Jump to content
Stratix II + Ethernet
Адрес там A15-A1 (tristate_conduit_bridge_tcm_address_out[15:1]), AEN (tristate_conduit_bridge_tcm_address_out[0]), nBE3-nBE0 (tristate_conduit_bridge_tcm_byteenable_n_out[3:0]), так что всё нормально.
А сигналы tristate_conduit_bridge_0_out_tcm_read_n_out и tristate_conduit_bridge_0_out_tcm_write_n_out в Nios это ENET_IOR_N и ENET_IOW_N соответственно в LAN?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Да, только в моей доке на LAN они nRD, nWR называются.
UPP
Сигнал сброса там уже присутствует, но это будет сброс совместный со всей Qsys системой. Поэтому на ногу LAN, как и писали выше, лучше завести сброс от PIO.
Share this post
Link to post
Да, для Ниос он - внешняя память, должно быть доступно через Memory Monitor в Eclipse.
Пины назначил, скомпилил проект, залил. Зашел в Эклипс, создал проект, который диодами дергает, залил.
Во вкладке memory ничего нет.
У меня pdf с назначением ног Stratix и там сигналы, видимо, не так как в datasheet на LAN называются.
Есть еще ENET_SRDY_N и ENET_W_R_N, это и они вполне могут быть!
Share this post
Link to post
Что значит ничего нет, а другие адреса смотрели (On-Chip Memory)?
Share this post
Link to post
В этой вкладе надо добавить адреса, которые в Qsys присваивались?
Share this post
Link to post
Да, конечно. Можете попробовать из Ниос писать/читать заданный адрес, должно работать.
Share this post
Link to post
Спасибо, понял.
В адресах LAN 0xFFFFFFFF лежат. После них прошивка идет.
Попробовать записать что-нибудь в регистры LAN нужно?
Share this post
Link to post
Спасибо, понял.
0xFFFFFFFF это не есть хорошо, что-то не прочитало оно, но попробуйте.
UP
Может быть окно Memory глючит с этим контроллером, но, вроде, не должно.
Попробуйте через указатель память LAN писать/читать.
UPP
Если и так не работает, тогда смотрите, что там не так с интерфейсом получилось. Сброс от PIO заведите, при запуске программы Ниос сбрасывайте микросхему. Даже при выборе для Generic Tri-State Controller опции LAN91C111 есть ещё куча настроек.
Если всё будет правильно - LAN для Ниос - это память (в Qsys есть возможность даже Reset Vector на неё повесить :) ).
Share this post
Link to post
Возможно, что всетаки с сигналами напутано.
Попробую переназначить и посмотреть, что получится.
Если и так не работает, тогда смотрите, что там не так с интерфейсом получилось. Сброс от PIO заведите, при запуске программы Ниос сбрасывайте. Даже при выборе для Generic Tri-State Controller опции LAN91C111 есть ещё куча настроек.
По идее он автоматом эти настройки расставляет, когда LAN выбираешь.
Edited by Azatot
Share this post
Link to post
Да, но, возможно, LAN в них что-то не нравится или подключили что-то не так.
Share this post
Link to post
Тут еще ситуация какая: В pdf с констрейнами ресет enet_RESET_n на fpga не заведен! Там пусто.
Share this post
Link to post
Сброс микросхемы LAN91C111 висит в воздухе? Но, думаю, пока reset не главная проблема. Там есть ещё и программный сброс, им можно будет обойтись. Не помню, чтобы у нас были проблемы с данной микросхемой в плане сброса.
UP
Проверяйте все подключения и сам контроллер (осциллом, SignalTap-ом).
Share this post
Link to post
Есть же, наверное, функция по чтению/записи памяти по адресу в добавленных исходниках альтеровских.
Share this post
Link to post
Если предполагается что проц будет видеть микросхему как внешнюю память, то в BSP не будет никаких драйверов, но надо проверить.
UP
Проверил, так и есть, для Вас - это внешняя память и никаких драйверов в BSP нет. Регистры LAN пишете через указатель.
Смотрите ещё сигналы из группы System Control Bus в описании микросхемы. Если использовать generic_tristate_controller + tristate_conduit_bridge, то для "половины" из них нет соответствия в Qsys системе, надо думать, что подавать на данные пины LAN.
Share this post
Link to post
Часть сигналов, которые не генерит Qsys по pdf должны подключаться к пинам, которые у плис заведены на GND и VCC.
Суть в том, что у меня pdf на кит с ep2s180, а сам кит на ep2s60. Корпуса у них одинаковые. Флэш память, диоды и прочее работает по тем констрейнам, что в pdf. А вот с LAN ерунда какая то. В pdf на мой кит констрейнов на LAN вообще нет!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
