Jump to content
Проект на Визуал студио Си 10.0 под винду
Разобрался с кнопочками и зависаниями, теперь приложение не залипает во время экспозиции. Могу вводить разные параметры с ползунков и прочих кнопок.Продолжаю развиваться.... :smile3046:
Share this post
Link to post
Share on other sites
народ, подскажите битте, как эту строку, кот. определена в одном файле
InfoText->Text = L"Запись в file"+ number_of_file +".raw";
а значение number_of_file высчитывается в другом, оформить так, чтобы оно выводилось на экран не по нажатию какой-нить кнопочки напр., а само обновлялось.....спасибо заранее
Share this post
Link to post
Для этого в языках высокого уровня, в той же студии смотрите компонент Timer. Он позволяет через равные промежутки выполнять какие то действия. Скажем завести глобальную переменную, в нее ложить данные. Если изменились - взвести флаг. В таймере обработать изменение, сбросить флаг. Сори, без примера. Я из противоположного стана Delphi и паскалей)) Студией только игрался
Немного про таймер для сишарпа
Share this post
Link to post
спасибо за подсказку, вроде даже как-то получилось
void textinformation(void)//тексты на экран
               Col->Text = ""+color;
               Jar->Text = ""+jarkost;
               Kon->Text = ""+kontrast;
          TempText->Text = (float)Temp_Peltier/5 + L" °C";
          InfoText->Text = L"Запись в file"+ number_of_file +L".raw";
            TPtext->Text = L"Т.CCD: " + (float) peltier_current(Temp_Peltier)/10 + L" °C";// Т.пельтье  на экран
private:
void InitializeTimer()
      // Run this procedure in an appropriate event.
      timer1->Interval = 500;
      timer1->Enabled = true;
      // Hook up timer's tick event handler.
      this->timer1->Tick += gcnew System::EventHandler(this, &ASTROKAMERA::timer1_Tick);
void timer1_Tick(System::Object ^ sender, System::EventArgs ^ e)
     if (number_of_file)
         timer1->Enabled = false;
         textinformation();//ВЫВОД ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КАЖДЫЕ 500 мсек
немного подшлифовать и будет то, что доктор прописал... :rolleyes:
Share this post
Link to post
Я как-то упустил момент, в который plain C превратился в Managed C++...
я как-то вашего вопроса не понял.... :laughing:
Share this post
Link to post
Народ подскажите, в каком месте схему видеоусилителя подправить, чтобы убрать тянучки?
Share this post
Link to post
Привет народ, подскажите плиз, как мне организовать возможность дождаться конца создания файла, чтобы затем вывести его на форму ?
char* cmd_line = (char*)(void*)Marshal::StringToHGlobalAnsi("c:\\Astrokamera_Dalsa\\Release\\GnuWin32\\bin\\raw2tiff.exe -H0 -w "\
                 +Size_Wert_Hor_to_file+" -l "+Size_Wert_Vert_to_file+" -b1 -dshort -ipixel -p minisblack -L c:\\file\\FTF5066C_"\
             +Size_Wert_Hor_to_file+"x"+Size_Wert_Vert_to_file+"_flat_"+numb+".raw c:\\file\\FTF5066C_"+Size_Wert_Hor_to_file+"x"\
        +Size_Wert_Vert_to_file+"_flat_"+numb+".tif");
        WinExec(cmd_line, SW_SHOW);
        Marshal::FreeHGlobal((System::IntPtr)cmd_line);
вот в этом месте надо организовать возможность дождаться конца создания файла
//===========последовательный вывод на экран картинок из каталога======================================================
  this->  pictureBox1->BackgroundImage = BackgroundImage->FromFile("c:\\file\\FTF5066C_"+Size_Wert_Hor_to_file+"x"+Size_Wert_Vert_to_file+"_flat_"+numb+".tif");
спасибо
Share this post
Link to post
Я бы С3 уменьшил. Раз в сто. По идее клампится каждый пиксель, то постоянная времени должна быть одного порядка с ним.
Например, в похожей схеме с 10МГц пиксельной частотой переходной конденсатор 120пФ (пикофарад), последовательно с ним резистор 47 Ом.
Share this post
Link to post
Gorby ,с этим я уже разобрался, спасибо.
У меня другая проблема возникла.
Вобщем я добился последовательного вывода картинок на экран, просто тупо вставил временную задержку в 1 секунду между
созданием файла и его выводом. Но при этом я не могу удалить или переписать эти ТИФы из папки, так как они оказываются
открытыми в моём приложении и чтобы удалить их или переписать, нужно вначале приложение закрыть, что не совсем удобно.
Как можно сделать это, не закрывая приложение?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
