Aner 5 3 августа, 2015 Опубликовано 3 августа, 2015 · Жалоба Короче запутался ты и сам не знаешь какой учебник, открыть нужно. Думаю чюш твою читать надоело многим. Для тебя точно не существует уравнений Максвелла для квантовой электродинамики, также как векторного потенциала электромагнитного поля и тд. И со смертью Максвелла его теория не умерла, а только развивалась. ------------------------------------------ Вообщем все это не в теме ТС. Просба к модераторам почистить. ... ЗЗЫ. Кстати, основная шутка состоит в том, что Максвелл создавая систему уравнений исходил из постулата движения механических волн в плотной среде (эфире). От теории эфира отказались, а уравнения остались верными. Читать нужно оригиналы теорий на родном английском а не публицистику всякую. С оригиналами похоже у тебя никак. Отсюда и каша. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 75 3 августа, 2015 Опубликовано 3 августа, 2015 · Жалоба Читать нужно оригиналы теорий на родном английском а не публицистику всякую. Зачем на родном если есть качественные переводы. Почитай: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/MAKSVELL_Dje...vell_Dj.K..html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
holy0dmin 0 9 сентября, 2015 Опубликовано 9 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Продолжаю эксперименты с модулями, возник вопрос как правильно смыть с платы флюс. Сейчас модуль питается от стабилизированных 3,3В и очень даже неплохо ловит спутники прямо в здании, однако периодически ножка TX ложится на землю с сопротивлением около 20 ом и данные перестают нормально приниматься. Исправляется многократным перезапуском по питанию. Грешу на флюс ЛТИ-120 от Solins, при помощи которого было очень удобно установить модуль, и хочу попробовать его отмыть. Модуль явно не герметичный и любое средство затечет под крышку. Какое средство будет безопасно для модуля если попадет внутрь? Как потом правильно просушить модуль? Есть ли какие-то хитрости? Кстати, тот же вопрос интересует и в плане GSM-модулей, там тоже всё не герметично. Изменено 9 сентября, 2015 пользователем p_kav Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 9 сентября, 2015 Опубликовано 9 сентября, 2015 · Жалоба Флюс ЛТИ-120 содержит 24 % канифоли, 70 % этилового спирта, 4 % солянокислого диэтиламина и 2 % 1-триэтаноламина. Применяется при пайке низкоуглеродистой стали, меди и медных сплавов. Обладает высокой активностью при пайке, но так как в состав входит солянокислый диэтиламин, то он оказывает коррозионное действие на медь. Разрешается применять при условии хорошей отмывки. Если в устройстве есть радиоэлементы, узлы и блоки, где отмывка затруднена, использование недопустимо. Если такой флюс попадает в виде паров под крышку модуля, а еще хуже под BGA - то все..... Пушной зверек с вероятностью 90% Обговаривали флюсы на форуме в нескольких разделах не раз.... Но грабли продолжают делать свое дело.... :) Беда в том что модули запрещено мыть в ультразвуке. А по другому подобную заразу оттуда не вымыть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
holy0dmin 0 9 сентября, 2015 Опубликовано 9 сентября, 2015 · Жалоба Так и к чему в результате пришли в теме про флюсы? Какой флюс безопасен? И чем потом этот безопасный флюс можно безопасно отмыть без ультразвука? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 9 сентября, 2015 Опубликовано 9 сентября, 2015 · Жалоба К тому что нужно применять несмывные флюсы. Например те которыми BGA паяются. Флюс для монтажа должен быть полностью НЕЙТРАЛЬНЫМ, класса «R», со следующими параметрами: This symbol also means that the flux has passed all reliability tests, specified in IPC/JEDEC-TM650, and has an insulation resistance of 100 MΩ(1E+0.8Ω) or more in uncleaned condition. Acidity pH = 0.0% - не содержит кислот или щелочей Flux composition = R0 – канифольная основа Activity = L0 – не содержит любых активаторов Halogen content = 0.0% - не содержит галогеновых компонентов Surface insulation resistance (after 168 h at 40 C, 90%RH) = 1.0E+12 min. Humidity test under DC voltage (after 1000 h under 45 VDC at 85 C,85%RH) = 1.0E+9 min. http://www.microchip.ua/simcom/SIM800x/App...lines_V1.01.pdf http://www.microchip.ua/simcom/SIM800x/App...ser%20Guide.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
