serebr 0 4 ноября, 2013 Опубликовано 4 ноября, 2013 · Жалоба https://www.altera.com/download/sw/dnl-sw-index.jsp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nepoch 0 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 · Жалоба Ну, что народ, кто-нибудь юзал????? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Konst_777 0 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 · Жалоба "Added Windows 8 64-bit platform support". Cкачиваю. Спасибо за прямые ссылки Xenia :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 · Жалоба Ну, что народ, кто-нибудь юзал????? Удалены: MAX7000, MAX3000, Cyclone, Cyclone II, Arria GX, Stratix, Stratix GX, Stratix II, Stratix II GX. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nepoch 0 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 · Жалоба А кто-нибудь волшебные битики в sys.cpt еще не вкурил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy-P 0 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 · Жалоба Расстаться с версией 13.0 не получится, есть удачные проекты на не поддерживаемых теперь семействах :(… Подскажите, 13.0SP1 (Win) лечится аналогично 13.0? Если по-новому, загрузите на ф-п инструкцию, пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lazy. 0 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 · Жалоба А кто-нибудь волшебные битики в sys.cpt еще не вкурил? Выкладывал, потёрли. Можете почту оставить, скину дллки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 · Жалоба Вот и первый косяк: не могу найти ядро JESD204B ни в папке ..\ip\altera\, ни в в мегавизарде ... Пожалуйста, проверьте, есть ли у вас такое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lazy. 0 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 · Жалоба Вот и первый косяк: не могу найти ядро JESD204B ни в папке ..\ip\altera\, ни в в мегавизарде ... Пожалуйста, проверьте, есть ли у вас такое. Нет ядра. Хотя судя по докам на сайте, версия 13.1 в принципе существует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Konst_777 0 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 · Жалоба Пока что, только негативные впечатления о работе в Windows 8.1 :crying: Еще проверю, как Quartus 13.1 ведет себя в Windows XP и ... буду ждать следующую версию :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 · Жалоба Удалены: MAX7000, MAX3000, Cyclone, Cyclone II, Arria GX, Stratix, Stratix GX, Stratix II, Stratix II GX. Может, подскажете заодно по этим старым семействам - формально до 13.1 они поддерживались, но на деле возможности были сокращены. Например, уже давно (с версии 9.1) нет визардов для трансиверов Stratix GX, хотя сами кристаллы поддерживаются. Но вот чего я не смог найти - так это какого-нибудь документа, из которого можно было бы понять, на какой версии заканчивается "полноценная" поддержка кристалла (с IP, мегавизардами и т.п.). Из стандартных Release Notes этого не понять ну никак. М.б. существует шпаргалка по этой теме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Konst_777 0 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 · Жалоба Под Windows XP у меня получилось перекомпилировать проект в Qsys, Quartus и Nios II (отладка). То есть, в результате я получил работающий проект считывания данных АЦП и выдачи их через Gigabit Ethernet. Под Windows 8.1 версия Quartus 13.1 бьет все рекорды глючности. Обычно, не работает Nios II (компиляция и/или отладка). В этой версии под Windows 8.1 не работает ни Quartus, ни Nios II. При запуске Qsys, запускается Java Platform SE binary (32 бита). При выходе из Qsys она так и остается в памяти. Если в этот момент выйти из Quartus, то Quartus выдаст предупреждение, что не все окна закрыты. И предложит закрыть эти окна при выходе. Если продолжить работу в Quartus (или не перезагрузить Windows, зайти в Quartus) и запустить компиляцию проекта, то на этапе работы Fitter-а получим сообщение: Error (114007): Database file d:/fpga/quartus_13_1/quartus/common/devinfo/cycloneive/ddb_cycloneive_jspice_31um_circuits.ddb corrupted. Database error: compression inflate error То есть, теперь переустанавливайте то семейство FPGA, которое Вы использовали в проекте. У меня это Cyclone IV. И большое отвлекающее диалоговое окно с сообщением: Internal Error: Sub-system: SIN, File: /quartus/tsm/sin/sin_stingray_buffer_netlist_builder.cpp, Line: 120 Could not load jspice sub circuits library Stack Trace: 0x83db3: SIN_REPORTING_API::unload_manager + 0x120d3 0x62302: SIN_LEGALITY_CHECKER::check_legality + 0x3c2 0x719e: TIS_ATOM_CALCULATOR::conduct_aiot_simulations + 0x16e 0x14394: TAPI_ROOT_IMPL::run_parallel_aiot + 0x104 0xe424: TAPI_ROOT_IMPL::annotate_non_pll_atoms + 0x244 0x7d09: TAPI_ROOT_IMPL::start + 0x309 0x8505: TAPI_ROOT_IMPL::start + 0x75 0x87c3: TAPI_ROOT::start + 0xc3 0xbe8d1: FITCC_TDC_UTILITY::initialize_dat + 0x301 0xbee8c: FITCC_TDC_UTILITY::setup_tdc_utility + 0xbc 0xc0f42: FITCC_TDC_UTILITY::FITCC_TDC_UTILITY + 0x242 0x40b2a: FITCC_ENV::get_tdc_utility_or_create_if_necessary + 0x37a 0x1ab79b: FSAC_AUTO_GLOBAL_OP::~FSAC_AUTO_GLOBAL_OP + 0x4a6b 0x97d6: fcuda_execute + 0x5236 0x4851d: FITCC_EXPERT::fitter_preparation + 0x20d 0x4acf7: FITCC_EXPERT::invoke_fitter + 0x417 0x4798: fcuda_execute + 0x1f8 0xbab9: fmain_start + 0x7f9 0x1525: Legacy_fitter_Init + 0x4b5 0x2618: Legacy_fitter_Init + 0x15a8 0x2168: Legacy_fitter_Init + 0x10f8 0xf8a6: TclInvokeStringCommand + 0xc6 0x112a8: TclEvalObjvInternal + 0x328 0x121b5: TclEvalEx + 0x8d5 0x12d48: TclEvalObjEx + 0x2d8 0x1abbd: Tcl_EvalObjCmd + 0xfd 0x112a8: TclEvalObjvInternal + 0x328 0x56917: TclExecuteByteCode + 0xe47 0xa2376: TclObjInterpProcCore + 0x76 0x112a8: TclEvalObjvInternal + 0x328 0x56917: TclExecuteByteCode + 0xe47 0xa2376: TclObjInterpProcCore + 0x76 0x112a8: TclEvalObjvInternal + 0x328 0x121b5: TclEvalEx + 0x8d5 0x7c117: Tcl_FSEvalFileEx + 0x1d7 0x7a626: Tcl_EvalFile + 0x36 0xc1ff: qexe_ipc_progress_bar_name + 0x12bf 0x11dd6: qexe_get_command_line + 0x1556 0x150d5: qexe_run_tcl_option + 0x585 0x1e03d: qcu_run_tcl_option + 0xb8d 0x156ed: qexe_process_cmdline_arguments + 0x54d 0x15851: qexe_standard_main + 0xa1 0xa7f8: msg_exe_fini + 0x58 0xaf3c: msg_exe_fini + 0x79c 0x1f14: MEM_SEGMENT_INTERNAL::~MEM_SEGMENT_INTERNAL + 0x194 0xb8bf: msg_exe_main + 0x8f 0x15bc: BaseThreadInitThunk + 0xc 0x743d0: RtlUserThreadStart + 0x1c End-trace Quartus II 64-Bit Version 13.1.0 Build 162 10/23/2013 SJ Full Version С версии Quartus 13.0 Altera заменила IP компонент Triple-Speed Ethernet. Сильно изменился его интерфейс в Qsys. Поэтому, для созданных ранее проектов, в Qsys нужно удалять старый компонент Triple-Speed Ethernet и устанавливать новый. И как-то не очень очевидно, что pcs_mac_tx_clock_connection и pcs_mac_rx_clock_connection это сигналы tx_clk и rx_clk интерфейса MAC с Phy :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy-P 0 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 · Жалоба Следует заметить, что согласно официальному заявлению Quartus 13.1 совместим с Windows 8. О совместимости с Windows 8.1 нет упоминания. Win 8.1 и 8 заметно отличаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Konst_777 0 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 · Жалоба ...согласно официальному заявлению Quartus 13.1 совместим с Windows 8. О совместимости с Windows 8.1 нет упоминания... Да, Вы правы. Вопрос к Altera: зачем декларировать совместимость с уже неиспользуемой версией Windows? Windows XP и Windows 7 являются устаревшими, но широко используемыми ОС. Windows 8.0 после выхода Windows 8.1 не нужна уже никому. ...Win 8.1 и 8 заметно отличаются. Большое спасибо за ссылку :a14: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 · Жалоба Но вот чего я не смог найти - так это какого-нибудь документа, из которого можно было бы понять, на какой версии заканчивается "полноценная" поддержка кристалла (с IP, мегавизардами и т.п.). Из стандартных Release Notes этого не понять ну никак. М.б. существует шпаргалка по этой теме? Такого документа для мегафункций, как PDN для микросхем, я у Altera не знаю. Но, имхо, нужную информацию можно выловить как раз в тех самых "стандартных Release Notes" на выходящие версии квартуса. По крайней мере, что касается Stratix GX и мегафункции ALTGXB, смотрим релиз ноутс на квартус v10.0: The MegaWizard Plug-In Manager no longer supports the following megafunctions: ALT3PRAM, ALTACCUMULATE, ALTGXB, ALTSHIFT_TAPS, LTSQRT, LPM_ABS, LPM_ADD_SUB, LPM_AND, LPM_COMPARE, LPM_CONSTANT, LPM_COUNTER, LPM_DECODE, LPM_DIVIDE, LPM_FF, LPM_FIFO+, LPM_INV, LPM_LATCH, LPM_MUX, LPM_OR, LPM_RAM_DP, LPM_RAM_DP+, LPM_RAM_DQ, LPM_ROM, LPM_SHIFTREG, and LPM_XOR. You can compile designs that include the above megafunctions in the Quartus II software version 10.0, but you cannot create new instances or edit existing variations of these megafunctions. Ну или можно покопаться в альтеровской Knowledge Base: Why can I not select ALT2GXB or ALTGX MegawWzard to instantiate high speed transceivers for Stratix GX devices in Quartus II 10.0 or later software versions? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
