Jump to content
нет.
Надо просто линкеру указать что у него есть такая память.
Ну я все элементы добавил и указал адреса. Сделал несколько проектов в кусис.
Кстати, можно ли как-то внося изменения в кусисе применять их и в ниос2 эклипсе не создавая заново проект. А то не удобно каждый раз заново создавать проект
Share this post
Link to post
Share on other sites
Этого и не надо делать (заново создавать). Правой кнопкой на project_name_bsp->Nios II->Generate BSP/BSP Editor (если хотите настройки генерации BSP менять).
Share this post
Link to post
А если я в кусисе переименовал проект, то как можно сделать?
Share this post
Link to post
а... 3.2 Гигабита...
Тут я просто обязан был спросить: Вы ошибались, да? ;)
Тогда есть варианты, но я бы сделал так:
progect_name_bsp->BSP Editor->вылазит окно Nios II BSP Editor
Далее в окне Nios II BSP Editor:
File->New BSP->Выбираете нужный (новый) SOPC Information File Name->снимаете галку Use default locations->Задаёте название progect_name_bsp->Generate
В эклипсе все названия сохранятся, а ссылаться будет на новое железо.
Share this post
Link to post
Получается что я ошибся... мне только не понятно чего вы хотите?
Если вам будет приятно потешить местечковое самолюбие вы разработчик конечно гораздо лучше чем я.
Одна идея что DMA контроллер, который работает через туже шину что проц и делит с ним эту шину, будет работать быстрее чем проц отдельного уже говорит о многом.
Share this post
Link to post
Не собирался тут с Вами ничем меряться, всего лишь указал на Ваше свойство уверенно давать ответы на вопросы в которых Вы некомпетентны. Извините, если это задело Вас.
Далее был просто стёб, жаль, что Вы не заценили :crying:
Я не говорил, что это будет быстрее (если читать/писать данные в одну и ту же память), а говорил, что это разгрузит проц и он сможет делать что-то там ещё во время пока DMA переливает данные.
Share this post
Link to post
Из полезного вот что надо сделать
надо ниосом в память записать кусок данных
считать кусок данных
и записать - считать кусок данных попеременно (то есть 4 байта записали, затем 4 байта считали). Этот режим лучше попробовать в нескольких вариантах (16 байт записали, 4 считали, 32 байта записали, 4 считали).
Писать и читать надо из разных адресов. Данные для записи надо брать из какой-то valotile переменной. А лучше из внешней периферии потому что надо еще через кеш альтеры пробиться, то есть чтобы компилятор поставил правильные команды.
Для всего этого померить время выполнения, чтобы определить реальную пропускную способность.
при скорости 15 МСлов в секунду и проце 100 МГц, у вас на каждую операцию есть 6 тактов, что-то мне говорит что проц не успеет. Кстати сколько микросхем памяти у проца? то есть реально какой длинны слово оно может записать за такт?
П.С. фраза "что-то мне говорит" означает что я не уверен, но мне так кажется
Share this post
Link to post
Микросхема памяти там одна, это можно посмотреть в доке на плату (название платы ТС приводил выше).
Share this post
Link to post
А сколько тактов доступ к данным по шине Avalon? На чтение, на запись, и в бёрсте? И сколько частота шины в вашем проце?
Share this post
Link to post
Частота шины будет равна частоте процессора (100 МГц). Это и будет максимально возможная скорость записи/чтения, если контроллер DDR2 не будет тупить и выставлять waitrequest, и если данные будут записываться потоком. Спецификацию на Avalon MM, если интересно, можете посмотреть тут.
Share this post
Link to post
нет
потому что нужно адрес не
int addr_on_chip=0x4008000
а
int *addr_on_chip = (int *)0x4008000;
записать туда *addr_on_chip = 10;
считать оттуда
int Temp = *addr_on_chip;
при условии что 0x4008000 - это адрес в ДДР
смотрел код из документа an398.pdf там написано
unsigned int *led_address;
unsigned long *DDR_address; //long is 32 bits.
int led_value;
int addr;
int datar;
int ddr_data_out;
char packet[32];
DDR_address = (unsigned long *)0x80000000; //make non-cache
led_address = (unsigned int *)0x84008800; //make non-cache
В чем отличие *addr_on_chip = (int *)0x4008000 от addr_on_chip = (int *)0x4008000
Share this post
Link to post
букварь по С надо почитать.
в чем отличие
int A;
от
int *A;
забавно что в вашем примере непонимание еще даже глубже:)
вам надо еще узнать разницу между
int *A;
и
*A просто, при условии что объявлено как int *A;
естественно в приведенном примере сделано правильно
переменная объявлена как указатель и адресу присвоено значение
меня вот комментарии интересуют
то есть получается что адрес 4008800 - под кешем, а если поставить старшую единичку, то будет обращение в те же адреса, только без кеша?
так надо это понимать? То есть у ниоса тоже есть не кешируемое пространство, и в целом можно обращаться к портам через указатель, просто написав макрос добавления старшей единички? Или там как-то хитро ММУ настроен, что обращение в эти адреса порождает вызов спец команд?
---upd
перечитал некрасиво без ответа
int *A; - объявление указателя на int
int *A = (int *)ADDR; - объявление указателя на int и сразу задание указателю значения ADDR (ссылается на адрес ADDR)
A = (int *)ADDR; - задание значение указателю ADDR (ссылается на адрес ADDR)
*A = VALUE; - задание значения переменной на которую ссылается указатель
Share this post
Link to post
Да, у NiosII gen1 именно так. "Буквать по ... надо почитать" (с) Ваше.
У NiosII gen2, кстати, кэширование делается уже по-другому.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
