d7d1cd 0 March 13, 2013 Posted March 13, 2013 (edited) · Report post Какой развернутый ответ... Готовность микросхемы я проверяю. Более того, я делаю запись регистра статуса (все биты 0) для разрешения записи во всю МС. На WP при этом у меня 1. ...при записи блока нужно выравнивать размер записи на границу размера буфера. Иначе происходит переполнение счетчика и запись в буфер происходит по кольцу. Для вычисления адреса начала буфера достаточно адрес начала записи поделить, а затем умножить на размер буфера (или наложить маску той же размерности, что и размер буфера). Соответственно для вычисления адреса конца буфера нужно прибавить к адресу начала буфера его размер. Вот это немного сложно пока. Даже примеры пока не спасают. Давайте представим, что я хочу записать 10 байт в микросхему M95512 по адресу FFF0. Адрес начала буфера - FFF0 \ 80 = 1FF * 80 = FF80. Адрес конца буфера - FF80 + 7F = FFFF. То есть, буфер от FF80 до FFFF. Получается, что отправив в МС адрес FFF0 реально произойдет запись начиная с адреса FF80 что ли? Edited March 13, 2013 by d7d1cd Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rezident 134 March 13, 2013 Posted March 13, 2013 · Report post Получается, что отправив в МС адрес FFF0 реально произойдет запись начиная с адреса FF80 что ли?Нет конечно! Посмотрите Figure 4. Block diagram в datasheet M95512. Видите там прямоугольник с надписью Address register and counter? Вот в этот регистр записывается начальный адрес, который вы передаете в команде записи. Младшие 7 бит этого адреса автоматически инкрементируются при последовательной записи данных в буфер (размером 128 байт), начиная от начального адреса. Если побитно рассматривать, то адрес выглядит как XXXX XXXX XCCC CCCC, где биты X, транслированные в м/с EEPROM после кода команды, не меняются, а биты C инкрементируются при записи каждого последующего байта данных. Если вы запишете в буфер больше, чем позволяет разрядность его счетчика, то этот счетчик переполнится и адрес вернется вновь к началу буфера. При побайтной записи (один байт на каждую команду записи) можно писать по какому угодно адресу. Но при блочной записи необходимо выравнивать данные так, чтобы счетчик адреса не переполнился. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
d7d1cd 0 March 14, 2013 Posted March 14, 2013 · Report post Понял. Со счетчиком все ясно. Вернувшись к моей задаче (о записи 10 байт по адресу FFF0) получается, что все 10 байт, по идее, должны записаться в память. Однако этого не происходит. Готовность МС к записи я определяю путем чтения регистра статуса и проверки бита WIP (должен быть 0). Далее я отправляю WREN, потом WRITE, адрес и байты. rezident, Вы писали, что надо проверять биты WIP и WEL. Может быть мне сначала проверить бит WIP, отправить команду WREN, проверить бит WEL и только тогда приступать к записи? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rezident 134 March 14, 2013 Posted March 14, 2013 · Report post Да, именно так и нужно. 1.Читаете регистр статуса (команда RDSR). Если WIP=1, то повторяете чтение регистра статуса до тех пор, пока WIP не станет = 0. 1а.при необходимости изменения состояния битов BPx в регистре статуса (изменение размеров области памяти, защищенной от записи) переводите вывод WP в неактивное состояние (= 1) 1б.проверяете, что в регистре статуса бит SRWD = 0 (запись в регистр статуса разрешена) 1в.сбрасываете/устанавливаете биты BPx в регистре статуса (производите запись в регистр статуса соответствующей командой WRSR), чтобы снять блокировку записи с требуемых секторов EEPROM 2.Отправляете команду WREN. 3.Читаете регистр статуса, чтобы убедиться, что WEL = 1. 4.Отправляете на запись данные командой WRITE с учетом границы буфера. 5.Читаете регистр статуса, проверяя WIP до тех пор пока он не станет = 0. Если нужно еще дописать, то переходите к п.2. Если нет, то 6. при необходимости защиты от записи секторов EEPROM устанавливаете биты BPx в регистра статуса (командой WRSR). 6а. WP переводите в активное состояние (= 0) для установки защиты от записи регистра статуса Если защиту от записи не используете, то пункты манипуляций с WP и BPx (1а, 1б, 1в, 6, 6а) можно пропустить Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
d7d1cd 0 March 14, 2013 Posted March 14, 2013 · Report post А если в пункте 1б SRWD равен 1? В своей реализации записи я делаю так: 1. Устанавливаю WP = 1. 2. Читаю регистр статуса. 2. Если бит WIP равен 1, то перехожу к пункту 2. 3. Отправляю команду WREN. 4. Записываю в регистр статуса байт 0х00 (разрешаю запись в любую область памяти, сбрасываю бит SRWD). 5. Отправляю команду WREN. 6. Отправляю команду WRITE. 7. Отправляю адрес. 8. Отправляю байты для записи. Я дополнительно не проверяю установился ли бит WEL. Он может не установиться после команды WREN? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rezident 134 March 14, 2013 Posted March 14, 2013 · Report post Да, в моем описании алгоритма я почему-то упустил необходимость подачи команды WREN перед записью в регистр статуса и контроль окончания выполнения записи в него (анализ бита WIP). Я дополнительно не проверяю установился ли бит WEL. Он может не установиться после команды WREN? Может, если, например, вы попытаетесь транслировать команду WREN до окончания выполнения записи. Или, если во время (после) подачи команды WREN произойдет "провал" в питании EEPROM, который она воспримет как условие Power-up. Или CS сняли не вовремя. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
