Сергей Борщ 134 19 июня, 2014 Опубликовано 19 июня, 2014 · Жалоба Вы имеете "логическое ИЛИ" ?. Так я это делаю чтоб SWD порт не потерять.А если в битах для конфигурируемых ног уже были единицы в ненужных местах? Некоторые ноги при включении питания содержат отнюдь не нули в этих регистрах. Вы их пытаетесь перевести в режим альтернативной функции, но если он был перед этим настроен на вывод - вы переведете его в аналоговый режим. То есть даже если сейчас все и заработает, то потом дописав настройку этой ноги на вывод где-то в начале (не знаю зачем - например для организации сброса зависшего автомата ведомого выдачей 9 тактов ручным маханием ногами) вы получите эффект отваливания I2C в совершенно другом, никак не связанном с этим дописанным кодом месте. Мы ведь не знаем, что у вас там в начале программы творится, просто видим лежащую на ровном месте граблю, которую подложил себе человек, съевший собаку. Я, честно говоря, не понимаю - что мешает прописать весь регистр один раз целиком, задав одной записью необходимое состояние сразу всех ног? Аналогично и с остальными регистрами при инициализации - вы же знаете, что было записано в этот регистр (или вам не нужно предыдущее состояние в начале инициализации). Так запишите еще раз этот регистр полностью, но с измененными нужными битами. А вот если потребовалось изменить группу битов в регистре, состояние которого не может быть известно точно - тогда надо позаботиться о правильном состоянии всех битов. И не двумя операциями - сбросом и установкой, ведь в этом случае вы между этими операциями переводите регистр в совершенно ненужное состояние, а считыванием во временную переменную, изменением группы бит в этой переменной и записью назад в регистр за один раз уже конечного результата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
glags 0 19 июня, 2014 Опубликовано 19 июня, 2014 · Жалоба А если в битах для конфигурируемых ног уже были единицы в ненужных местах? Некоторые ноги при включении питания содержат отнюдь не нули в этих регистрах. Вы их пытаетесь перевести в режим альтернативной функции, но если он был перед этим настроен на вывод - вы переведете его в аналоговый режим. То есть даже если сейчас все и заработает, то потом дописав настройку этой ноги на вывод где-то в начале (не знаю зачем - например для организации сброса зависшего автомата ведомого выдачей 9 тактов ручным маханием ногами) вы получите эффект отваливания I2C в совершенно другом, никак не связанном с этим дописанным кодом месте. Мы ведь не знаем, что у вас там в начале программы творится, просто видим лежащую на ровном месте граблю, которую подложил себе человек, съевший собаку. Я, честно говоря, не понимаю - что мешает прописать весь регистр один раз целиком, задав одной записью необходимое состояние сразу всех ног? Аналогично и с остальными регистрами при инициализации - вы же знаете, что было записано в этот регистр (или вам не нужно предыдущее состояние в начале инициализации). Так запишите еще раз этот регистр полностью, но с измененными нужными битами. А вот если потребовалось изменить группу битов в регистре, состояние которого не может быть известно точно - тогда надо позаботиться о правильном состоянии всех битов. И не двумя операциями - сбросом и установкой, ведь в этом случае вы между этими операциями переводите регистр в совершенно ненужное состояние, а считыванием во временную переменную, изменением группы бит в этой переменной и записью назад в регистр за один раз уже конечного результата. Здесь я с Вами полностью согласен и поддерживаю. Я раньше так и делал, но пару раз по ошибке запорол SWD и после этого я делаю инит всех устройств в начале проги учитывая состояние регистров по умолчанию из даташита. При чём я не пользуюсь при этой методе сторонними библиотеками, а всегда пишу свои. По этому я знаю какой бит в каком регистре установлен. И в своих библиотеках я не делаю инициализации устройств, она у меня всегда в начале программы и если мне надо что-то с устройствами сделать, то я лезу туда. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 19 июня, 2014 Опубликовано 19 июня, 2014 · Жалоба И не двумя операциями - сбросом и установкой, ведь в этом случае вы между этими операциями переводите регистр в совершенно ненужное состояние, а считыванием во временную переменную, изменением группы бит в этой переменной и записью назад в регистр за один раз уже конечного результата. Интересное замечание, всегда делал через 2 операции. Надо будет запомнить, спасибо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
glags 0 19 июня, 2014 Опубликовано 19 июня, 2014 (изменено) · Жалоба Интерфейс наконец то ожил. Но стопор получается после передачи номера регистра. uint_fast16_t I2C(void) { uint32_t i; while ((I2C1->ISR & I2C_ISR_TXE)==0); //while TXE ==0, buffer is full // Задать адрес приёмника и длину данных i=I2C1->CR2; i &= (uint32_t)~((uint32_t)(I2C_CR2_SADD | I2C_CR2_NBYTES | I2C_CR2_RELOAD | I2C_CR2_AUTOEND | I2C_CR2_RD_WRN | I2C_CR2_START | I2C_CR2_STOP)); i |= ((0x90 & I2C_CR2_SADD) | ((1 << 16 ) & I2C_CR2_NBYTES) | I2C_CR2_RELOAD | I2C_CR2_START); I2C1->CR2=i; while ( (I2C1 -> ISR & I2C_ISR_TXIS) == 0); I2C1->TXDR = 0;//Передача номера регистра для чтения из STLM75 while ((I2C1->ISR & I2C_ISR_TCR)==0);//ждём окончание передачи i=I2C1->CR2; i &= (uint32_t)~((uint32_t)(I2C_CR2_SADD | I2C_CR2_NBYTES | I2C_CR2_RELOAD | I2C_CR2_AUTOEND | I2C_CR2_RD_WRN | I2C_CR2_START | I2C_CR2_STOP)); i |= ((0x90 & I2C_CR2_SADD) | ((2 << 16 ) & I2C_CR2_NBYTES) | I2C_CR2_RELOAD | I2C_CR2_RD_WRN | I2C_CR2_START); I2C1->CR2=i; while ( ( I2C1 -> ISR & I2C_ISR_RXNE ) == 0);//Виснет ТУТ!!!!!!!!!!!! i=I2C1->RXDR; i<<=8; while ( ( I2C1 -> ISR & I2C_ISR_RXNE ) == 0); i |=I2C1->RXDR; I2C1->CR2|=(90<<0)|(1<<16)| I2C_CR2_RELOAD; //address SLAVE 7bits I2C1->CR2 &=~ I2C_CR2_RD_WRN; //write I2C1->CR2 |= I2C_CR2_STOP; // Stop Transmit while ( ( I2C1 -> ISR & I2C_ISR_STOPF ) == 0 ); I2C1 -> ICR = I2C_ICR_STOPCF; return i;} Ниже привожу осцилограмку жёлтый данные, а синий синхро. Изменено 19 июня, 2014 пользователем glags Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 19 июня, 2014 Опубликовано 19 июня, 2014 · Жалоба >> Но стопор получается после передачи номера регистра. все статусы проверяете. не догоню жёлтый луч - это датчик ACK не дал? А можно ссылочку на эту библиотеку. :) угу http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257884# => http://www.st.com/st-web-ui/static/active/...dperiph_lib.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
glags 0 19 июня, 2014 Опубликовано 19 июня, 2014 · Жалоба >> Но стопор получается после передачи номера регистра. все статусы проверяете. не догоню жёлтый луч - это датчик ACK не дал? угу http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257884# => http://www.st.com/st-web-ui/static/active/...dperiph_lib.zip Синий лучь в конце в низу это датчик синхру не отпускает. Я проверял отпаивая датчик. Расшифровывая осцилограмку передаётся 0х90-адрес устройства и вслед 00-номер регистра. Точнее 0х9000. А дальше *опа, датчик держит линию синхронизации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 19 июня, 2014 Опубликовано 19 июня, 2014 · Жалоба >> Ниже привожу осцилограмку жёлтый данные, а синий синхро. оказывается я очень внимательный человек. хм, а точно датчик держит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
