Jump to content
Ищется инженер на проект
OFF TOP
Самое интересное, конечно, это как у заказчика получится реализовать TCP стек работающий одновременно на на три сетевых интерфейса да еще с USB стеком и все это вместить в 1 Мб Flash.
Сейчас идет обсуждение разводки платы, а месяцев через N (после изготовления опытного образца) вылезет такое же объявление о поиске программиста (или команды), и вот тогда будет не менее бурное обсуждение.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Думаю браться должен тот у кого очень похожий проект. У меня например есть готовый проект но там другой процессор и Линукс.
Share this post
Link to post
Порочная практика.
Программист сразу должен участвовать в обсуждении схемотехнических решений. Чтобы потом не оказалось что что-то не туда подключили и с программной поддержкой гемор или вообще невозможно реализовать.
Много раз сталкивался с таким. Схемотехники не понимают проблем, которые необходимо решать программистам при написании дров на железо.
Share this post
Link to post
ТС на письма не отвечает.
Ваше предложение получено. Только мне вот не понятно, если я указал, что нужны только файлы КД, то зачем Вы предлагаете образцы и закладываете их в цену?
Share this post
Link to post
Образцы бесплатно. Разрабатывать плату не произведя сборку и тестирование это как то не так по моему.
Тем более что изготовление опытного образца обходится мне в 1-1,5т.р. Могу вычеркнуть из общей суммы.
Но если вам "шашечки а не ехать", тогда и цена на "разработку" будет совсем другая ;)
Share this post
Link to post
Все равно получается, что Ваше предложение, в среднем, больше чем в ДВА раза дороже и дольше, чем все остальные.
Интересно, почему? Уникальный опыт владения -кадами, тайные знания 7-ми архитектур или доступ к "лаборатории"? ))
Edited by lsd2k
Share this post
Link to post
...Уникальный опыт владения -кадами,...
Гарантированная работоспособность устройства
...тайные знания 7-ми архитектур.
при минимальной себестоимости
Отсутствие внятного ТЗ = как минимум 2 полных переделки.
К тому же торг никто не отменял ;)
:bb-offtopic:
Тогда Вы бы уж так и писали - работоспособность не требуется.
Share this post
Link to post
:bb-offtopic:
Я пишу, что часть рисков, связанных с работоспособностью устройства я готов взять на себя и прекрасно это осознаю.
У нас свой отлаженный процесс производства и закупки комплектации, поэтому и образцы на стороне не требуются.
Объясните по пунктам, что конкретно в данном проекте может пойти не так, для чего нужны опытные образцы?
- Принципиальная схема проверяется по даташитам, схемы подключения USB, CAN, ETHERNET легкодоступны и есть в схемах стартеркитов от ST и Keil-а
- Выбор пинов для периферии проверяется из таблички в даташите на МК
- Печатную плату можно проверить из кадов на соответствие технологическим ограничениям, сравнить нетлисты схемы и платы
Share this post
Link to post
...- на соответствие технологическим ограничениям, сравнить нетлисты схемы и платы...
Нуну.
Никогда не сталкивались с платой на которой дорожка к кварцу идёт через всю плату, или на сигнальной "массе" висит релюшка?
А приборы которые сбрасываются при прикосновении отвёрткой к разъёму питания это вообще отдельная пестня.
Или Вы всерьёз верите что разведённая "на автомате" плата обязательно заработает?
И ещё добавлю: озвученная мной сумма, это по моему скромному опыту запуска в серию(пара десятков изделий) не слишком высокая даже для периферии, не говоря уже о центральной России, хотя и включает в себя сопровождение платы до запуска в серийное производство.
Опять же по моему скромному мнению должны возникать вопросы: о уровне вибраций которые должна выдерживать плата, в каком корпусе открытом/закрытом (расчёт на перегрев) и даже какой стороной вставлять в печку для пайки волной, и ещё много много чего. Но это уже для правильного ПЛК, и бюджет там выше мной названного как минимум в десять раз.
...У нас свой отлаженный процесс производства...
Нуну.
Share this post
Link to post
Честно? Не сталкивались, потому что читаем рекомендации производителей: делать их как можно короче и одинаковой длины. Такое "кино" не пройдет, схему и плату будут проверять независимо 2 инженера.
Хотел еще пошутить, но увидев Ваши схемы - понравилось оформление )) присылайте Ваши финальные оценки с учетом моих уточнений выше.
Нуну.
Нуну.
Погодите-погодите, кажется я понял. У Вас меньше чем год назад STM не запускался, потому что BOOT0 висит на единице. Видимо вместо чтения документации Вам проще сделать опытный образец за двойную цену, а потом его сопровождать до "серии", исправляя детские ошибки ))
Двадцать устройств, говорите, до нее сопроводили? Здесь мое "Ну-ну" было бы уместнее ))
Share this post
Link to post
...присылайте Ваши финальные оценки...
3-й раз намекаю на обязательную необходимость ознакомления с ТУ ;)) А так же обязательно включите перечень желаемых комплектующих.
fmdоst & inbох ru
Share this post
Link to post
Дорожки от кварцевого резонатора до корпуса МС делать действительно нужно как можно короче. А вот относительно одинаковой длины, мягко говоря не верно. Нужно стремиться сделать как можно короче дорожку ( OSC_IN ), поскольку это высокоомный вход, чувтствительный к наводкам.
Я вот не пойму, зачем разработчику напрашиваться на ограничительный перечень? Ну нет и нет, тем проще использовать привычные наработки. В чем проблема?
Share this post
Link to post
Вы абсолютно правы. Не хотите взяться за разработку?
Share this post
Link to post
А вот сайт заказчика: http://www.siliconunit.com/ И город кстати Нижний Новгород. Я нахожусь в Коврове, т.е. ближе к вам чем к Москве. Взялся бы, только загружен сейчас сильно. Если в общем месяца через 2-3 ничего не получится, обращайтесь.
Хочу еще сказать свое слово по поводу изготовления образца. Вы когда нибудь встречали врача, который бы работал чисто теоретиком и его труды проверяли бы и делали практическую часть другие. А художника, музыканта, режиссера, ученого и т.д. Совет, не ищите инженеров, не уважающих себя и свою профессию - дороже выйдет.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
