Burner 0 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 · Жалоба Транзистор поставлен с самой невинной целью - защитить TL431 от пробоя. Стоит оно в ОС прямохода - косого моста. Так эта схема входит в некий странный режим и начинает генерировать импульсы. Частота импульсов непостоянна и обычно в несколько раз выше частоты преобразования косого моста. Я видел период 15 мкс, что соответствует 66 кГц. Среднее напряжение на выходе БП получается 40-60% заданного(50 В), т. е. на постоянном токе для открытия TL431 никак бы не хватило управляющего напряжения. На коллекторе транзистора - короткие импульсы размахом в несколько вольт. Сначала в плюс - через 0,015 мк импульс попадает на управляющий электрод TL431. Последняя быстро (ок. 0,2 мкс) открывается и сажает это напряжение уже в минус 2-3 В от среднего. Видать, она при этом насыщается на 15 или более микросекунд. Транзистор тоже насыщается. При этом напряжение на управляющем электроде резко садится(импульсом через 0,015 мк), что насыщения никак не отменяет. Потом насыщение, видать, проходит, ток через TL431 кончается, и напряжение на коллекторе транзистора снова подскакивает. Все по новой. Как с этим бороться? Что характерно, ставлю вместо транзистора последовательно коллектору TL431 обычный стабилитрон - ниче не генерит. Но со стабилитроном малы запасы по напряжению, диапазон регулирования и максимальный ток оптопары. Кажется, я понял. Нужно сделать так, чтобы транзистор не входил в насыщение. В общем, делитель R30-R31 из 20/20к заменил на 36/10к, и поставил меж коллектором DA3 и эмиттером VT9 резистор 1 кОм - импульсы пропали, напряжение на выходе фильтра стало правильным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 · Жалоба А если транзистор не охватывать обратной связью через С27, а охватить только TL431? При таком включении, вроде, причина возбуждения исчезает. Но лучше было бы каким-нибудь линейным стабилизатором организовать питание ТЛки. Деньги те же, а проблем меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 · Жалоба А тогда через С27 пойдет только поделенное переменное напряжение. И без местной обратной связи, которую дает R32. Наверное, будет работать и так, но по-другому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 · Жалоба RC цепь с эмиттера в землю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chefdesigner 0 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 · Жалоба С25 уберите за ненадобностью, иначе релаксатор какой-то получается при включении питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 9 ноября, 2012 Опубликовано 9 ноября, 2012 · Жалоба у прямохода сам Бог велел на выходной дроссель мотать доп.обмотку питания и с неё питать всю сервисную обслугу. Там стабильное напряжение и достаточный для сервиса ток, и ТЛку запитать можно и вентилятор, и паяльник, при необходимости. Проще, чем самовозбуждающиеся каскодные схемы, и доступнее для расчёта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 9 ноября, 2012 Опубликовано 9 ноября, 2012 · Жалоба Скорее всего, речь о допобмотке трансформатора, потому что на дросселе при КЗ тот же ноль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 9 ноября, 2012 Опубликовано 9 ноября, 2012 · Жалоба так при КЗ и обратная связь по напряжению не работает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 9 ноября, 2012 Опубликовано 9 ноября, 2012 · Жалоба Проблемы обычно не в том, что она там не работает, а насколько быстро при снятии КЗ она оживает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Timmy 1 9 ноября, 2012 Опубликовано 9 ноября, 2012 · Жалоба В tl431 конденсатор внутренней частотной коррекции подключён прямо к катоду. Если на катоде низкий импеданс, это частотную коррекцию ослабляет, что в сочетании с C27 и создаёт генератор. Думаю, надо между tl431 и bc846 поставить резистор примерно на 1к, а C27 подключить прямо к катоду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 9 ноября, 2012 Опубликовано 9 ноября, 2012 · Жалоба насколько быстро при снятии КЗ она оживает.настолько же быстро, как она входит в режим при включении БП. Процессы же аналогичные... Выходной конденсатор за несколько тактов заряжается до номинального напряжения. За это же время (или быстрее, так как большой ёмкости не надо) в доп.обмотке дросселя ЭДС заряжает конденсатор по доп.питанию. ТЛка в режиме, все счастливы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 10 ноября, 2012 Опубликовано 10 ноября, 2012 · Жалоба В tl431 конденсатор внутренней частотной коррекции подключён прямо к катоду. Если на катоде низкий импеданс, это частотную коррекцию ослабляет, что в сочетании с C27 и создаёт генератор. Думаю, надо между tl431 и bc846 поставить резистор примерно на 1к, а C27 подключить прямо к катоду. В смысле - в эмиттер BC846? А как, всё таки, на счёт Но лучше было бы каким-нибудь линейным стабилизатором организовать питание ТЛки. Деньги те же, а проблем меньше. Не очень красиво, за то просто и надёжно. А? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
W^W 0 11 ноября, 2012 Опубликовано 11 ноября, 2012 · Жалоба Но лучше было бы каким-нибудь линейным стабилизатором организовать питание ТЛки. Деньги те же, а проблем меньше. Покажите как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
georgy31 0 11 ноября, 2012 Опубликовано 11 ноября, 2012 · Жалоба Разделяйте верхний провод на питание ОС и питание самой ТЛки и оптрона. Кстати, ещё и стабильность повысится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Timmy 1 11 ноября, 2012 Опубликовано 11 ноября, 2012 · Жалоба В смысле - в эмиттер BC846? А как, всё таки, на счёт Не очень красиво, за то просто и надёжно. А? C27 - к катоду tl431, между катодом и эмиттером bc846 - резистор 1k, номинал C27, очевидно, придётся увеличить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
