Jump to content
Как объединить два VHDL модуля в один для прошивки ПЛИС
Блок модуля управления порты:
entity control_module is
port(
clk: in std_logic;
rst: in std_logic;
amp_cfg: in std_logic;
adc_a: in std_logic_vector(13 downto 0);
TX_VALID: out std_logic;
RXD: out std_logic;
DATA_IN: out std_logic_vector(7 downto 0)
end control_module;
Правильные указал или нет?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Только частично угадывается назначение портов. Поподробнее бы. а то так неделю только выводы "утверждать" будете:)
Share this post
Link to post
Вообщем получил я что хотел) В com port toolkit передались данные. Но передал только старшие 8 бит ( data_in => adc_a (13 downto 6) ) Входу uart присвоил старшие биты выхода АЦП . Как лучше организовать, чтобы остальные 6 передать. Сдвиговый регистр?
Edited by vitali36
Share this post
Link to post
Но передал только старшие 8 бит. Как лучше организовать, чтобы остальные 6 передать
записать младшие 8 в один регистр, старшие 6 дополненные нулями- во второй. и передавать по очереди в рс 2 байта.
Или допилить модуль рс для передачи сразу 2 байт.
Share this post
Link to post
... Как лучше организовать, чтобы остальные 6 передать. Сдвиговый регистр?
В управляющем модуле сделать так, что бы за период опроса АЦП, происходило два формирования имульса записи и начала передачи. По первому импульсу отсылаете старший байт, по второму - младшие 6 бит с дополнением нулями. А можно и поделить по 7 бит, при этом старший бит использовать как признак части. Например 1ххххххх - биты с 13 по 7, а 0ххххххх - с 6 по 0.
Share this post
Link to post
TX: UART port map (
clk => tclk,
rst => trst,
data_in => adc_a (13 downto 6),
tx_valid => ttx_valid,
txd => ttxd,
tx_busy => ttx_busy
А при привязке как указать что data_in нужны еще байты adc_a(5 downto 0)?
Share this post
Link to post
По хорошему в модуле должен быть таймер от которого запускается и АЦП и UART.
Далее в процессе модуля описываете как реагировать на совпадение времени. Можно сделать как- то так:
process(clk)
variable unsigned cnt:(N downto 0)
constant step:unsigned(N downto 0):="00....01";
constant max:unsigned(N downto 0):="xx....xx";
constant zero:unsigned(N downto 0):="00..000";
begin
if(rising_edge(clk))then
  cnt:=cnt+step;
  if(cnt=max/2-20)then
    Data_in<=ADC_a(13 downto 6);
  elsif(cnt=max/2-10)then
    --запуск передачи передний фронт
  elsif(cnt=max/2)then
    --запуск передачи задний фронт
  elsif(cnt=max-10)then
    data_in<=adc_a(5 downto 0)&"00";
  elsif(cnt=max-20)then
    --запуск АЦП передний фронт
    --запуск АЦП задний фронт
  elsif(cnt=max)then
  cnt:=zero;
  end if;
end if;
end process;
Share this post
Link to post
Тему можно закрывать. Спасибо всем, кто помогал) Отдельное спасибо Александру и Zasada)
Edited by vitali36
Share this post
Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Create New...
