Jump to content
MAC controller для Nexys 3 на Spartan 6
Как я понял настройка происходит автоматически. Потому как больше никаких воздействий кроме вышеописанных я оказать не могу. Как я разобрался сигналы MDC(клок) и MDI для чтения контрольных регистров трансивера, никаких настроек ими не производится.
Сигнал MDIO - двунаправленная линия, используется для чтения-записи регистров PHY. А настройка происходит автоматически при старте платы, судя по схеме, Ваш трансивер после старта работает в: "100Base-TX Half Duplex. Auto-negotiation enabled."
Share this post
Link to post
Share on other sites
А ресет снять не надо с физики, через ее контрольный регистр?
Задан режим такой настройки, но она должна пройти, потом надо убедиться что Автонегатенация прошла, на какую скорость настроился трансивер - опять же по битам внутренних регистров.
Если я не ошибаюсь в зависимости от того на какую скорость настроилась физика будут разные режимы обмена по MII.
Кстати Half Duplex - это намек на то что мак контроллер должен правильно отрабатывать коллизии в линии)
так что поверните выключатель:)... воткните так сказать прибор в розетку)
Share this post
Link to post
10К на ногах по схеме - это не похоже на pull-down. С учетом внутренних pull-up'ов (Datasheet, Table 7.10), думаю что посде старта будет "All capable. Auto-negotiation enabled"
По умолчанию (после аппаратного ресета) этот ресет снят
От скорости в коде управления физикой по MII ничего не меняется. Меняется от дуплекса (коллизия и все такое).
То есть, насколько я помню, отличие поведения физики от скорости только в том, что при приеме пакета по RXD - при 100 преамбула приходит полностью, при 10 приходит только SFD (хотя передавать преамбулу полностью надо в любом случае). По крайней мере 3 или 4 опробованных трансивера от разных производителей вели себя именно так. Если правильно построить приемную часть (т.е. ждать SFD после поднятия RXDV), то установленную скорость можно даже не анализировать. Ну если ее не надо например выводить на дисплей...
Share this post
Link to post
Не нахожу в доке описание наличия внутренних pull-up'ов для пинов MODE[2:0]. Какой даташит Вы смотрите?
Share this post
Link to post
Datasheet на трансивер lan8710ai. Стр. 71. Table 7.10
nINT/TXER/TXD4 Pull-up
TXEN Pull-down
RXD0/MODE0 Pull-up
RXD1/MODE1 Pull-up
RXD2/RMIISEL Pull-down
RXD3/PHYAD2 Pull-down
RXER/RXD4/PHYAD0 Pull-down
RXCLK/PHYAD1 Pull-down
COL/CRS_DV/MODE2 Pull-up
CRS Pull-down
LED1/REGOFF Pull-down
LED2/nINTSEL Pull-up
MDIO Pull-up
nRST Pull-up
Это копи-паст из таблицы этого pdf
Share this post
Link to post
TXEN Pull-down
RXD0/MODE0 Pull-up
RXD1/MODE1 Pull-up
CRS Pull-down
MDIO Pull-up
nRST Pull-up
Нет такой таблицы вообще в даташите, тем более на 71 странице. Давайте сюда Ваш даташит.
Share this post
Link to post
В моем даташите в названии lan8710ai-ezk.pdf, а по тексту lan8710i (без a). Не досмотрел, извиняюсь. Но в Вашем - наличие pull-up'ов показано в таблице 2.1 в графе buffer type (PU), а в таблице 2.9 раскрывается что PU это internal pull-up. Так вот в табл. 2.1 как раз все mode - PU.
Share this post
Link to post
с этой информацией все еще MII?
кстати еще про ресет после питания поглядите, может все таки дернуть ножечку?
Share this post
Link to post
Да, соглашусь, подтяжка внутренняя есть, но работает всё же внешняя, можете посмотреть Nexys3 Board Manual на 11 стр. описан режим работы после старта:
MII mode interface
100Base-TX with auto negotiation enabled, advertising half-duplex, with CRS active duringreceive
PHY address = 000
Да, подтяжка рассчитана на ток 50 мкА, если взять напряжение питания 3.6 В, то получим сопротивление порядка 72 кОм. Т.о. 10 кОм на ногах по схеме - это pull-down.
Share this post
Link to post
Вот эту часть кода (включая .ucf) хотя бы можете выложить? Содержимое ROM и сторона ПК пока не нужны.
