Golikov 0 August 27, 2014 Posted August 27, 2014 · Report post тогда это какая-то жесткая обманка. Потому что даже симулятор считает что это не так... то есть aload стоит в 1, клока нет, adata меняется и за ней меняется выход? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SM 14 August 27, 2014 Posted August 27, 2014 · Report post Это называется synthesis/simulation mismatch. Вполне себе обычное явление при описании таких вот схемотехнических элементов. Еще раз - учите правила синтеза, синтезируемые конструкции, и во что они синтезируются. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Golikov 0 August 27, 2014 Posted August 27, 2014 · Report post я уже прекратил повторять еще раз...%) но ваще это нечестная наколка, так не должно быть... то есть когда я пишу always @(posedge clk or posedge reset) begin if(reset == 1'b1) signal <= init_val; else signal <= ~signal; end то у меня signal будет беситься вслед за init_val, даже без клоков и стабильно reset? хрень какая-то.... хотя наверное это просто заложено в парсер. Что такого рода конструкции синтезить так. а если я хочу чтобы signal менялся вслед за init_val но только по клокам, как это описать? а чтобы при ресете запомнил первое состояние что было по фронту и не менялся более? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SM 14 August 27, 2014 Posted August 27, 2014 · Report post а если я хочу чтобы signal менялся вслед за init_val но только по клокам, как это описать? а чтобы при ресете запомнил первое состояние что было по фронту и не менялся более? Для синтеза - никак. Нет таких схемотехнических элементов-примитивов, которые способны исполнить такое Ваше желание. Повторю в стопятисотый раз - Вы описываете схему, синтезатор ее строит, PAR (place and route) - разводит на конкретный кристалл. Если Вы описываете некий элемент, который физически нельзя синтезировать, он и не будет синтезирован. А как правильно описывать те или иные физически реализуемые блоки - есть документация у синтезатора. Для моделирования - пожалуйста, нет проблем, например, из разных always пишите в один reg. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Golikov 0 August 27, 2014 Posted August 27, 2014 · Report post понятно... То есть схема ведет себя так, потому что иначе вести себя не может, уверен что пока%)... спасибо за легбез Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SM 14 August 27, 2014 Posted August 27, 2014 · Report post То есть схема ведет себя так, потому что иначе вести себя не может Нет, не поэтому. Потому, что по правилам синтеза с языка верилог, по такому описанию синтезируется именно это, а не что-то другое. И впредь так оно и останется, иначе совместимости не будет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Golikov 0 August 27, 2014 Posted August 27, 2014 · Report post наверное да, но все бывает.... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
topor_topor 0 August 28, 2014 Posted August 28, 2014 · Report post тогда это какая-то жесткая обманка. Потому что даже симулятор считает что это не так... то есть aload стоит в 1, клока нет, adata меняется и за ней меняется выход? http://quartushelp.altera.com/12.1/mergedP..._file_dffea.htm смотрите таблицу истинности Inputs/Output: aload стоит в 1, клока нет, adata меняется и за ней меняется выход Если у вас не так - симуляционная модель с ошибкой Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SM 14 August 28, 2014 Posted August 28, 2014 · Report post Если у вас не так - симуляционная модель с ошибкой Тут речь совсем о другом - о том, что симуляция описания высокого уровня (на verilog) при изменении adata не даст измений на выходе (из-за того, что adata нет в списке чувствительности), а при симуляции post-synthesis - даст, так как синтезируется DFFEA. Кстати, VHDL этим не страдает, из-за того, что там if (clk'event) внутри процесса, а adata включено в список чувствительности, в отличие от верилога, где posedge стоит в заголовке процесса (блока always). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
