Jump to content
Как соединить два порта inout
А самый простой, надежный, и поддерживающий все нюансы протокола способ - соединить их "соплей" снаружи :) :) Наверняка и на одной половине шины, и на другой, есть резисторы, поэтому подсопливиться туда проблем быть не должно.
Share this post
Link to post
Share on other sites
:a14: Господа огромное спасибо всем ответившим. Сижу леплю. По мере возникновения вопросов буду их задавать .
Share this post
Link to post
очень бы хотелось, но плата вне зоны досягаемости, боюсь еще даже не появилась на свет, и работать с ней придется по teamviewer'y
Вообщем получилась следующая фиговина :biggrin:
Share this post
Link to post
Ну выглядит как-то не очень корректно...
Во первых, на вход контроллера должны идти как SDA1, так и SDA2. Чтобы определить, кто из них инициатор нуля на этой линии. У Вас же идет туда только SDA1.
Во вторых, по идее, не должно быть прямого пути SDA1->SDA2 и SDA2->SDA1. На оба SDA должны идти только сигналы, разрешающие выдачу нуля на выходы, либо запрещающие выходы вообще (выход типа Open Drain). То есть на входе данных тристабильного буфера должен быть жесткий ноль (у Вас - данные с другого SDAx), ну а разрешением управлять от контроллера, тем самым эмулируя Open Drain.
В третьих, для начала, если известно, где мастер, то SCL там не нужна вообще.
Share this post
Link to post
Может быть вопрос дурацкий, но почему нельзя сделать как на рисунке?
Эту схему заклинит навечно в нуле от первого же нуля на любом SDA по причине наличия 100% положительной обратной связи (в аналоговом смысле этого словосочетания).
Share this post
Link to post
+1
Share this post
Link to post
и у меня почему-то что-то подобное получается. :laughing:
always @(*) begin
    next = 'bx;
    SDA2_output_en = 1'b0;
    SDA1_output_en = 1'b0;
    case(state)
        IDLE: begin
            if            ((SDA1_reg[2]) && (!SDA1_reg[1]))  // если на SDA1 1->0
                next = SDA2_OUT_EN;                                     // делаем SDA2 выходом
            else if         ((SDA2_reg[2]) && (!SDA2_reg[1]))     // если на SDA2 1->0
                next = SDA1_OUT_EN;                                     // делаем SDA1 выходом
            else
                next = IDLE;
        end
        SDA2_OUT_EN: begin
            SDA2_output_en = 1'b1;
            if((!SDA1_reg[2]) && (SDA1_reg[1]))                         // ждем переход на SDA1 0->1
                next = IDLE;                                                    // чтобы отпустить SDA2
            else
                next = SDA2_OUT_EN;
            end
        SDA1_OUT_EN: begin
            SDA1_output_en = 1'b1;
            if ((!SDA2_reg[2]) && (SDA2_reg[1]))                         // ждем переход на SDA2 0->1
                next = IDLE;                                                     // чтобы отпустить SDA1
            else
                next = SDA1_OUT_EN;
        end
    endcase
end
// drive output signals
assign SDA1 = (SDA1_output_en) ? (1'b0) : (1'bz);
assign SDA2 = (SDA2_output_en) ? (1'b0) : (1'bz);
endmodule
в симуляторе работает такое ,а вот в железку не встает . SDA2 всегда 0 .
Share this post
Link to post
И не будет работать. Вам же сказали
можно на достаточно высокой частоте мониторить оба входа-выхода,
Share this post
Link to post
ЭЭэээ , извиняюсь конечно, что не выложил первую часть кода, но я подумал , что она сама собой подразумевающаяся :biggrin:
и захламлсять пространство, ну очень уж не хотелось
вот так , пойдет ? :biggrin:
module I2C_bypassSM(
    input     rst_n,
    input     sys_clk,
    input     SCL_IN,
    inout     SDA1,
    inout     SDA2,
    output     SCL_OUT
// Shifting SDA1 and SDA2 into
// a sync circuit
reg [2:0] SDA1_reg;
reg [2:0] SDA2_reg;
always @(posedge sys_clk) begin
    if(rst) begin
        SDA1_reg <= 0;
        SDA2_reg <= 0;
    end
    else begin
        SDA1_reg <= {SDA1_reg[1:0],SDA1};
        SDA2_reg <= {SDA2_reg[1:0],SDA2};
    end
end
// FSM for driving tri-state
// outputs
parameter IDLE                 = 2'b00,
                    SDA1_OUT_EN = 2'b01,
                    SDA2_OUT_EN = 2'b10;
reg [1:0]    state, next;
reg             SDA2_output_en;                        // a drive signal for tri-state buffer
reg             SDA1_output_en;                        // a drive signal for tri-state buffer
always @(posedge sys_clk, posedge rst_n) begin
    if (rst_n)
        state <= IDLE;
    else
        state <= next;
end
always @(*) begin
    next = 'bx;
    case(state)
        IDLE: begin
            else
                next = IDLE;
        end
        SDA2_OUT_EN: begin
            else
                next = SDA2_OUT_EN;
            end
        SDA1_OUT_EN: begin
            else
                next = SDA1_OUT_EN;
        end
    endcase
end
endmodule
Share this post
Link to post
Что-то у Вас там слишком много букв :)
вот как-то так... (писал прямо сюда, поэтому без гарантий, что не наглючил)
module SDA_bypass (sda1_in, sda2_in, sda1_out, sda2_out, clk);
input sda1_in, sda2_in, clk;
output sda1_out, sda2_out;
reg [2:0] sda1_reg, sda2_reg;
reg dir;
/* receivers. 1'st stage to avoid metastability, 2'nd - receiver FF, 3'rd - for edge detect*/
always @(posedge clk)
  sda1_reg <= {sda1_reg[1:0], sda1_in};
  sda2_reg <= {sda2_reg[1:0], sda2_in};
/* direction control */
  if (sda1_reg[1] && !sda2_reg[1] && sda2_reg[2]) dir <= 1'b1; // sda2 -> sda1
  else if (!sda1_reg[1] && sda1_reg[2] && sda2_reg[1]) dir <= 1'b0; // sda1 -> sda2
/* log. zero output enable signals */
assign sda2_out = !dir & !sda1_reg[1];
assign sda1_out = dir & !sda2_reg[1];
endmodule
UPD: поправил чуток по мелочи.
Share this post
Link to post
это я просто FSM'ки тренируюсь писать :biggrin:
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
