СтаниславSV 0 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Использую модуль от Anylink DP1276AN. На борту SX1276 в штатном включении. Задействован PA_BOOST, выходная мощность установлена 17 дБм (RegPaConf -> 8Fh). Пакеты передаются без проблем, но дальность всего метров 300 по прямой! LoRa, усиление на максимум, 868 МГц, BW-125 кГц, FEC 4/5, 128 ch/symb. Антенны подключал разные, с которыми CC1101 работает метров на 600 по прямой. Модуль на вид сделан очень качественно. Напряжение на VR_PA в момент передачи 1,6В. Из приборов - осцилл и простенький анализатор Протек 3290. По анализатору СС1101 заметно больше уровень "качает". Кто что посоветует? Может ещё какой регистр упустил из виду... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 9 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 · Жалоба Покупали используем, ... непонятно что советовать нужно. Все штатно выдает и работает. Если по дальности то модули ( любые модули не причем вообще ). Дальность расчитывется из так называемого бюджета линка. Определяющим является антенна, ее тип, направленность, усиление антенны, согласование, трасса, затухания, ну и конечно выходная мощность Tx и чувстительность Rx. ... Все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
СтаниславSV 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 (изменено) · Жалоба Как рассчитывается дальность я в курсе. Вопрос в том, почему при одних и тех же условиях сс1101 работает лучше чем sx1276. Хотя у последней заявленные характеристики "заметно" лучше (как-раз мощность и чутьё)... Именно по этому и решили её испытать в работе. Но не вышло... В каком направлении копать? Изменено 12 января, 2016 пользователем СтаниславSV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TORNIS 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба Как рассчитывается дальность я в курсе. Вопрос в том, почему при одних и тех же условиях сс1101 работает лучше чем sx1276. Хотя у последней заявленные характеристики "заметно" лучше (как-раз мощность и чутьё)... Именно по этому и решили её испытать в работе. Но не вышло... В каком направлении копать? С большой уверенностью можно сказать, что проблемы с мощностью. Смотрите настройки выходного каскада передатчика (RFO/PA_BOOST, PA_DAC ...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 9 17 января, 2016 Опубликовано 17 января, 2016 · Жалоба С большой уверенностью можно сказать, что проблемы с мощностью. Смотрите настройки выходного каскада передатчика (RFO/PA_BOOST, PA_DAC ...) Это в конце пути только. Смотреть нужно на согласование, потери; хорошо если есть чем померить и опыт с пониманием что делаешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quato_a 3 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 · Жалоба Доброго времени суток, народ! Есть вопрос по беспроводному стандарту LoRa. LoRa поддерживает топологию сети mesh или только звезду? Если есть mesh, то нужен ли сети мастер (координатор), который инициирует создание сети (по примеру, как в ZigBee). Что будет, если координатор покинет сеть, возьмёт ли на себя его функции другой узел или сеть упадёт? :laughing: В общем, требуется создать беспроводную сеть постоянно движущихся узлов в пределах 10 км. Предполагается, что узлы будут постоянно входить и выходить из зоны действия сети (переподключаться). Наверное, в сети не должно быть фиксированного мастера, поскольку и он сам может покинуть ее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sash.1212 0 8 февраля, 2016 Опубликовано 8 февраля, 2016 · Жалоба Доброго времени суток, народ! Есть вопрос по беспроводному стандарту LoRa. LoRa поддерживает топологию сети mesh или только звезду? Если есть mesh, то нужен ли сети мастер (координатор), который инициирует создание сети (по примеру, как в ZigBee). Что будет, если координатор покинет сеть, возьмёт ли на себя его функции другой узел или сеть упадёт? :laughing: В общем, требуется создать беспроводную сеть постоянно движущихся узлов в пределах 10 км. Предполагается, что узлы будут постоянно входить и выходить из зоны действия сети (переподключаться). Наверное, в сети не должно быть фиксированного мастера, поскольку и он сам может покинуть ее? Возможно, вы имели в виду LoRaWAN? Он поддерживает звезду. Само по себе LoRa - это скорее физический уровень, тут нет смысла говорить о топологии. What is LoRaWAN? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quato_a 3 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 · Жалоба Возможно, вы имели в виду LoRaWAN? Он поддерживает звезду. Само по себе LoRa - это скорее физический уровень, тут нет смысла говорить о топологии. What is LoRaWAN? Спасибо, уже разобрался. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 65 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 · Жалоба По части sx1301 информации действительно чуть меньше, чем ничего, очень надеюсь, что переговоры с Semtech позволят получить сколь-нибудь полную документацию и реф дизайн. Пока что отсутствие информации объясняют тем, что поддержка не готова к "валу глупых вопросов" от разработчиков. Поэтому, доступ как к самому чипу, так и к документации ограничен..... Примерно то же самое можно сказать и про LoRa Alliance и спеку протокола: тормозят, пока ничего не дают, но уже обещают. Если есть те, кто заинтересован в участии в разработке шлюза - welcome, нуждаемся. Михаил. Может поделитессь описанием регистров для SX1301 ? Или может где-то есть скрытые ресурсы. Шлюз работает на коде lora-net, но 1. уж сильно он корявый 2. хочется прицепить к ESP8266 или LinkItOne. Заранее спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 65 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 · Жалоба Пока примерно так выглядит. LORAWAN Для шлюза взял experimental ветку от lora-net/packet_forwarder (V2 протокола) Правда пришлось написать простенький udp сервер для приема пакетов от шлюза так как TTN используется версию V1 протокола. Работает нормально. Пока дальше 600 метров не отходил, да и антенны - 82 мм провода. Но проблема с описание SX1301 осталась. Совсем лень по их коду протокол восстанавливать и хочется прерывания использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 65 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 · Жалоба Вопрос с обладателям документации SX1301 Есть режим прерываний по заполнению приемной очереди и опустошению передающей очереди ? Разработчик Lora-Net gateway говорит что только опрос регистров, но меня терзают смутные сомнения, что не может такого быть при наличии линий DIO (примерно как в SX127x). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nuclid 4 20 июля, 2016 Опубликовано 20 июля, 2016 · Жалоба Здравствуйте, подскажите пожалуйста по SX1276. СтаниславSV пишет, что на выходе PA_BOOST он работает на частоте 868 МГц. Смотрю даташит, там противоречие, выход PA_BOOST на схеме подключен к LOW BAND синтезатору, а по тексту написано, что все диапазоны поддерживает. Можно уточнить, действительно ли PA_BOOST можно задействовать на все частотные диапазоны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