topor_topor 0 August 28, 2014 Posted August 28, 2014 · Report post always @(posedge clk or posedge reset) begin if(reset == 1'b1) signal <= init_val; else signal <= ~signal; end то у меня signal будет беситься вслед за init_val, даже без клоков и стабильно reset? хрень какая-то.... а если я хочу чтобы signal менялся вслед за init_val но только по клокам, как это описать? а чтобы при ресете запомнил первое состояние что было по фронту и не менялся более? Никакая ни хрень. " если я хочу чтобы signal менялся вслед за init_val но только по клокам, как это описать?" - так как и описано. тут "signal НЕ БУДЕТ беситься вслед за init_val" а только когда posedge clk or posedge reset. Это синхронный тригер с асинхронным ресетом. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SM 14 August 28, 2014 Posted August 28, 2014 · Report post Это синхронный тригер с асинхронным ресетом. Неа :) Если init_val - это явно определенная константа, то да. Если же динамически меняющийся сигнал - то синтезируется именно DFFEA, где reset будет заведен на aload, а init_val на adata, со всеми вытекающими synthesis/simulation mismatch!!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
topor_topor 0 August 28, 2014 Posted August 28, 2014 · Report post Тут речь совсем о другом - о том, что симуляция описания высокого уровня (на verilog) при изменении adata не даст измений на выходе (из-за того, что adata нет в списке чувствительности), а при симуляции post-synthesis - даст, так как синтезируется DFFEA. Кстати, VHDL этим не страдает, из-за того, что там if (clk'event) внутри процесса, а adata включено в список чувствительности, в отличие от верилога, где posedge стоит в заголовке процесса (блока always). Хм.... после синтеза мы имеем всего-то нетлист. В симулятор на место DFFEA должна загрузится verilog модель этого компонента. Почему verilog модель DFFEA работает правильно, а описания высокого уровня (на verilog) неправильно? Всё тот-же verilog.... -------------------------- module LATCH ( E, // Enable D, // Input Q // Out ); input E; input D; output Q; reg Q; always @ (D or E) begin // Enable if(E) Q <= D; end end endmodule Не вижу проблем...... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SM 14 August 28, 2014 Posted August 28, 2014 · Report post Почему verilog модель DFFEA работает правильно, а описания высокого уровня (на verilog) неправильно? Потому, что для синтеза мы ставим конкретную определенную синтезируемую конструкцию, которая по ее определению приводит к синтезу DFFEA. А поведение самого DFFEA (скорее всего) описано уже несинтезируемым primitive (verilog UDP's), такое описание при моделировании уже учитывает все нюансы реальной работы DFFEA. Кстати, это касается только синхронных триггеров с асинхронной загрузкой. Так как чисто латчи мы всегда описываем через always @*, set/reset через загрузку констант, которые по определению меняться не могут, а вот когда гибрид синхронных и асинхронных загрузок, тогда нарываемся на такое. Не вижу проблем...... Так вы от темы то не увиливайте в сторону. Где тут clk? Где тут синхронный data? кстати, можно обойти стороной эту проблему: wire arst = aload && !data; wire aset = aload && data; always @(posedge clk or posedge arst or posedge aset) if (arst) ff <= 1'b0; else if (aset) ff <= 1'b1; else if (ena) ff <= data; Но тут возникает вопрос... Поймет ли синтезатор, что надо применить DFFEA, и его aload/adata? Не факт. Может тупо синтезировать логику на set/reset, как и описано (что может привести к глитчам на них, и соотв. сбоям). Так как рекомендовано то описывать асинхронную загрузку совсем не так. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
topor_topor 0 August 28, 2014 Posted August 28, 2014 · Report post Неа :) Если init_val - это явно определенная константа, то да. Если же динамически меняющийся сигнал - то синтезируется именно DFFEA, где reset будет заведен на aload, а init_val на adata, со всеми вытекающими synthesis/simulation mismatch!!!! Таки да.... если init_val динамически меняющийся сигнал.... Так я и говорю - нефиг мыслить "програмированием на верилоге", надо описывать схему - тогда мысли о таких извращениях в голову и не приходят и думать чё за хрень на віходе тож не приходится... Как я и говорил - напрограмируеш - оно и синтезнёт чёт...а работать будет не совсем как хотелось-бы.... Вот я даж и не обратил внимания что init_val это не 1'b0 :) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SM 14 August 28, 2014 Posted August 28, 2014 · Report post Так я и говорю - нефиг мыслить "програмированием на верилоге", надо описывать схему Я об этом тоже всегда говорю! От этого [почти] все беды, ошибки и тупые вопросы. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
