Jump to content
в квартусе собираю.
тогда зачем вы вообще связались с передачей по ссылке ? пользуйте inout и будет вам счастье :)
Share this post
Link to post
Share on other sites
а что, можно для структуры написать вместо ref inout? Как он это поймет?
А в чем проблема? структура не динамический объект. По факту это logic/reg с доступом к битам не по индексу, а по символьному имени поля :)
Share this post
Link to post
Еще вопрос.
Нужно вставить много памятей ончип, с разными параметрами. Пишу:
generate
    for (i = 0; i < OBJ_NUM; i = i + 1)
    begin : mem_create
        obj_mem_nsci    mem_s[i]
            .clk            (clk),
            //wr
            .wr            (s[i].wr),
            .wr_addr        (avs_slave_address[14:0] + s[i].wr_saddr),
            .data            (avs_slave_writedata),
            //rd
            .rd_addr        (s[i].rd_addr),
            .q                (q[i])
        ); defparam mem_s[i].ADDR_W = log2((s_w[i] * s_h[i] * s_n[i])), mem_s[i].NUM_WODRS = (s_w[i] * s_h[i] * s_n[i]);
    end
endgenerate
obj_mem_nsci - это модуль, в котором объявлена онип память.
Квартус выдает ошибку:
Error (10244): Verilog Defparam Statement error at obj_nsci.sv(120): Quartus II Integrated Synthesis cannot resolve defparam identifier "mem_s[0].ADDR_W" to a parameter on a specific instance in the current module
Получается, нельзя нагенерить много параметризируемых модулей?
Share this post
Link to post
Приветствую!
Надо вот так
generate
    begin : mem_create
    obj_mem_nsci    #(
                .ADDR_W(log2( (s_w[i] * s_h[i] * s_n[i])) ),
                .NUM_WODRS(  (s_w[i] * s_h[i] * s_n[i])  )
       mem_s_inst (
            .clk            (clk),
            //wr
            .wr            (s[i].wr),
            //rd
            .q            (q[i])
    end
endgenerate
Удачи! Rob.
Share this post
Link to post
Можно задать параметры через #(). И функция log2 называется $clog2.
obj_mem_nsci    #(
.ADDR_W          ($clog2((s_w[i] * s_h[i] * s_n[i]))),
.NUM_WODRS    (s_w[i] * s_h[i] * s_n[i])
)mem_s[i]
            .clk            (clk),
            //wr
            .wr            (s[i].wr),
            //rd
            .q                (q[i])
Share this post
Link to post
Спасибо, ща попоробу.
А функция log2 у меня определена своя.
Вроде бы передача параметров через #() проканала, но вылезла следующая ошибка:
Error (12014): Net "qsys1:q1|mixer_nsci:mixer_nsci_0|obj_nsci:obj_nsci_inst|q[2][1]", which fans out to "qsys1:q1|mixer_nsci:mixer_nsci_0|obj_nsci:obj_nsci_inst|s[2].q[1]", cannot be assigned more than one value
    Error (12015): Net is fed by "qsys1:q1|mixer_nsci:mixer_nsci_0|obj_nsci:obj_nsci_inst|obj_mem_nsci:mem_create[2].mem_s[1]|q[1]"
    Error (12015): Net is fed by "qsys1:q1|mixer_nsci:mixer_nsci_0|obj_nsci:obj_nsci_inst|obj_mem_nsci:mem_create[2].mem_s[0]|q[1]"
Error (12014): Net "qsys1:q1|mixer_nsci:mixer_nsci_0|obj_nsci:obj_nsci_inst|q[2][0]", which fans out to "qsys1:q1|mixer_nsci:mixer_nsci_0|obj_nsci:obj_nsci_inst|s[2].q[0]", cannot be assigned more than one value
    Error (12015): Net is fed by "qsys1:q1|mixer_nsci:mixer_nsci_0|obj_nsci:obj_nsci_inst|obj_mem_nsci:mem_create[2].mem_s[1]|q[0]"
    Error (12015): Net is fed by "qsys1:q1|mixer_nsci:mixer_nsci_0|obj_nsci:obj_nsci_inst|obj_mem_nsci:mem_create[2].mem_s[0]|q[0]"
Error (12014): Net "qsys1:q1|mixer_nsci:mixer_nsci_0|obj_nsci:obj_nsci_inst|q[3][0]", which fans out to "qsys1:q1|mixer_nsci:mixer_nsci_0|obj_nsci:obj_nsci_inst|s[3].q[0]", cannot be assigned more than one value
    Error (12015): Net is fed by "qsys1:q1|mixer_nsci:mixer_nsci_0|obj_nsci:obj_nsci_inst|obj_mem_nsci:mem_create[3].mem_s[2]|q[0]"
    Error (12015): Net is fed by "qsys1:q1|mixer_nsci:mixer_nsci_0|obj_nsci:obj_nsci_inst|obj_mem_nsci:mem_create[3].mem_s[1]|q[0]"
    Error (12015): Net is fed by "qsys1:q1|mixer_nsci:mixer_nsci_0|obj_nsci:obj_nsci_inst|obj_mem_nsci:mem_create[3].mem_s[0]|q[0]"
Чего ему надо, не вижу ошибки.
