Jump to content
MAC controller для Nexys 3 на Spartan 6
2 ТС: Споры дошли до такого уровня, когда Вам нужно народу поподробнее описать функционал своего устройства. А то тут Вас сейчас заставят поменять религию, а может оно Вам и не надо.
2 Все остальные: Уважаемые, давайте сначала поможем ТС запустить трансивер. А вдруг в остальном он сам разберется.
Share this post
Link to post
Share on other sites
В железе можно сделать формирователь UDP пакетов, но не более... ну вернее сделать можно все, но стоит делать не более...
а если с вами это сделает кто-то еще на другом конце езернета че будет? Вы учитываете что на МАК уровне решаются конфликты и арбитраж сети?
то есть, если сформировать полный кадр для UDP протокола ( преамбулу, маки, ip header, udp пакет, CRC) и отправить на ноги трансивера, сетевая карта его просто не увидит?
Share this post
Link to post
Если правильно сформировать - обязательно увидит. Golikov A. наверное имеет ввиду если трансивер работает в режиме полудуплекс.
Edited by olegras
Share this post
Link to post
большое спасибо за понимание:-)
задача следующая: организовать обмен данными с компьютером. протокол UDP. приоритетом является скорость передачи, при чем с компьютера идут управляющие сигналы, реже чем данные с платы.
Share this post
Link to post
То есть:
Со стороны ПК - с фиксированных IP и МАС адресов ПК, по фиксированным UDP портам на устройство периодически поступают пакеты из фиксированного набора ("команд"). И только.
Со стороны устройства - с фиксированных IP и МАС адресов устройства, по фиксированным UDP портам на ПК непрерывно (почти непрерывно) поступают пакеты. И толко.
Так?
Share this post
Link to post
То есть:
Так?
совершенно верно
Share this post
Link to post
Ну здесь действительно можно обойтись без процессора. Но дополнительно устройство должно (как минимум, при работе в реальных условиях):
- уметь отвечать на ARP ПК;
- если предполагается, что сеть может быть и полудуплекс - уметь выполнять процедуру разрешения коллизии (эта процедура описана не помно в каком RFC и хорошо ложится на конечный автомат);
- иметь возможность как-то вводить IP и МАС адреса сторон (например УАРТ + ГиперТерминал);
- обязательно учитывать необходимость IPG (минимальный интервал между пакетами);
- учитывать, что в сети (если она составная) может оказаться что размер Вашего пакета надо будет динамически уменьшать (об этом устройство узнает в пришедшем пакете ICMP);
- учитывать, что в сети UDP пакет может потеряться (и это законно).
Ну если с ходу - пока все. Потом можно будет прикрутить ICMP, чтобы с ПК пинговать (если надо).
Все это возможно реализовать в автомате.
Но сначала - трансивер. Или он у Вас уже заработал?
Share this post
Link to post
собрал проект с процессором и Mac ядром, запустил hello world для начала, проект заработал, и заработали светодиоды на разъеме Ethernet,
они в свою очередь питаются от трансивера
думаю что трансивер жив, в следующий раз проверю наличие клоков
Share this post
Link to post
В этом проекте ничего не передавая на трансивер, проверьте уровни на всех его управляющих ногах (кабель Ethernet отключите). Потом перевключите плату (без прошивки ПЛИС) и замерьте эти же ноги. Отпишитесь.
Share this post
Link to post
Создал проект с процессором, вставил туда ядро MAC contr., запустил Hello world/. на RJ 45 заморгали светодиоды. Проверил питающие трансивера -- в норме согласно мануала, осцилографом посмотрел клоки rx tx. Тоже нормально 25 МГц. Сходу попробывал запустить пример для процессора с MAC ядром. Чтобы потом настроить передачу данных на компьютер и Chipscop ом снять сигналы с ног на трансивер. Пример "слету" запустить не получилось.
Далее думаю в буфер записать полный кадр и выдать на трансивер. В кадр вставить заданные адреса (MAC, IP, порт). Но для начала небходимо добиться работы трансивера (клоков) без процессора.
Edited by farbius
Share this post
Link to post
Хорошо. Видимо я не смог объяснить что от Вас требуется. Зайдем с другой стороны.
Вы не могли бы выложить свой код?
Share this post
Link to post
Код довольно прост. Создаю ROM на 1500 байт. В ячейки ROM записываю побайтно UDP пакет: 7 байт преамбула (10101010), 1 байт SFD (10101011), MAC компьютера (6 байт), MAC ПЛИС задаю сам (6 байт), и т.д. весь кадр:
Выводы с ПЛИС на трансивер следующие:
я задействовал reset, TXD[0:3], TXen, TXclk. Выводы COL, CRS и для контроля MDC, MDIO я не задействовал. Также я не трогал все выводы на прием, т.к. на начальном этапе пытаюсь освоить передачу.
Далее на PC есть приложение для установления соединения и приема UDP пакетов, плюс WIreshark. ВЫходные данные ROM я по 4 бита подаю на TXD[0:3], со скоростью TXclk (то есть клок беру из трансивера)
Это все я пытался сделать сначала в надежде освоить передачу "слету". Однако не получилось: трансивер не запустился, TXclk отсутствовал. Не судите строго: прекрасно понимаю что такая попытка обречена на провал, но с чего то начать надо было :laughing: К тому же такой путь подсказал человек, у кого есть реализация подобного проекта.
Теперь вот что думаю сделать:
1. При запущеном процессоре chipscop'ом сниму все сигналы на трансивер.
2. Подготовлю проект для передачи данных как и раньше считывая с ROM, где задействую все пины на трансивер.
3. Вопрос с контрольными суммами в пакете.
По идее wireshark должен увидеть данный пакет (как писали выше в ветке), даже с неправильно рассчитанными суммами. Если такой путь также утопия, с удовольствием выслушаю критику. :rolleyes:
Замечу дополнительно: все адреса (MAC, IP, порты) я заранее задаю, таким образом пытаюсь избежать работы с ARP запросами.
Share this post
Link to post
у меня вопрос
где и в какой момент вы заполняете регистры физики, настраиваете ее на работу, запускаете процесс аутонегатенации, сбрасываете, и так далее?
вас не удивляет что в MII есть еще командная часть интерфейса, по которой идут данные не в сеть а в физику?
Share this post
Link to post
у меня вопрос
Как я понял настройка происходит автоматически. Потому как больше никаких воздействий кроме вышеописанных я оказать не могу. Как я разобрался сигналы MDC(клок) и MDI для чтения контрольных регистров трансивера, никаких настроек ими не производится.
Share this post
Link to post
Вот эту часть кода (включая .ucf) хотя бы можете выложить? Содержимое ROM и сторона ПК пока не нужны.
Edited by olegras
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
