gerber 11 February 20, 2013 Posted February 20, 2013 · Report post Есть 2 целых числа одинаковой разрядности, обозначим их X и Y. Также есть некий вещественный коэффициент K от 0 до 1 включительно. Как наиболее простым способом синтезировать на VHDL модуль, который посчитает следующую целую сумму S = K * X + (1 - K) * Y ? Понятно, что можно задействовать аппаратные умножители 2 шт., делитель и т. п. А нет ли простого алгоритма ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
disel 0 February 20, 2013 Posted February 20, 2013 · Report post Если раскрыть скобки и сгруппировать по К, то можно обойтись одним умножителем и двумя сумматорам. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gerber 11 February 20, 2013 Posted February 20, 2013 · Report post Если раскрыть скобки и сгруппировать по К, то можно обойтись одним умножителем и двумя сумматорам. S = Y + K * (X - Y) Да, так, безусловно, лучше. Теперь ещё понять бы, как задать целое K таким образом, чтобы обойтись без деления (точнее, заменить его сдвигом). Например, если в качестве K использовать 4-битное число, то оно принимает значения от 0 до 15. Тогда в итоге сумму придётся делить на 15, и нужен делитель. Чтобы делить в итоге на 16 (сдвиг вправо на 4 бита), нужно, чтобы K было от 0 до 16, то есть отводить под K уже 5 бит, что неэкономно. Замкнутый круг какой-то... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Костян 0 February 20, 2013 Posted February 20, 2013 · Report post S = Y + K * (X - Y) Да, так, безусловно, лучше. Теперь ещё понять бы, как задать целое K таким образом, чтобы обойтись без деления (точнее, заменить его сдвигом). Например, если в качестве K использовать 4-битное число, то оно принимает значения от 0 до 15. Тогда в итоге сумму придётся делить на 15, и нужен делитель. Чтобы делить в итоге на 16 (сдвиг вправо на 4 бита), нужно, чтобы K было от 0 до 16, то есть отводить под K уже 5 бит, что неэкономно. Замкнутый круг какой-то... Не стоит забывать, что реально принимает значение К=0...1. Если мы представляем К как целое, тогда при К=16 (т.е К=1), выражение будет S=X и ничего делить не нужно. Поэтому смело отдавайте К 4 бита. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
disel 0 February 20, 2013 Posted February 20, 2013 · Report post Если К константа то умножение заменяется на несколько сумматоров и у резульата отбрасывается несколько младших бит для приведения к диапазону 0-1, т.е. делим. Если не константа, то ставьте настоящий умножитель. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
maksimp 0 February 20, 2013 Posted February 20, 2013 · Report post Не стоит забывать, что реально принимает значение К=0...1. Если мы представляем К как целое, тогда при К=16 (т.е К=1), выражение будет S=X и ничего делить не нужно. Поэтому смело отдавайте К 4 бита. На K тогда нужно отвести 5 бит. Хотя будет только одно единственное значение K, для которого нужен пятый бит - значение 16. Но 4 бит мало. Но лишний бит на представление K обойдётся гораздо дешевле чем честное деление на 15. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aser 0 February 20, 2013 Posted February 20, 2013 · Report post Я такую формулу вычислял 30 лет назад. Это было такое текущее усреднение. При этом число К записывал в ПЗУ по адресу - номеру итерации усреднения. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Strob 0 February 21, 2013 Posted February 21, 2013 · Report post S = Y + K * (X - Y) Да, так, безусловно, лучше. Теперь ещё понять бы, как задать целое K таким образом, чтобы обойтись без деления (точнее, заменить его сдвигом). Например, если в качестве K использовать 4-битное число, то оно принимает значения от 0 до 15. Тогда в итоге сумму придётся делить на 15, и нужен делитель. Чтобы делить в итоге на 16 (сдвиг вправо на 4 бита), нужно, чтобы K было от 0 до 16, то есть отводить под K уже 5 бит, что неэкономно. Замкнутый круг какой-то... Я так понимаю что для начала нужно определиться что такое К. Т.