Jump to content
Цифровая ФАПЧ
Вы, часом, не про ПИ-звено? Или Вы именно про фильтр (ФНЧ)?
Нет. :)
вот схема
фнч у меня есть он предназначен для того чтоб срезать
двойную частоту
входная частота 2,65 mgц ее девиация 200 кgц
частота клока выборок 66 mgц
Share this post
Link to post
Share on other sites
Круто! :)
А выход то где? Где выходной клок?
выход идет с фд в момент девиации на нем должен быть выброс
сигнализирующий о изменении фазы входного сигнала
а клок я не рисовал эта системная частота с которой работает плис
по сути частота семплов
Share this post
Link to post
Признаюсь честно - я ни черта не понял :).
Просто когда речь заходит о цифровой ФАПЧ, то в голове у меня другая картинка рисуется...
Вы не могли бы поподробнее рассказать как работает Ваша ФАПЧ и, главное, для чего она работает.
Что это за блок "CORDIC PLL"? Общие представления о cordic имеются, что такое ARCT CORDIC тоже понятно. А вот что такое CORDIC PLL - нет :)
А заодно объясните, как она решает (и может ли решать) "типичные" задачи для ФАПЧ:
1) Фильтрация дрожания фазы входного сигнала (джиттера).
2) Захват частоты, а главное - удержание частоты при потере входного сигнала.
Edited by winipuh
Share this post
Link to post
идею я взял вот тут демодулятор с фапч
CORDIC PLL генератор dds sin cos то я перепутал вместо dds написал pll
по поводу второго пункта даже не знаю надо проверить
Share this post
Link to post
я наверное не в тему, но может быть кто нибудь поделится ссылкой на незами? уже много раз встречал упоминание о нем, но не могу найти где скачать можно.
Share this post
Link to post
Уважаемые форумчане, я студент, совершенно ничего не понимающий по сабжу, кроме как сюда мне обратиться некуда, поэтому просьба пинать несильно :)
Делаю лабу по созданию системы восстановления несущего колебания для QAM 256, но колебание не восстанавливается, скорее всего потому, что не могу рассчитать пропорциональный и интегральный коэффициенты. Методичка: Страница 64 отсюда ; скрины прилагаются. Кто-нибудь может подсказать, в какую сторону мне копать? Заранее благодарен за помощь)
Share this post
Link to post
Методичка хорошая, но вы упустили из виду
The Costas loop is not designed to handle QAM16. It only works for BPSK, QPSK, and 8PSK.
читать здесь http://gnuradio.4.n7.nabble.com/Costas-loo...ck-td44109.html
Share this post
Link to post
On 8/3/2012 at 9:40 AM, Pavel Proskura said:
Ниже приводится алгоритм расчета контура ФАПЧ по Незами:
fclk = 10e6; % Частота дискретизации (Гц)
T = 1/fclk; % Время выборки (секунды)
M = 32; % Разрядность фазового аккумулятора NCO
fres = fclk/(2^M); % Разрешение по частоте NCO (Гц)
Ko = fres*2*pi; % Коэфф. усиления NCO (рад/сек * разряд)
Kd = 0.5; % Коэфф. усиления детектора (хрен знает в чем измеряется??)
Bn = 10e3; % Натуральная полоса пропускания ФАПЧ (Гц)
wn = Bn*2*pi; % Круговая полоса пропускания (рад/с)
zeta = 0.707; % Коэфф. демпфирования (затухания)
BL = 2*pi*Bn*(zeta+(1/(4*zeta))); % Шумовая полоса ФАПЧ
Kp = (T*(wn^2)/(2*Ko*Kd))*(1+(1/tan(T*wn/(4*zeta)))); % Пропорциональный коэфф.
Ki = T*(wn^2)/(Ko*Kd); % Интегральный коэфф.
На какой странице книги методика, по которой расчитывали ?
На странице 3-50, вроде бы, расчитывается по другим формулам:
Quote
where BL is the noise loop bandwidth
Непонятно: если задача- демодулировать поднесущую 16КГц, кака выбрать "BL is the noise loop bandwidth" ?
PLL_design.docx
Share this post
Link to post
Software Defined Radio Using MATLAB & Simulink and the RTL-SDR название книги.  стр 264. раздел pll-design. Там очень подробно все описано по шагам.
Книга в свободном доступе (по крайней мере была раньше).
Share this post
Link to post
Спасибо !
Подставил коэфициенты
fs = 30720000;            % sampling rate
fq = 100000;                % expected (quiescent) frequency
M = 32;                         % Разрядность фазового аккумулятора DDS
fres = fs/(2^M);            % Разрешение по частоте DDS (Гц)
Ko = fres*2*pi;             % Коэфф. усиления DDS (рад/сек * разряд)
Bn = 16000;                 % noise bandwidth
Не выходит каменный цветок:
На выходе ФАПЧ должна быть только 16 КГц. Получается 16 КГц, промодулированная 100КГц.
%PLL NOISE MODEL CONFIGURATOR
% PRINT FILE INFORMATION HYPERLINK TO COMMAND WINDOW
disp(['View file information for <a href="matlab: mfileinfo(''',mfilename,''')">',mfilename,'</a>']);
% set primary parameters
T = 1/fs;                   % sample period
d = 0.707;                  % damping ratio
Kp = 0.5;                   % phase detector gain (multiplier)
%Ko = 1;                     % oscillator gain
% calculate secondary parameters
mu_q = (2*pi*fq)/fs;        % quiescent step size for NCO
eta = (Bn*T)/(d+(1/d));     % a repeated section of the equations below
K1 = (4*d*eta)/(Ko*Kp*(1+(2*d*eta)+eta^2));     % Loop filter prop coeff.
K2 = (4*eta^2)/(Ko*Kp*(1+(2*d*eta)+eta^2));     % Loop filter integral coeff.
% for simulation purposes...
n = 50000;                  % number of samples in simulation
ferr = 4500;                % frequency error of input sine (in Hz)
awgn = 0.05;                % variance of AWGN
fprintf('Коэфф. усиления DDS %d\n', Ko);
fprintf('Пропорц. коэфф Kp %d\n', K1);
fprintf('Интегр. коэфф Ki %d\n', K2);
Коэфф. усиления DDS 4.494084e-02
Пропорц. коэфф Kp 3.088788e-02
Интегр. коэфф Ki 1.072604e-05
pll_model.slx
Share this post
Link to post
ФАПЧ подстраивается с коэффициентами на 3-4 порядка больше рассчитанных.
Расчет по скрипту из рекомендованной Вами книги стр 264:
Частота дискретизации 30.72 МГц.
Разрядность NCO 32 бит
Несущая 100 КГц
Модулирующий сигнал 16 КГц.
Где ошибка в расчетах ?
Bn = 10;                  % noise bandwidth
Коэфф. усиления DDS == 4.494084e-02
Пропорц. коэфф Kp == 1.931162e-05
Интегр. коэфф Ki == 4.191312e-12
pll_model_v2_2017.slx
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
