - мне нужны данные для ПЛИС После этих сигналов с некоторой задержкой внешняя схема формирует clk2, по которому данные следуют туда или обратно. Задержка нужна для того чтобы ПЛИС успела понять что получила сигнал и успела выставить данные. Весь вопрос величины этой некоторой задержки. Я не могу описать clk2 относительно клока ПЛИС, потому что формируется он внешним устройством, фаза неизвестна ни разу. Могу только делать гарантированную задержку. И меня не оставляет ощущение что надо эту задержку поддержать и со стороны ПЛИС. Я считаю не правильным все время проверять в отчете что получилось, надо чтобы если не получиться чтобы синтезатор-имплементатор-рутер сказали, ай ай ай констраин не вышел! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ViKo 0 March 24, 2015 Posted March 24, 2015 · Report post Golikov A. - вам нужно обязательно прочитать тот самый "TimeQuest User Guide" от (по версии SM - укуренного индуса) Ryan Scoville. http://www.alterawiki.com/wiki/File:TimeQuest_User_Guide.pdf жаль, не дописал Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Golikov 0 March 24, 2015 Posted March 24, 2015 · Report post Спасибо, попробую.... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SM 15 March 24, 2015 Posted March 24, 2015 · Report post Другое дело, что неявно они всётаки заданы и установлены в дефолтные значения. Да-да. И это дефолтное значение в данном, конкретном случае, "set_false_path", которое взялось из независимых клоков. Вы, например, часто на междоменный переход внутри FIFO какой либо констрейн, кроме set_false_path или set_clock_groups -async пишете? Я думаю, что нет, так как он архитектурно так продуман, что в подавляющем большинстве случаев не требует констрейнов. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