в схемантике
модули
чтение по 4 бита и формирование txen
module SerialToPar(
   input clk2x,
    input clk1x,
    input [7:0] Tx_data,
    input [6:0] addr_count,
    output  tx_en,
   output  [3:0] Tx_to_phy
   reg tmp, cnt = 1'b1;
    reg [3:0] tx_tmp;
always @(posedge clk2x) begin
      cnt <= ~ cnt;
    end
      case (cnt)
         1'b1: tx_tmp <= Tx_data[7:4];
         1'b0: tx_tmp <= Tx_data[3:0];
   endcase
    end
//always @(posedge clk2x) begin
//      Tx_to_phy <= tx_tmp;
//   end
    assign Tx_to_phy = tx_tmp;
always@(addr_count) begin
     if (addr_count <= 72) begin
     tmp = 1'b1;
     end
     else begin
     tmp = 1'b0;
     end
     end
assign tx_en = tmp;
endmodule
клок для чтения ROM и счетчика адреса
module clk_gen(
    input tx_clk,
    output clk1x,
    output clk2x
     reg [1:0] cnt = 2'b0;
     assign clk1x = ~cnt[0];
    always @(posedge tx_clk) begin
      cnt <= cnt + 2'b1;
    end
endmodule
UCF
## SMSC ethernet PHY
NET "PhyRstn"        LOC = "P3"  | IOSTANDARD = "LVCMOS33";   #Bank = 3, Pin name = IO_L2N,                            Sch name = ETH-RST
#NET "PhyCrs"         LOC = "N3"  | IOSTANDARD = "LVCMOS33";   #Bank = 3, Pin name = IO_L1N_VREF,                       Sch name = ETH-CRS
#NET "PhyCol"         LOC = "P4"  | IOSTANDARD = "LVCMOS33";   #Bank = 3, Pin name = IO_L2P,                            Sch name = ETH-COL
#NET "PhyClk25Mhz"    LOC = "N4"  | IOSTANDARD = "LVCMOS33";   #Unconnected if R172 is not loaded, Bank = 3, Pin name = IO_L1P, Sch name = ETH-CLK25MHZ
NET "PhyTxd<3>"      LOC = "T1"  | IOSTANDARD = "LVCMOS33";   #Bank = 3, Pin name = IO_L33N_M3DQ13,                    Sch name = ETH-TXD3
NET "PhyTxd<2>"      LOC = "T2"  | IOSTANDARD = "LVCMOS33";   #Bank = 3, Pin name = IO_L33P_M3DQ12,                    Sch name = ETH-TXD2
NET "PhyTxd<1>"      LOC = "U1"  | IOSTANDARD = "LVCMOS33";   #Bank = 3, Pin name = IO_L32N_M3DQ15,                    Sch name = ETH-TXD1
NET "PhyTxd<0>"      LOC = "U2"  | IOSTANDARD = "LVCMOS33";   #Bank = 3, Pin name = IO_L32P_M3DQ14,                    Sch name = ETH-TXD0
NET "PhyTxEn"        LOC = "L2"  | IOSTANDARD = "LVCMOS33";   #Bank = 3, Pin name = IO_L37P_M3DQ0,                     Sch name = ETH-TX_EN
NET "PhyTxClk"       LOC = "L5"  | IOSTANDARD = "LVCMOS33";   #Bank = 3, Pin name = IO_L43P_GCLK23_M3RASN,             Sch name = ETH-TX_CLK
#NET "PhyTxEr"        LOC = "P2"  | IOSTANDARD = "LVCMOS33";   #Bank = 3, Pin name = IO_L34P_M3UDQS,                    Sch name = ETH-TXD4
#NET "PhyRxd<3>"      LOC = "M3"  | IOSTANDARD = "LVCMOS33";   #Bank = 3, Pin name = IO_L36P_M3DQ8,                     Sch name = ETH-RXD3
#NET "PhyRxd<2>"      LOC = "N1"  | IOSTANDARD = "LVCMOS33";   #Bank = 3, Pin name = IO_L35N_M3DQ11,                    Sch name = ETH-RXD2
#NET "PhyRxd<1>"      LOC = "N2"  | IOSTANDARD = "LVCMOS33";   #Bank = 3, Pin name = IO_L35P_M3DQ10,                    Sch name = ETH-RXD1
#NET "PhyRxd<0>"      LOC = "P1"  | IOSTANDARD = "LVCMOS33";   #Bank = 3, Pin name = IO_L34N_M3UDQSN,                   Sch name = ETH-RXD0
#NET "PhyRxDv"        LOC = "L1"  | IOSTANDARD = "LVCMOS33";   #Bank = 3, Pin name = IO_L37N_M3DQ1,                     Sch name = ETH-RX_DV
#NET "PhyRxEr"        LOC = "M1"  | IOSTANDARD = "LVCMOS33";   #Bank = 3, Pin name = IO_L36N_M3DQ9,                     Sch name = ETH-RXD4
#NET "PhyRxClk"       LOC = "H4"  | IOSTANDARD = "LVCMOS33";   #Bank = 3, Pin name = IO_L44P_GCLK21_M3A5,               Sch name = ETH-RX_CLK
#NET "PhyMdc"         LOC = "M5"  | IOSTANDARD = "LVCMOS33";   #Bank = 3, Pin name = IO_L31N_VREF,                      Sch name = ETH-MDC
#NET "PhyMdio"        LOC = "L6"  | IOSTANDARD = "LVCMOS33";   #Bank = 3, Pin name = IO_L31P,
Share this post
Link to post
MII mode interface
PHY address = 000
Да, действительно полудуплекс. Но автоопределение включено, поэтому может ковыряние регистров и не понадобится (а может и понадобится). Это все выяснится после того как задышит трансивер.
Share this post
Link to post
Проект загрузил и проверил питающие. Напряжения соответствуют даеашиту. Внешние 25 МГц вижу, txclk и rx clk отсутствуют :laughing:
Share this post
Link to post
Попробуйте сделать нормальный сигнал nReset, FPGA стартует, какое-то время (пару мс) держит PHY в состоянии сброса, выставляет nReset в 1.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