е. для 4 разрядов это может быть: 1) .bbbb, что является числом от 0 до 0,9375, 2) если нужно точное значение 1, то b.bbb. в первом случае сдвигаем на 4 разряда, во втором на три... Для целого числа в любом случае придется выделить разряд слева от запятой. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gerber 11 February 22, 2013 Posted February 22, 2013 · Report post Я так понимаю что для начала нужно определиться что такое К. K - это коэффициент от 0 до 1 включительно, т. е. [0;1]. При изменении K от 0 до 1 сумма S меняется от Y до X соответственно. Под значение K отведено 4 бита, это значит, что K будет меняться от 0 до 15, соответственно, чтобы привести его к интервалу [0;1] необходимо всю сумму поделить на 15: S = ( 15 * Y + K(целое) * (X - Y) )/15, где K [0;15]. Делитель на 15 на VHDL - это довольно затратный ресурс, и поскольку таких сумматоров нужно несколько, то они не помещаются в FPGA. В отличие от деления на 16, которое есть просто сдвиг вправо на 4 бита, что элементарно на программируемой логике. Но тогда коэффициент K уже должен быть в интервале [0;16] и ради одного значения 16 нужно отводить под него 5 бит. Вот в чём проблема, и как её элегантно решить - я пока думаю и прошу совета бывалых. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Strob 0 February 22, 2013 Posted February 22, 2013 · Report post K - это коэффициент от 0 до 1 включительно, т. е. [0;1]. При изменении K от 0 до 1 сумма S меняется от Y до X соответственно. Под значение K отведено 4 бита, это значит, что K будет меняться от 0 до 15, соответственно, чтобы привести его к интервалу [0;1] необходимо всю сумму поделить на 15: S = ( 15 * Y + K(целое) * (X - Y) )/15, где K [0;15]. Делитель на 15 на VHDL - это довольно затратный ресурс, и поскольку таких сумматоров нужно несколько, то они не помещаются в FPGA. В отличие от деления на 16, которое есть просто сдвиг вправо на 4 бита, что элементарно на программируемой логике. Но тогда коэффициент K уже должен быть в интервале [0;16] и ради одного значения 16 нужно отводить под него 5 бит. Вот в чём проблема, и как её элегантно решить - я пока думаю и прошу совета бывалых. Так я и написал что если нужно 1 включительно, то без 1 разряда слева от запятой не обойтись. Или ставить делитель. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gerber 11 February 22, 2013 Posted February 22, 2013 (edited) · Report post Может быть, можно обойтись каким-нибудь табличным методом, если учесть, что разрядность X и Y всего 5 бит? Практикуется ли такое (замена деления таблицей) ? Edited February 22, 2013 by gerber Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Костян 0 February 22, 2013 Posted February 22, 2013 · Report post Но тогда коэффициент K уже должен быть в интервале [0;16] и ради одного значения 16 нужно отводить под него 5 бит. Вот в чём проблема, и как её элегантно решить - я пока думаю и прошу совета бывалых. В чем проблема 5 бит ? Нужно делать сумматоры, умножители на 5 бит? Либо же нужно иметь регистр на 5 бит для K ? Может быть, можно обойтись каким-нибудь табличным методом, если учесть, что разрядность X и Y всего 5 бит? Практикуется ли такое (замена деления таблицей) ? Конечно. Но еще раз повторюсь. При К=0 и К = 16 ничего умножать и делить не надо. При К=0 S=Y При К=16 S=X При остальных значениях К достаточно выделить на него 4 бита. Т.е все умножители и сумматоры будут работать только с младшими 4 битами К. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
maksimp 0 February 24, 2013 Posted February 24, 2013 · Report post При остальных значениях К достаточно выделить на него 4 бита. Т.е все умножители и сумматоры будут работать только с младшими 4 битами К. Если 5-битовый умножитель не ложится в ПЛИС, то можно так попробовать: S = K[4] ? X : (Y + K[3:0] * (X - Y)); Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
TRILLER 0 February 25, 2013 Posted February 25, 2013 · Report post Если 5-битовый умножитель не ложится в ПЛИС, то можно так попробовать: S = K[4] ? X : (Y + K[3:0] * (X - Y)); Мне думается, что Костян это же и сказал) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