Массив q объявлен так:
wire    [0:(OBJ_NUM-1)]    [1:0]        q;
применяем его так:
always @(posedge clk)
begin
    for (int i = 0; i < OBJ_NUM; i = i + 1)
        s[i].q <= q[i];
end
шина данных памяти также [1:0].
Share this post
Link to post
Это вроде будет неупаковнный массив.
Попробую, но мне не понятно, откуда берется ошибка вообще?
Когда вручную добавляют несколько памятей, и подключаю к ним q[2], q[3] и т.д., ошибок нет, и работает все правильно.
И с пакованым и неупакованным массивом ведет себя одинаков. В чем еще проблема может быть?
Share this post
Link to post
Думаю, Ваш код:
generate
    begin : mem_create
        obj_mem_nsci  #( .ADDR_W(log2( (s_w[i] * s_h[i] * s_n[i])) ),  .NUM_WODRS(  (s_w[i] * s_h[i] * s_n[i])  )) mem_s[i]
            .clk            (clk),
            //wr
            .wr            (s[i].wr),
            //rd
            .q                (q[i])
    end
endgenerate
, а надо как в примере RobFPGA, для mem_s убрать индекс i, синтезатор его сам добавит при синтезе схемы.
Edited by doom13
Share this post
Link to post
однако все равно хрень творится с передачей параметров модулю памяти.
generate
    for (i = 1; i < OBJ_NUM; i = i + 1)
    begin : mem_create
        localparam [31:0] ADDR_WW = 14;//log2(s_w[i] * s_h[i] * s_n[i]);
        localparam [31:0] NUM_WODRSS = 9075;//(s_w[i] * s_h[i] * s_n[i]);
        obj_mem_nsci
//            .ADDR_W(ADDR_WW),
//            .NUM_WODRS(NUM_WODRSS)
         mem_s
            .clk            (clk),
            //wr
            .wr            (s[i].wr),
            //rd
            .q                (mem_qq[i])
    end
endgenerate
Даже так получается три памяти 18150, 9075 и 256 бит. Чё за хрень?
Share this post
Link to post
generate
    begin : mem_create
        obj_mem_nsci
         mem_s
            .clk            (clk),
            //wr
            .wr            (s[i].wr),
            //rd
            .q                (mem_qq[i])
    end
endgenerate
выложите весь код
Share this post
Link to post
Да это тупняк был. Пырился не в те строчки иерархии. Все нормально работает.
Первый раз попробовал все сделать task-ами и generate-ами. В целом удобно и даже необходимо иногда. Но иногда не работает и хрен поймешь почему, тонкости, которые не заметишь сразу.
Например:
task automatic s_obj_read
    ref             s_obj                    s,
    input                                    wr,
    input            [(X_W - 1) : 0]    X,
    input            [(Y_W - 1) : 0]    Y
begin
    if (wr)
    begin
        //сброс адресов
        if ((X == 0) && (Y == 0))
        begin
            s.rd_addr = s.rd_saddr;
        end
        else
        //изменение адреса и установка сигнала valid, когда координаты совпадают с координатами объекта
        if ((X >= (s.X - 1)) && (X < (s.X + s.w - 1)) && (Y >= (s.Y)) && (Y < (s.Y + s.h)))
        begin
            s.rd_addr = s.rd_addr + 1;
            s.valid[5:0] = {s.valid[4:0], 1'b1};
        end
        else
            s.valid[5:0] = {s.valid[4:0], 1'b0};
    end
    else
end
endtask
/*    Процедура прорегистривания выхода памяти
task automatic s_obj_read_reg
    inout             s_obj                    s
begin
    //регистрим данные
    if (s.valid[1] && s.on)
        s.q_d = s.q;
    else
        s.q_d = 2'b10;
end
endtask
если содержимое второй задачи запихать в первую, то работает некорректно, словно компилятор оптимизировал valid. Почему так, мне непонятно.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
