Jump to content
Здравствуйте, пишу программу на Си в ниос2 эклипс. Проект был собран в qsys, там имеется ниос2, DDR2, PIO, on-chip memory2 и т.д. Возник вопрос: как на языке Си обратиться например именно к выводу PIO или к шине адреса DDR2? Вставил несколько строк, но не знаю правильно ли сделал
ALT_MODULE_CLASS_pio_in (PIO_IN_BASE, data_inp);
ALT_MODULE_CLASS_pio_out_on (PIO_OUT_ON_BASE, data_out_on);
ALT_MODULE_CLASS_pio_out (PIO_OUT_BASE, data_out);
ALT_MODULE_CLASS_onchip_memory2_0 (ONCHIP_MEMORY2_0_BASE, on_chip);
Share this post
Link to post
Share on other sites
Смотрите в BSP папку drivers, там есть всё необходимое.
Share this post
Link to post
Все что есть в папке. Где взять DDR2 и on-chip memory2 ?
Share this post
Link to post
Bsp перегенерили после добавления DDR2? Должны драйвера под контроллер DDR2 появиться, для On-Chip memory и не требуются, ну а для GPIO - altera_avalon_gpio_regs.h.
Share this post
Link to post
DDR2 - это не просто статичная память, даже когда вы ее не трогаете там много всего происходит. Потому олопачиванием ее занимается специальный контроллер. Который дергает адреса, производит рефреши, выдбирает столбики и колонки.
Из этого следует что в целом вам не зачем и нельзя обращаться к шине что идет на память, иначе вы этот процесс собьете.
Чтобы просто пошевелить ножками проца - для этого существует модули которые подключаются к шине проца и данные переводят в пины GPIO. Если же есть острая необходимость шевелить ногами памяти (что скорее всего не выйдет), надо писать свой модуль между контроллером и памятью и с шиной к процу. Но скорее всего после внедрения этого модуля ваша память перестанет работать...
Применение контроллера DDR должно встроить память в адресное пространство вашего процессора, во всяком случае это логично и у ксалинкс сделано именно так, потому обращение в память подключенную к процу через контроллер происходит просто по адресам (чтение, запись по указателю в С)
Share this post
Link to post
Обманул Вас, для DDR2 как и для On-Chip Memory не будет драйверов в BSP. При условии правильных настроек в Qsys для DDR2-контроллера и соблюдения всех таймингов будет работать как обычная память - создаём указатель на адреса DDR, по нему обращаемся к памяти.
Share this post
Link to post
получается, что я могу работать только с адресами ОЗУ? Адресное пространство вроде задал верно, qsys не ругался.
altera_avalon_gpio_regs.h получается общем для нескольких PIO? я в qsys сделал несколько PIO (PIO_IN, PIO_OUT, PIO_OUT_ON)
Share this post
Link to post
Да, только там есть параметр BASE, а он для всех GPIO разный.
Share this post
Link to post
Спасибо, начинаю понимать. Везде в примерах даются строки, например IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_0_BASE, leds), но не объясняются.
Share this post
Link to post
Не совсем понял, что Вы этим хотели сказать. Если к Ниосу прикручен DDR2 и On-chip memory, то и тот и тот есть ОЗУ.
Для работы с DDR2 можно использовать что-то типа:
int *ddr2_ptr = (int *) DDR2_START_ADDRESS;
или в BSP Editor определяете секции, которые будут ложится в DDR2 (например .heap - тогда при динамическом выделении памяти, она и будет выделяться в DDR2).
Share this post
Link to post
В моем случае надо так вводить строки?
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(pio_in, data)
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(pio_out, data)
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(pio_out_on, data)
Вместо data вводится свое имя переменной
Share this post
Link to post
С DDR можно работать как с памятью вообще
Для этого надо узнать ее адрес и по адресу читать - писать
А можно как с памятью процессора, для этого надо линкеру про нее рассказать, и тогда все остальное будет происходить само. переменные в ней создадутся, куча там будет и так далее..
Можно комбинировать, часть разметить и отдать процу, а часть использовать самому по указателю.
Неужели альтера не дает примеров с тестом памяти? посмотрите его, там же все очевидно
Share this post
Link to post
Имеется внешняя DDR2, также есть On-chip memory, которая необходима для моментов времени, когда происходит чтение из DDR2. В эклипсе для работы с адресами я использую строки, например int addr_on_chip=0x4008000; Правильная ли такая запись?
Share this post
Link to post
нет
потому что нужно адрес не
а
int *addr_on_chip = (int *)0x4008000;
записать туда *addr_on_chip = 10;
считать оттуда
int Temp = *addr_on_chip;
при условии что 0x4008000 - это адрес в ДДР
Share this post
Link to post
Да, data - то, что хотите видеть на выходе порта или то, что читаете.
Адреса pio_in, pio_out, pio_out_on берёте из system.h.
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
