Jump to content
[Xilinx] Cross domain взаимодействие не кратных частот
Здравствуйте.
У меня вопрос, бьюсь уже несколько дней, может подскажете?!
Плис Xilinx Spartan-6 lx150.
Вот у меня есть частота, которая приходит на чип, потом через pll делается 200МГц и 30МГц (т.е. не кратные частоты).
Написал логику, где требуется кросс-доменное взаимодействие этих частот, там из 30МГц триггера сигнал приходит на 200МГц. Это кусочек асинхронного fifo.
Не могу развести дизайн, PAR берет между ними 1.6нс (это нереально), получает их 35(т.е. 1/200МГц * 7) - 33.333(т.е. 1/30МГц) = 1.6.
Внимание вопрос, возможно ли нормально развести НЕ кратные частоты (если вместо 30МГц использовать 100МГц, то вопросов нет, но нужно именно 30)?
Кусочек Trace report.
Slack: -0.840ns (requirement - (data path - clock path skew + uncertainty))
Source: read_5 (FF)
Destination: full (FF)
Requirement: 1.667ns
Data Path Delay: 1.781ns (Levels of Logic = 2)(Component delays alone exceeds constraint)
Clock Path Skew: -0.436ns (2.136 - 2.572)
Source Clock: s_clk30mhz rising at 33.333ns
Destination Clock: s_clk200mhz rising at 35.000ns
Clock Uncertainty: 0.290ns
На форуме новичок. Честно пытался найти похожее.
Share this post
Link to post
Share on other sites
задать констрейны, где объявить частоты аснхронными
Share this post
Link to post
Т.е. получается, все не кратные частоты, которые синтезируются pll или dcm невозможно развести по умолчанию?Тогда зачем среда использует такие значения, которые заведомо невозможно реализовать?
Или здесь какая-то хитрость в работоспособности?
Share this post
Link to post
в SDC
1. Частоты асинхронные (независимые), т.е. для каждого домена делаете свой create_clock
2. Для сигналов между доменами делаете set_false_path.
или
set_clock_groups -asynchronous
Потом вручную размещаете все, что относится к переходу между доменами.
"развести по умолчанию" - это хороший юмор. Это не среда использует. Это вы используете. Вот и отвечайте, зачем.
Share this post
Link to post
Всем спасибо, пока отделался:
TIMESPEC ts_from30_to200 = FROM "grp_clk30mhz" TO "grp_clk200mhz" 5 ns DATAPATHONLY;
TIMESPEC ts_from200_to30 = FROM "grp_clk200mhz" TO "grp_clk30mhz" 33 ns DATAPATHONLY;
Share this post
Link to post
Это почему же невозможно? Если между триггерами нет логики - очень даже легко. Зато в таком случае не нужно делать асинхронный переход.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