glags 0 20 июня, 2014 Опубликовано 20 июня, 2014 · Жалоба >> Ниже привожу осцилограмку жёлтый данные, а синий синхро. оказывается я очень внимательный человек. хм, а точно датчик держит? Ну я ж написал, что точно. Я его отпаял и синхра поднялась. Как мне ещё объяснить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 20 июня, 2014 Опубликовано 20 июня, 2014 · Жалоба Да. Датчик. Когда его убирали физически, этого нет, обе линии в 1 возвращаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 20 июня, 2014 Опубликовано 20 июня, 2014 · Жалоба Сейчас почитаю описание датчика, а пока небольшое замечание по стию. Вот такую конструкцию while ((I2C1->ISR & I2C_ISR_TXE)==0); //while TXE ==0, buffer is full я всегда пишу так: while ((I2C1->ISR & I2C_ISR_TXE)==0) //while TXE ==0, buffer is full ; Это и нагляднее и гораздо меньше вероятность допустить ошибку добавляя в этот цикл, скажем, тестовое махание ногой. Точка с запятой в вашем варианте не бросается в глаза (а именно она является ключевым моментом этого цикла), ее можно забыть поставить или убрать и в цикл случайно попадет следующее выражение или наоборот оно случайно окажется за циклом. Интерфейс наконец то ожил.И в чем была причина? Во-первых нам любопытно, а во вторых, возможно, когда-нибудь на это обсуждение набредет кто-то с точно такой же проблемой и, разумеется, будет рад за вас, но ему информация "наконец-то ожил" не поможет никак. А ведь он будет тратить время, читать ветку... Представляете как ему будет обидно за потраченное на бесполезное чтение время? Да. Датчик. Когда его убирали физически, этого нет, обе линии в 1 возвращаются.Этого не может быть, потому что не может быть никогда: The LM75 operates as a slave on the I2C bus, so the SCL line is an input (no clock is generated by the LM75) and the SDA line is a bi-directional serial data path. Вы случаем на датчике SDA и SCL не перепутали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 21 июня, 2014 Опубликовано 21 июня, 2014 · Жалоба Однако вселенная любит пошутить. У меня сейчас на столе mega168+I2C 24C256C. Правда память без блокировочных конденсаторов. Пишет по 64 байта только, при отправляемых 128, а при чтении в какойто момент зажимает SDA на землю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 21 июня, 2014 Опубликовано 21 июня, 2014 · Жалоба Однако вселенная любит пошутить. Дык вселенная здесь не при чем. Источник шуток наверняка располагается где-то между стулом и клавиатурой. Вас не смущает, что у 24С256 размер страницы 64 байта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 21 июня, 2014 Опубликовано 21 июня, 2014 · Жалоба я её и не обвиняю. действительно, прочитал внимательнее всё, т.к. тестил на разных: у 512/256/128 разный размер страниц. спасибо :) ОФФ: ps. наврано даже на сайте атмел в описании 128-й на страничке написано, что размер страницы 256 байт, а в доке - 64 байта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 21 июня, 2014 Опубликовано 21 июня, 2014 · Жалоба :) :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 23 июня, 2014 Опубликовано 23 июня, 2014 · Жалоба По теме с "зажиманием" сигналов. Столкнулся с похожей ситуацией на АВР. Может и здесь подойдёт. На самом деле никто и ничего не зажимает. Наступает неопределённое состояние контроллера из-за несвоевременной отправки STOP. Причиной оказалась опечатка. Последний байт необходимо читать выставив NOACK, а по ошибке устанавливалось ACK. Контроллер видя это неподобство просто складывал с себя полномочия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