d7d1cd 0 March 15, 2013 Posted March 15, 2013 · Report post необходимость подачи команды WREN перед записью в регистр статуса и контроль окончания выполнения записи в него (анализ бита WIP) ...если, например, вы попытаетесь транслировать команду WREN до окончания выполнения записи. А я в своем алгоритме после записи регистра статуса (байт 0х00), сразе же отправляю команду WREN (почему то я подумал, что регистр статуса пишется "мгновенно" и проверять WIP нет необходимости). Возможно, что ошибка именно тут: регистр статуса еще "пишется", а я снова отправляю команду на разрешение записи. Конечно она не проходит. Это как раз и объясняет почему микросхема FRAM пишется, а EEPROM нет. Сегодня, если будет время, обязательно это все проверю. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rezident 134 March 15, 2013 Posted March 15, 2013 · Report post Циатата из datasheet M95512 While the Write Status Register cycle is in progress, the Status Register may still be read to check the value of the Write In Progress (WIP) bit. The Write In Progress (WIP) bit is 1 during the self-timed Write Status Register cycle, and is 0 when it is completed. When the cycle is completed, the Write Enable Latch (WEL) is reset. Я бы на вашем месте попробовал пока вообще не использовать защиту записи и проверить саму запись. И только после отладки записи добавить процедуры защиты записи. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
IVN2013 0 March 22, 2015 Posted March 22, 2015 · Report post Доброго времени суток! Начал осваивать работу с FRAM FM25CL64B. Контроллер -AVR mega16, копмилятор Написал тестовую программу записи / считывания (при отправке на mega16 по USART любого байта пишу и считываю). Только вот приходят одни нули. На MISO FRAM - низкий уровень, в то время как осуществляю чтение. Выкладываю код программки, может кто что подскажет. Заранее спасибо! #include <iom16v.h> #include <macros.h> #include <eeprom.h> #include <string.h> #pragma interrupt_handler UART_RX_interrupt:12 #define ToggleBit(x, bit) (x^=(1<<bit)) static volatile unsigned char readdata=0x00; static volatile unsigned char readdata1=0x00; static volatile unsigned char readdata2=0x00; void InitUART(void) { UBRRL = 0X03; // baud rate = 115200 UBRRH = 0x00; UCSRA = 0x00; UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN); UCSRC = (3<<UCSZ0)|(0<<USBS)|(1<<URSEL); /* Set frame format: 8data, 1stop bit */ UCSRC = (1<<URSEL)|0x06; } void SPI_MasterInit(void) { /* Set MOSI, chip select and SCK (clock) output, MISO - input */ DDRB |= (1<<PB7)|(0<<PB6)|(1<<PB5)|(1<<PB4); PORTB |= 0b01000000; // подтягиваем пин входа /* Enable SPI, Master, set clock rate fck/16 */ SPCR |= (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0); //SPI Enable, SCK frequency = fosc/16 //SPCR |=(0x0C); } void SPI_MasterTransmit(unsigned char cData) { /* Start transmission */ SPDR = cData; /* Wait for transmission complete */ while(!(SPSR & (1<<SPIF))); } void UART_RX_interrupt( void ) { // отправляю данные PORTB &= ~0b00010000; // chip select в 0 SPI_MasterTransmit(0b00000110);//wren SPI_MasterTransmit(0b00000010); //write SPI_MasterTransmit(0b00000011); //address SPI_MasterTransmit(0b00000011); //address SPI_MasterTransmit(0b01011100); //data SPI_MasterTransmit(0b00001111); //data SPI_MasterTransmit(0b11110000); //data PORTB |= 0b00010000; // chip select в 1 //////////////////////////////////////////// // считываю PORTB &= ~0b00010000; // chip select в 0 SPI_MasterTransmit(0b00000110); //wren SPI_MasterTransmit(0b00000011); //read SPI_MasterTransmit(0b00000011); //address SPI_MasterTransmit(0b00000011); //address //SPCR |=(0x0C); SPI_MasterTransmit(0xff); // бросаем данные чтобы генерировались такты на sck readdata= SPDR;// // считываю данные SPI_MasterTransmit(0xff); readdata1= SPDR; SPI_MasterTransmit(0xff); readdata2= SPDR; PORTB |= 0b00010000; // chip select в 1 ///////////////////////////////////////////////////////////////// while(!( UCSRA & (1 << UDRE))); UDR = readdata; //передаю на PC по USART while(!( UCSRA & (1 << UDRE))); UDR = readdata1; while(!( UCSRA & (1 << UDRE))); UDR = readdata2; ToggleBit(DDRC,7); //мигаю диодом } void main(void) { SPI_MasterInit(); InitUART(); UCSRB |= (1<<RXCIE); // enable UART interrupts while(1) { SEI(); } } Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
