Перейти к содержанию
Проблема с синтезом. Память под Synplify 8.2.1
Но верилог разрешает использование обоих фронтов для запуска олвайза!! Или я не прав..?
верилог разрешает, а синтез - нет. Синтезируемое подмножество использует небольшое количество всех возможных конструкций.
В частности, always@(posedge clk) синтезируется в триггер.
always @ (clk) реагирует на уровень.
Насчет смешивания блокирующих/неблокирующих- это я поторопился. Для разных сигналов такое возможно. Только очень осторожно, и блокрирующие присвоения в триггерах не рекомендуются.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ИМХО always@(GCLK) по уровню :) (сколько себя помню всегда так было),
Нафиг все, работа без выходных на голову таки воздействует!!
Покажу это сообщение начальнику, пусть в отпуск пускает.
а если по фронту то always@(posedge GCLK)
это не ВХДЛ,
это по ПЕРЕДНЕМУ фронту :) . А мне хотелось бы по обоим, а Synplify конструкцию posedge GCLK or negedge GCLK не любит. :(
насчет списка чувствительности, это из симуляторов, то что у казанно в алвейса и есть sensivity list, т.е. те сигнал по изменению которых запускаеться процесс удачи
Смысл простой... зато название какое!! :biggrin:
Смешать разные присвоения не даст синтезатор и тут он прав, он вообще не любит смешения синхронности и асинхронности.
Дело в том, что в том случае мы проверяем {A,A_C}, а потом делаем A_C=A;
Если мы запишем A_C<=A, то они уже на момент проверки будут равны. Значит, либо нужно унести присвоение в границы результата проверки, что в данном случае некоректно, либо ставить небокирующие.
Поправьте меня, если я заблуждаюсь.
P.S. Сказал про ассинхронность, и вспомнил: как-то он нефиг делать попробовал сделать RS-триггер с помощью assign-ов, только на wire-ах. И ведь получилось!! :)
Ссылка на сообщение
это не ВХДЛ,
Вы в праве хотеть все, что угодно. Однако ваше желание упирается в возможности FPGA. Как вы себе представляете реализацию
always (GCLK)
       if (GCLK == 0)
          MEM[A_MEM] <= DIN[15:8];
       else
          MEM[A_MEM+1]<= DIN[7:0];
Память не работает по двум фронтам.
Ссылка на сообщение
Или Вы хотите сказать, что у меня окончательно стекла крыша, и always@(GCLK) указывает, что работать по уровню, а не по обоим фронтам? Ну, в таком случае, мне самому уже пора звонить на "скорую"... Либо, наконец, выбить хоть маленький, крохотный отпуск...
это не ВХДЛ,
always@(GCLK) - это по любому событию. По факту это соответствует комбинационной логике.
В Верилог-2001 задавать список для комбинационных схем не требуется, можно просто писать always @(*) или always @*. Компилятор дальше сам разберется, что к чему исходя из контекста описания тела блока.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