holy0dmin 0 9 сентября, 2015 Опубликовано 9 сентября, 2015 · Жалоба С этим понятно. У этих флюсов какие-то дикие ценники. Для серии, наверное, окупится, но до серии я пока еще не дорос. А если я воспользуюсь для установки модуля припоем со встроенным флюсом, тогда затекание чего-либо под крышку исключено. Чем в таком случае можно отмыть плату чтобы не повредило модуль? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 9 сентября, 2015 Опубликовано 9 сентября, 2015 · Жалоба Очищеный (!!!) Б-70 (Бензин Галоша) + спирт пшеничный ректификат смешиваем 50/50 - отмывает прекрасно Использование химических спиртов (медицинский, изопропил.....) на свой страх и риск. Остаточные химсоединения в этих спиртах могут сделать еще хуже. Из моих более ранних постов о помывке: *На сегодняшний день, в связи с отменой ГОСТа 443-76, «Бензин Калоша» и «Бензин Галоша» являются товарными наименованиями Нефраса С2-80/120. бензин Галоша или Нефрас С2 80/120 БР-2 ТУ 38.401-67-108-92 Нефтяной растворитель. Нефрас С-2 представляет собой обезвоженный продукт перегонки нефти. Имеет прозрачный цвет и характерный запах нефтепродуктов. Используется для разбавления специальных масляных и битумных красок, эмалей и лаков, при изготовлении резиновых клеев и различных мастик, для обезжиривания или промывки электрооборудования, тканей, кожи перед окраской. *Спирт - "Ректификат пшеничный высшей очистки" - ГОСТ Р 52673-2006 По спиртам дополню - из зерна делается "Экстра", "Люкс" и "Ректификат пшеничный высшей очистки" Первые два достаточно дороги и их нет смысла тратить на помывку, хотя они еще чище. Медицинский спирт делается из этилена, поэтому там остаточной химии много (ацетальдегид, глицерин, метанол, фурфурол и многие другие) и вроде бы чистый спирт может оставить налет. Ну а ИзяПропил.... бррррр..... им мыли только на неответственных предприятиях и только потому чтобы его не бухали. В нашем "ящике" после конвеера изделия мыли только РПВО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batuev.b 0 10 сентября, 2015 Опубликовано 10 сентября, 2015 · Жалоба Вспомнил одну байку из моей Альма-матер в Питере. На кафедре вычислительной техники стояла продвинутая в свое время ЭВМ. Такая была только у нас и минобороны. Она занимала пространство в половину лаборатории и грела, наверное, весь корпус. Когда пришло время более совершенных и компактных машин, ее пора было списывать, но этого долго никто не хотел делать потому, что для ее эксплуатации каждый месяц вполне легально ведрами выписывали чистейший спирт... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
holy0dmin 0 10 сентября, 2015 Опубликовано 10 сентября, 2015 · Жалоба Цырен. Да сколько этих баек есть. И как спирт из авиатоплива выделяли, и как из сливаемой на ночь бочки воровали. Такое ощущение, что все инженеры алкаши со стажем. Галошу нашел, купил 5-литровую канистру, а вот про спирт пшеничный ректификат ни один магазин не слышал, да и даже в Чип и Дип его нет. Все предлагают изопропанол, тоже купил литр. Помыл только в бензине, просушил, смывает плохо, но, хотя бы модуль не умер. Если смешать Галошу с Изопропанолом, насколько плохо всё может обернуться для модуля? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 10 сентября, 2015 Опубликовано 10 сентября, 2015 · Жалоба У нас веселее было 1986 год, экспериментальное производство, спиртоканифольную смесь монтажники себе разводят сами. Получали в баночку спирт, канифоль лежала кусками в ящике - пропорции все знают.... Понятно что спирт шел не только на смесь, но и во внутрь монтажников :), но расход был умеренным и начальство особо не возражало, так как расход на помывку в соседнем цехе, где шли уже серийные изделия, измерялся большой цифрой и на фоне этого наше пропитие было незаметно. И вот пришел новый начальник участка и одним из первых распоряжений его было - кладовщице наливать спирт только в баночки где уже растолчена канифоль. Типа пить будут меньше..... АГА - Щассссс.... Расход спирта только увеличился..... Хотя все наливали спирт в баночки с уже растолченной.... ЧЕМ??? Кто угадает? >>>а вот про спирт пшеничный ректификат ни один магазин не слышал http://spirtprod.ru/products/zernovoi-spirt "Зерновой спирт купить могут не только большие предприятия, но и частные лица. Фасовка осуществляется в тары любого номинала. Объем поставок никак не ограничивается." Работаем по всей России 8 800 200 600 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
holy0dmin 0 10 сентября, 2015 Опубликовано 10 сентября, 2015 · Жалоба Промыл галошей пополам с изопропанолом, модулю резко полегчало, он сразу же нашел 8 спутников у окна и больше не глючит. CADiLO Вот вы ругаете нас, новичков, за то, то читаем документацию, но тут как раз все правильно - на баночке ЛТИ-120 указано, что не требует смыва. А значит десяток заглючивших SIM808 тоже на его совести. Хотя, возможно, они еще живы... Надо бы помыть и их и проверить... Я, конечно, "трэзвенник и язвенник", но всё же... С чем??? Желтым прозрачным пластиком? Солью? Это явно что-то, что либо не растворяется спиртом, либо что легко отстоять... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 11 сентября, 2015 Опубликовано 11 сентября, 2015 · Жалоба >>>на баночке ЛТИ-120 указано, что не требует смыва А это уже на соовести производителя - если бы на баночке был написан полный состав, то солянокислый диэтиламин как минимум насторожил бы. >>>Это явно что-то, что либо не растворяется спиртом, либо что легко отстоять... Либо съесть. :) Растолченая советская конфета "Дюшес" выглядит точно так же как и толченая канифоль. Так что спирт получался сразу с закуской. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 75 11 сентября, 2015 Опубликовано 11 сентября, 2015 · Жалоба >>>на баночке ЛТИ-120 указано, что не требует смыва А это уже на соовести производителя - если бы на баночке был написан полный состав, то солянокислый диэтиламин как минимум насторожил бы. Не насторожил бы. Тем более что "солянокислый диэтиламин" не верное название - это не кислая соль. Более-менее корректное название "диэтиламинхлорид". Если с составом не нахомутали он действительно изначально нейтральный. Кислота там образуется только как результат нагрева и соответственно разрушения амина с образованием HCl. ЗЫ. Кстати, по факту канифоль так-же является кислотой (основной компонент абиетиновая кислота) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 11 сентября, 2015 Опубликовано 11 сентября, 2015 · Жалоба >>> Кислота там образуется только как результат нагрева и соответственно разрушения амина с образованием HCl Согласен, но паяя мы греем этот флюс и вуаля имеем кислотную составляющую. Повторюсь, но цитата взята из официального описания ЛТИ "Флюс ЛТИ-120 содержит 24 % канифоли, 70 % этилового спирта, 4 % солянокислого диэтиламина и 2 % 1-триэтаноламина. Применяется при пайке низкоуглеродистой стали, меди и медных сплавов. Обладает высокой активностью при пайке, но так как в состав входит солянокислый диэтиламин, то он оказывает коррозионное действие на медь. Разрешается применять при условии хорошей отмывки. Если в устройстве есть радиоэлементы, узлы и блоки, где отмывка затруднена, использование недопустимо" Все - приехали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
