Uladzimir 86 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 · Жалоба Запустите инсталлятор. Там флаг поставьте для всех импортеров. Появятся Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 · Жалоба Запустите инсталлятор. Там флаг поставьте для всех импортеров. Появятся Нашел такую опцию:если нажать Configure (рис. 1) то появляется окно, где есть опция Importers and Exportes (рис. 2), там у меня флаги не стояли, после их установки программа установила данные плагины и в Import Wizard появилась возможность импорта. Только вот файлы Аллегро .brd программа не импортирует, появляется следующее окно - рис. 2. И ЧТО делать теперь ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 · Жалоба Установить Аллегро. Возможно даже при отсутствии лицензии альтиум сумеет запустить DLL-ки делающие трансляцию BRD-файла в ALG, который альтиум хочет видеть на входе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 · Жалоба Установить Аллегро. Возможно даже при отсутствии лицензии альтиум сумеет запустить DLL-ки делающие трансляцию BRD-файла в ALG, который альтиум хочет видеть на входе. попробую :laughing: А вообще-то это ОЧЕРЕДНОЙ глюк Альтума, я возмущен до кончиков ласт :1111493779: !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 · Жалоба Вот тут не соглашусь, Альтиум тут не при чем. Формат файлов BRD - закрытый. Как его читать/декодировать не знает никто, кроме Cadence. Поэтому альтиум и хочет "видеть" инсталляцию аллегро, чтобы запустить какие-то ее DLL-ки, преобразовать с их помощью BRD файл в ALG(на самом деле огромный текстовый файл, описывающий все имеющиеся в дизайне примитивы) и потом уже втянуть в себя этот текстовый файл. Так что тут скорее претензии к Cadence, что закрыли свой формат. Но, как бы, они владельцы, что хотят - то и делают. А учитывая, что их файлы могут быть защищены на разных уровнях(чтение/редактирование/экспорт), то об открытости формата речь в принципе не может идти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 86 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 · Жалоба Не обязательно всю. Там чего-то и частично можно. Тут была тема, как и что доставлять и известного места Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 · Жалоба Вот тут не соглашусь, Альтиум тут не при чем. Формат файлов BRD - закрытый. Как его читать/декодировать не знает никто, кроме Cadence. Поэтому альтиум и хочет "видеть" инсталляцию аллегро, чтобы запустить какие-то ее DLL-ки, преобразовать с их помощью BRD файл в ALG(на самом деле огромный текстовый файл, описывающий все имеющиеся в дизайне примитивы) и потом уже втянуть в себя этот текстовый файл. И все равно, о таких засадах ПРЕДУПРЕЖДАТЬ надо! А то в Import Wizard указано, что Альтум может импортировать файл формата .brd, а по сути НЕ может. Хорошо, что у нас половина конторы в Аллегро сидит, помогут его поставить, но и они не знают, как в Аллегро сформировать файл формата .alg вместо .brd. Так что если и после установки Аллегро не удастся импортировать его файлы в Альтиум, то... Придется переходить в Аллегро!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 · Жалоба Переходить - мысль хорошая:) По крайней мере с референс дизайнами проблем точно не будет. Но вообще я проверял - при наличии на одном компе обеих САПРов импорт работает. И кажется в известном месте даже лежит пачка, которая требуется альтиуму для такого импорта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vicnic 0 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 · Жалоба ИМХО, при импорте необходим ASCII формат файла. В этом случае все текстом описано. Такие приколы не только при проектировании встречал, но и при работе с CAM программами, и с программами P&P machine. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 · Жалоба Переходить - мысль хорошая:) По крайней мере с референс дизайнами проблем точно не будет. Но вообще я проверял - при наличии на одном компе обеих САПРов импорт работает. И кажется в известном месте даже лежит пачка, которая требуется альтиуму для такого импорта. УРА, сконвертировал :08: !!! 'Uree, фенькью вери матч, спасибо за помощь :a14: , с меня причитается :beer: !!! (а Аллегро этот ставить еще тот геморрой :smile3046: ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 · Жалоба Не заметил там гемороя, по крайней мере не больше чем с альтиумом. Рад, что у Вас все получилось:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 · Жалоба И все равно, о таких засадах ПРЕДУПРЕЖДАТЬ надо! По моему в документации об этом честно говорится: Moving to Altium Designer from Cadence Allegro PCB Editor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 · Жалоба По моему в документации об этом честно говорится: Moving to Altium Designer from Cadence Allegro PCB Editor каюсь, не ознакомился, так как не ожидал, что при установленных плагинах могут возникнуть проблемы при импорте и что для импорта файлов из сторонней программы потребуется установка этой самой программы. С одной стороны - вы проблему закрытости файла .brd и невозможности поэтому его импорта в бинарном формате решили, за что вам ПЛЮС, а с другой стороны - для конвертации его в формат ASII вы используете СТОРОННЕЮ программу, за что вам БОЛЬШОЙ МИНУС, ибо сие требует установки этой самой программы. Накладно получается, вы не находите - иметь на компе ДВЕ программы для разводки ПП ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 · Жалоба а с другой стороны - для конвертации его в формат ASII вы используете СТОРОННЕЮ программу, за что вам БОЛЬШОЙ МИНУС, ибо сие требует установки этой самой программы. Это явный перегиб. Совершенно нормально, когда для импорта используется один из форматов файлов, и вполне понятно в данном случае почему текстовый. И для его получения нужна не сторонняя программа, а именно та, которая его создает. Просто в ней нужно сохранить в нужном формате - вполне обычная практика. Но это я отвлекся. Об ошибках. Есть Outputs.OutJob, входящий в используемый набор шаблонов. Работал в 13-й, 14-й версиях без проблем. Решил попробовать 15.08. Вот результат попытки редактирования задания на генерацию BOM и соответственно попытки сгенерировать файлы для производства. В целом, мягко говоря, многовато глюков как для релиза :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 · Жалоба Обнаружил глюк. AD 15 Создаю правило отступа для Нэт класса. Перезаливаю полигоны - оно не срабатывает! Закрываю плату, снова открываю и перезаливаю полигоны - срабатывает. Меняю значения в этом правиле или добавляю цепь в класс - опять не срабатывает. После перезагрузки платы - срабатывает. Напрягает!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
