CADiLO 12 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 · Жалоба Кстати не самая последняя версия. Последняя плата уже на PCI-E. http://elgato.com.ua/ru/elgato/gall/image....orig&id=107 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Danya 0 13 августа, 2013 Опубликовано 13 августа, 2013 · Жалоба Тема, вроде, более-менее живая. Подскажите, пожалуйста, опытные люди. Мне нужно simcom запитать от кадмиевых или гидридных аккумуляторов. Пока по проекту в корпусе их 4. Нужно что-то, чтобы умело их от внешнего бп заряжать, работать от БП без аккумов и от аккумов без бп, ну и тянуть импульсное потребление симкома. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 13 августа, 2013 Опубликовано 13 августа, 2013 · Жалоба Кадмий/гидрид менее капризен лития, а на морозе даже получше будет.... Я бы поставил источник тока управляемый микроконтроллером. Алгоритм зарядки в инете не проблема найти, а стоимость будет поменьше специализированных чипов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firew0rker 0 13 августа, 2013 Опубликовано 13 августа, 2013 · Жалоба У меня сделано и работает. Подробности http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=6495...mp;postcount=11 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Danya 0 13 августа, 2013 Опубликовано 13 августа, 2013 · Жалоба Кадмий/гидрид менее капризен лития, а на морозе даже получше будет.... именно этим и обусловлен выбор типа аккумуляторов. очень не хочется вешать эту задачу на программистов. серия небольшая. больше времени и сил на разработку уйдет, так что ищу максимально схемотехническое решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Waldelk 0 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 (изменено) · Жалоба на низкие температуры возможно Вам подойдёт LiPO аккумулятор LP103454LC-PCM-NTC-LD/ 2000 mAh LC обозначает -40 градусов Изменено 14 октября, 2013 пользователем Waldelk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 75 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 · Жалоба LC обозначает -40 градусов Заряжается он от -40 или таки от +0 ?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Waldelk 0 15 октября, 2013 Опубликовано 15 октября, 2013 · Жалоба нее, заряжаться он будет от 0 градусов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CERZH 0 29 октября, 2013 Опубликовано 29 октября, 2013 · Жалоба 2CADiLO если я правильно понял ,с помощью этой платы воляброкбэнд долбит своих должников Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 29 октября, 2013 Опубликовано 29 октября, 2013 · Жалоба Немного не угадали - это для IP шлюзов плата. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vintick 0 12 марта, 2014 Опубликовано 12 марта, 2014 (изменено) · Жалоба Условная схема вкл/выкл питания устройства. (см. файл) Можно ли управлять питанием через кнопку на мк, а дальше мк вкл/выкл модуль, контролирует статус и т.д. Или есть камни подводные в этом деле? Изменено 12 марта, 2014 пользователем vintick Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 12 марта, 2014 Опубликовано 12 марта, 2014 · Жалоба Это можно, если у мк есть свой источник питания. А так ктож ему ( мк) дастЪ питание, ежели он сам себя отрубит от питания. Если в вашей схеме вход In DA2 подключить к +5...+9В то да. А так нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vintick 0 12 марта, 2014 Опубликовано 12 марта, 2014 · Жалоба Включение - через VD1. По кнопке мк включится сам и даст самоблокировку VT1. Далее программно вкл. POWERKEY. Работаем. Выключение - обрабатываем кнопку через VD2. Сначала программно POWERKEY, затем снимаем самоблокировку. Вся схема отключена. Смысл убрать потребление после выключения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vintick 0 12 марта, 2014 Опубликовано 12 марта, 2014 · Жалоба И "подводная лодка" сразу всплыла - что будет по срабатыванию WDt - сброс самоблокировки и мк не перестартует. Т.е. нужна задержка на выключение самоблокировки. Но возможно кондюки по питанию большие подмогут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Falkon_99 0 13 марта, 2014 Опубликовано 13 марта, 2014 · Жалоба обычно ключ ставят только по питанию модуля, для аварийной перезагрузки после зависания. Например не реагирует на POWERKEY, говорят и такое бывает. при этом контроллер должен быть постоянно запитан. Ваша схема для этого не подойдет! Только барон Мюнхаузен себя за бороду поднимает =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
