zombi 0 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 · Жалоба Господа, посоветуйте быстрый алгоритм подсчета CRC блока 32кБ. CRC16,CRC32...MD5 не подходят из за большого времени счёта. По быстродействию устраивает одно чтение байта и одна (максимум 2) операция с ним. Реализовал вот так. Весь блок рассматриваю как последовательность 8-ми байтных целых чисел и просто их суммирую. В результате CRC тоже 8-мь байт. Вопрос: если CRC сделать не восемь а девять или десять байт, будет ли надёжнее? А может кто то предложит еще какой то быстрый алгоритм? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 · Жалоба Весь блок рассматриваю как последовательность 8-ми байтных целых чисел и просто их суммирую. В результате CRC тоже 8-мь байт. Это не совсем CRC, это простая контрольная сумма, которая в отличие от CRC невосприимчива к перестановке байт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 · Жалоба А может кто то предложит еще какой то быстрый алгоритм? "Табличная" реализация расчета CRC имеется в той же Википедии и работает достаточно быстро. Может, вам лучше заменить МК на более производительный ? Или, если позволяет задача, можно подсчитывать CRC "на лету", подавая на вход вычислителя все новые и новые байты по мере их поступления в 32 - килобайтный массив ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 · Жалоба Быстрее и надёжнее стандартного табличного CRC вы вряд ли изобретёте. ИМХО. Если конечно не будете использовать аппаратный блок микроконтроллера для расчёта CRC как например в STM32. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 · Жалоба Процессор 8-разрядный? Тогда возьмите CRC16 из модбаса, там таблицы для удобства обработки разбиты - отдельно мл. байт отдельно старший. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 · Жалоба Это не совсем CRC, это простая контрольная сумма, которая в отличие от CRC невосприимчива к перестановке байт. Ага понял. Нужно тестить внешнюю флеш на предмет самопроизвольной порчи и правильности монтажа оной. Не думаю что самопроизвольный сбой может выглядеть как перестановка N-байтных слов. А вот кз/обрыв по адресу/сам и данным возможен. Как бы оную быстро и качественно протестить? Может рассматривать её как посл. челых чисел с нечётным кол-вом байт? Проц Xmega128. Времени нет на любой CRC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 · Жалоба ...Проц Xmega128. Времени нет на любой CRC. Можно сначала заполнить всю тестируемую память данными ПСП (псевдослучайная последовательность), затем сравнить с заново запущенным генератором ПСП. Для 32кБ хватит 16-бит ПСП, например такой: LFSR ПСП на LFSR работает быстро: 1 сдвиг + 1 условный XOR. Проверка всей памяти целиком после её полной записи хороша тем, что обнаруживает ошибки при обрывах/КЗ в адресных линиях, чего не обнаружить, если тестировать по 1-2 байта(write/read/compare) в цикле перебирая адреса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 · Жалоба Можно сначала заполнить всю тестируемую память данными ПСП ... Проц внешнюю флеш может только читать! Он должен протестировать то что ему подсунули. И либо работать с этими данным либо ругаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 · Жалоба Нужно тестить внешнюю флеш на предмет самопроизвольной порчи и правильности монтажа оной.Для этого простой контрольной суммы действительно достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 · Жалоба Времени нет на любой CRC. А что такое время в Вашем случае? Как много его есть, и сколько можно использовать для подсчета КС? Вот Вы суммируете. А по таблице дольше вычислять? А надежность? Надежность CRC подтверждена математически? А надежность суммирования для случая проверки флеша? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 · Жалоба А что такое время в Вашем случае? Как много его есть, и сколько можно использовать для подсчета КС? Чем быстрее тем лучше. Проц работает на 32MHz но всего лишь 5-10% времени он может уделить для тестирования флешки. Тест 512-ти областей по 32кБ (16МВ) с подсчётом CRC32 (по табличному алг.) идёт примерно 2 минуты и это ужасно долго! Тоже самое с КС 20 сек, красота! Вот Вы суммируете. А по таблице дольше вычислять? Суммирую 0-й байт флеш с 0-м бaйтом KC, второй со вторым с учётом переноса и т.д. (всего одно чтение и одно сложение на байт). CRC32 - прочитать байт, загрузить указатель таблицы, сложить, сдвинуть ... (врядли в две команды хватит). А надежность? Надежность CRC подтверждена математически? А надежность суммирования для случая проверки флеша? :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 · Жалоба устраивает одно чтение байта и одна (максимум 2) операция с ним Например, сложение и циклический сдвиг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 · Жалоба Для этого простой контрольной суммы действительно достаточно. Надеюсь. На всяк. случай алгоритм несколько поменял: КС сделал 7-ми байтной и сложение заменил на XOR. Например, сложение и циклический сдвиг. Циклический сдвиг чего? Одного байта результата сложения? или всей КС? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 · Жалоба Если нужно просто убедиться в целости линий адресов и данных, то достаточно пройти память по диагонали, т.е. 4 КБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 · Жалоба Проц Xmega128. Времени нет на любой CRC. xmegaA или другая ? Есть ли у неё Crypto Engine? Врядли конечно будет быстрее, по вдруг... Если есть блок шифрования то нельзя ли выполнить команду DES? Но что-то не могу найти сколько циклов она выполняется, врядли 1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
