Jump to content
[VHDL] Чудеса загрузки из файла
Здравствуйте! Использую для симуляции Active HDL 9.1. Наблюдаются чудеса загрузки данных их файла.
Вот код:
  subtype WORD is STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
  file    file_PROG    : text; -- file there the program is located
  variable v_ILINE   : line;
  variable v_CMD     : WORD;
  variable i                 : integer := 0;
Следующий код заключен в еще 1 цикл, и выполняется 17 раз (в соответствии с текущим количеством моих тестов)
  i := 0;
  while not endfile(file_PROG) loop
     readline(file_PROG, v_ILINE);
     read(v_ILINE, v_CMD);
     program(i) <= v_CMD;
     i := i+1;
  end loop;
16 тестов отрабатывают четко, все как надо, а при загрузке 17-ого, на четвертом слове программы вместо значения '10' - грузится '3' ....
Причем если ту же самую программу загружать не 17-ой а первой, то все работает правильно.
Вот первые 5 строк бинарных данных программы:
01001011000000000000000000000000
01001011000100010001000000000000
01001011001000100010000000000000
11000011001100000000000000000000
00000000000000000000000000001010
11000011010000000000000000000000
Четко видно что в четвертой строчке закодирована десятка, но на 17-рый раз выполнения этого кода грузится почему-то '3'.
Я в растерянности, помогите пожалуйста советом. Где проблему искать.
Edited by FROL_256
Share this post
Link to post
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
