Jump to content
CAN Controller с opencores
кто-нибудь использовал ядро CAN Protocol Controller с opencores ? Все ли нормально работает, надо ли его допиливать? вроде в описании указано tested in HW and verified with the Bosch VHDL Reference System, но с другой стороны висит открытый список Bug-репортов.
Share this post
Link to post
Share on other sites
А что, на ОпенКорах бывает что-то не требующее допиливания? :biggrin:
Share this post
Link to post
хз, никогда ничего там не брал.всегда или готовые ядра из среды ставил или своё писал. Хочется и сейчас что-то готовое, гарантированно рабочее и модифицируемое.
Share this post
Link to post
На opencore была реализация CAN от Igor Mohor. Это был клон с микросхемы PHILIPS.
Тут же на electronix обсуждалось, что у нее есть какой-то баг и Igor этот Mohor предлагал его поправить за денежку.
В процессе использования этой корки так на баг этот я и не напоролся. Работало стабильно. Может где-то в corner cases он зарыт.
Share this post
Link to post
Что-то у меня не заводиться
Я делаю синг-шот с канала А в канал В. При этом маски и фильтры не задаю, предполагая что А передает в идентификаторы нули а В должен обеспечивать транспортный уровень чтобы не было ошибок передечи со стороны А(прием данных не нужен, пока, просто  проверка передачи).
И на осцилограмме почему то приемник не отвечает согласно CAN протоколу.
Share this post
Link to post
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь пробовал эту корку?
https://github.com/texane/can_controller/tree/master/firmware/hdl/rtl/verilog
Не совсем пойму, как почитать статусы?
Например статус того что сообщение передано
Edited by addi II
Share this post
Link to post
f
а это не то же самое, с чего стартовала тема?
https://opencores.org/projects/can
если оно, то это SJA1000
корку с опенкореса я использовал, но давно. вроде бы какое-то тестирование в составе уже готового оборудования она прошла, то есть прибор был сертифицирован для применения в транспорте (за бугром и в специальном сегмене)
Share this post
Link to post
да, это она, то есть она у Вас синтезировалась?, без доработок?
И для какой ПЛИС делали?
Share this post
Link to post
выпустили пару АЗИКов на 90нм и 45нм
доработки были в соответствии с GRLIB (там внутренние памяти вытащены наружу, чтобы их через VHDL конфигурировать)
прототипировали в Xilinx-ких виртексах соотвующих лет (Virtex5 по-моему) тоже работало
Share this post
Link to post
что-то она у меня не синтезится похоже
работаю через Wishbone, пытаюсь запустить сообщение с обычным идентификатором
Сначала записываю по адресу 0 данные равные 1, то есть меняю режим на ресет чтобы далее записать регистры bus_timing_0, bus_timing_1, clock_divider_hi, acceptance_code_0,
acceptance_mask_0.
Далее в bus_timing_0 0x000000FF в bus_timing_1 0x000000FF
Далее в clock_divider_hi 0x00000001
Далее в acceptance_code_0 0x00000001
Далее в acceptance_mask_0_hi 0x00000001
Далее перехожу обратно в  нормальный режим посредством записи 0 по адресу 0
Далее делаю tx_request посредством записи 1 по адресу 1
На моделе даже после имплементации кадр есть, но на выходе ПЛИС нет
Share this post
Link to post
Коллеги, посмотрите пожалуйста на это ядро, у кого есть возможность, я в упор не вижу как в этом ядре происходит прием сообщения, irq есть, но они уходят в никуда, или я ничего не понимаю....
Share this post
Link to post
Подскажите ,пожалуйста, как правильно настроить и пользоваться https://github.com/texane/can_controller/tree/master/firmware/hdl/rtl/verilog ? Там есть модуль Can controller ,пытаюсь на симуляторе в ISE его в своем тестбенче запустить ,но на Tx все время единица. Тактовый сигнал подал ,ресет из 1 в ноль сбросил,но не работает. Как им правильно пользоваться, какие может где состояния куда записать в модули ,которые использует модуль Can controller? Буду благодарен за любую подсказку.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
