Kuzmi4 0 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба 2 Stewart Little А что случилось с elf2hex ? У меня он вобще ничего не делает при запуске ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 14 декабря, 2013 Опубликовано 14 декабря, 2013 · Жалоба 2 Stewart Little А что случилось с elf2hex ? У меня он вобще ничего не делает при запуске ... Если мне склероз не изменяет, то сперва нужно использовать elf2flash, а затем из flash перегонять в hex с помощью objcopy. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 14 декабря, 2013 Опубликовано 14 декабря, 2013 · Жалоба В том то и дело, что я использую стандартные цели в уже сделанных MAKE-файлах make mem_init_generate А там как раз и есть elf2hex в нутрях. В 13.0sp1 - всё прекрасно работает. Пока так и работаю - собираю всё в 13.1 , а HEX - в 13.1. Но это мне ужасть как не нравится. Вот хотел бы узнать что можно вообще сделать в этйо ситуации - лайф-хаки всякие, обходные пути может.. Приложил скриптец, чтобы не быть голословным bash_sw_process.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 14 декабря, 2013 Опубликовано 14 декабря, 2013 · Жалоба В 13.0sp1 - всё прекрасно работает. Пока так и работаю - собираю всё в 13.1 , а HEX - в 13.1. Но это мне ужасть как не нравится. Вот хотел бы узнать что можно вообще сделать в этйо ситуации - лайф-хаки всякие, обходные пути может.. А, это другая опера... Ну не знаю. Проверил только что в v13.1 из гуя под виндами - hex в mem_init создается, как ему и положено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 14 декабря, 2013 Опубликовано 14 декабря, 2013 · Жалоба Наверно опять жаба выделывается :maniac: Попробую завтра заново виртуалку сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 20 декабря, 2013 Опубликовано 20 декабря, 2013 · Жалоба Поставил с нуля всё - WIn7 и QII v13.1 Ничего не модифицировал для QII v13.1 - жал только "далее". Ситуация не поменялась - elf2hex так же не работает в QII v13.1. Надо бы стукнуть кого то там из индусов, чтоб починили.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 20 декабря, 2013 Опубликовано 20 декабря, 2013 · Жалоба Поставил с нуля всё - WIn7 и QII v13.1 Ничего не модифицировал для QII v13.1 - жал только "далее". Ситуация не поменялась - elf2hex так же не работает в QII v13.1. Надо бы стукнуть кого то там из индусов, чтоб починили.. Но у меня-то в такой же самой конфигурации hex создается... :blink: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 20 декабря, 2013 Опубликовано 20 декабря, 2013 · Жалоба Поставил с нуля всё - WIn7 и QII v13.1 Ничего не модифицировал для QII v13.1 - жал только "далее". Ситуация не поменялась - elf2hex так же не работает в QII v13.1. Надо бы стукнуть кого то там из индусов, чтоб починили.. антивирусники, бренмауэры разного типа имеются? если да - попробуйте отключить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 20 декабря, 2013 Опубликовано 20 декабря, 2013 · Жалоба 2 Stewart Little у вас гуй - там немного всё по другому. Очень большое кстати подозрение иза этого что дополнительно какие то пути прописываются или что то дозапускается при запуске всего этого добра из под эклипса. 2 Maverick а при чём тут оно ? Там в конце жаба скрипт который локально работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 20 декабря, 2013 Опубликовано 20 декабря, 2013 · Жалоба а при чём тут оно ? Там в конце жаба скрипт который локально работает. так как и здесь... ;) Мне кажется ошибка похожая... вот оно и не дает никак работать не локально - не глобально :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
goodsoul 0 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 · Жалоба тем временем вышел первый апдейт для 13.1: http://www.altera.com/literature/rn/rn_qts...port_update.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Konst_777 0 5 января, 2014 Опубликовано 5 января, 2014 · Жалоба тем временем вышел первый апдейт для 13.1... Попробовал. Под Windows 8.1 x64 перестал вызываться Qsys. В Диспетчере задач на короткое время появляется и завершается Java™ Platform SE binary (32 бита) :smile3046: Деинсталировал и тем самым откатился на версию 13.1.0 Build 162 :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FLTI 0 31 мая, 2014 Опубликовано 31 мая, 2014 · Жалоба 2 Stewart Little А что случилось с elf2hex ? У меня он вобще ничего не делает при запуске ... Возможно это поможет: http://www.altera.com/support/kdb/solution...112013_614.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 31 мая, 2014 Опубликовано 31 мая, 2014 · Жалоба 2 FLTI Там в принципе обошли эту каку с помощъю апдейтов, они их там запиливать начали авральными темпами. Думал дождаться "сп" чтобы не парить мосХ, но видимо уже не судьба.. Так и буду в 13.0сп1 :crying: Но переменная интересная, спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vitzap 20 июня, 2014 Опубликовано 20 июня, 2014 · Жалоба По поводу отображения кириллицы. Оказывается, в новых версиях Quartus применяется кодировка UTF-8. Поэтому чтобы читались комментарии на кириллице со старых версий проектов, нужно сконвертировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
