_pv 71 3 октября, 2017 Опубликовано 3 октября, 2017 · Жалоба Заинтересовало - а можно ли на такой привод поставить паяльник и систему автоматической подачи припоя и сделать паяльного робота? https://www.youtube.com/watch?v=KnyB9btlhS8 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 4 октября, 2017 Опубликовано 4 октября, 2017 · Жалоба https://www.youtube.com/watch?v=KnyB9btlhS8 Интересно, но где такое купить или сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 4 октября, 2017 Опубликовано 4 октября, 2017 · Жалоба Интересно, но где такое купить или сделать? Стоить это будет явно не дешего, плюс деградация лазера - часто надо будет менять блок, что тоже накладно. Проше сделать какую-нить приблуду к фену паяльной станции, чтобы узконаправленно грел и подачу припоя, но честно говоря - все это фигня, лучше чем трафарет и печка это точно не будет.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 4 октября, 2017 Опубликовано 4 октября, 2017 · Жалоба Стоить это будет явно не дешего, плюс деградация лазера - часто надо будет менять блок, Скорее всего там стоит лазер на не линейном оптическом волокне, мощность невысокая, прослужит прилично. Вероятно, прибор используется для пайки компонентов, не терпящих условия печи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 71 4 октября, 2017 Опубликовано 4 октября, 2017 · Жалоба Интересно, но где такое купить или сделать? ну лазерных граверов полно же. начиная от совсем китайских из говна и палок подвижек от СДромов за 50$ с мощностью под Вт правда там же в видео есть пример, что может произойти с компонентами без контроля температуры. а по мощности вроде сильно много и не надо, десятками Вт уже вроде как металл режут, а тут всего лишь немного припоя расплавить. ещё в качестве локальной ИК печки для пайки можно автоприкуриватель или галогенную лампу с лупой приспособить, но зачем вообще нужен такой ЧПУ паяльник действительно не очень понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 4 октября, 2017 Опубликовано 4 октября, 2017 · Жалоба у нас тут только что был 3д принтер, который из фанеры если вы думаете, что другие 3д принтеры какие-то сильно другие, то ошибаетесь - ничего они паять, а тем более фрезеровать не смогут нужно специально задаваться вопросами механики, только тогда что-то приемлемое может быть получится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 5 октября, 2017 Опубликовано 5 октября, 2017 · Жалоба но зачем вообще нужен такой ЧПУ паяльник действительно не очень понятно. Объясняю - для пайки выводных компонентов, например разъемов, которые не запаять печкой и трафаретом. Это так называемый паяльный робот. Он не заменяет безвыводной монтаж, а дополняет его. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 71 5 октября, 2017 Опубликовано 5 октября, 2017 · Жалоба выводные компоненты безвыводными всё-таки вытесняются, ну и опять же как на видео с лазером пасту можно и на ЧПУ диспенсером нанести, а вот запаять потом целиком в печке. а где уж совсем никак, тоже есть методы вроде запрессовывания в ПП без пайки, compactPCI разъёмы например. сколхозить что-нибудь для наколенного производства наверное можно, взять экструдер как у 3д принтеров куда вместо пластмассы, без нагрева, заправить припой. и сбоку лазер / галогенку с лупой. а готовое, думаю из-за не особой востребованности, как самолёт стоить будет. а если количества совсем массовые то вроде как последние лет 50 такое волной паяют, не? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 5 октября, 2017 Опубликовано 5 октября, 2017 · Жалоба Количества не массовые, но повторяемые. Мелкие партии. а где уж совсем никак, тоже есть методы вроде запрессовывания в ПП без пайки, compactPCI разъёмы например. а если количества совсем массовые то вроде как последние лет 50 такое волной паяют, не? Все эти технологии появились не просто так, а для того, чтобы обеспечить повторяемость пайки выводных компонентов. И в то время станки с ЧПУ имели такую заоблачную стоимость, что никому бы не пришло в голову его использовать таким неэффективным образом. Сегодня же ситуация в корне поменялась - 3Д принтер можно собрать в гараже и стоит он гораздо дешевле установки пайки волной или даже аппарата для запрессовывания. Возможности компьютерного зрения и процессоров также давно не на том же уровне, что 50 лет назад. А раз появилась новая доступная технология, то почему бы не применить ее для решения старой задачи - совместить 3Д принтер с паяльником и посмотреть, что из этого получится? выводные компоненты безвыводными всё-таки вытесняются, Глядишь, получим ренессанс. Все-таки для разъемов поверхностный монтаж имеет недостатки в связи с пониженной механической прочностью по сравнению с установкой в отверстия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба Объясняю - для пайки выводных компонентов, например разъемов, которые не запаять печкой и трафаретом. Это так называемый паяльный робот. Он не заменяет безвыводной монтаж, а дополняет его. Монтажниц еще никто не отменял, особенно с учетом "Количества не массовые, но повторяемые. Мелкие партии." :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба Монтажниц еще никто не отменял, особенно с учетом "Количества не массовые, но повторяемые. Мелкие партии." Не отменяет, но если таким образом будет возможно значительно повысить их производительность труда, и качество результата, то почему бы и нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 7 октября, 2017 Опубликовано 7 октября, 2017 · Жалоба Интересно, но где такое купить или сделать? Есть большая разница между рекламным видео и реальной машиной. Насколько я понимаю, настоящие, реально работающие такие машины очень дорогие, а на китайских поделках без измерения температуры будут либо непропаи либо сожженые контакты и отслоенные проводники ПП. Оттого что они подобрали длительность в рекламе, это не дает никаких гарантий на серию разных плат. Пример - китайская компактная печка (что-то вроде China Puhui T-962 Small Reflow, ее миллион клонов в Китае). Я еще не слышал ни разу, чтобы хоть кому-нибудь удалось добиться от нее нормальной работы - вечно жжет платы. Причина - дикая неравномерность теплового поля. А рекламу посмотришь китайскую - дайте две. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baumanets 13 16 декабря, 2017 Опубликовано 16 декабря, 2017 · Жалоба Ну что, народ, Есть ли у кого желание и возможности повторить такое? https://www.youtube.com/watch?v=o6g9eTP5H1Q Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 16 декабря, 2017 Опубликовано 16 декабря, 2017 · Жалоба Есть ли у кого желание и возможности повторить такое? кто может повторить - повторять не будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 6 января, 2019 Опубликовано 6 января, 2019 · Жалоба On 10/3/2017 at 6:17 PM, syoma said: Заинтересовало - а можно ли на такой привод поставить паяльник и систему автоматической подачи припоя и сделать паяльного робота? паяльный 3Д робот ))) вполне удачно, так как паяльные станции делают монтаж только на плоскости, и часто нужно допаивать вручную Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
