bassizlink
42 -
Немного по изучал стэк профиля SPP.Из ходя из него Вам нужно по экспериментировать с двумя настройками изменив их в PSTool: "Maximum HCI ACL packet length" (ACL-Asynchronous Connection-Less. Bluetooth data packet ) , "Maximum number of HCI ACL data packets"-максимальное количество отправляемых пакетов данных, ACL HCI, которые могут храниться ,внутри микросхемы, в любое время. Драйвер для USB, LPT, прога для настройки. Bl_____ite_2.5.part1.rar Bl_____ite_2.5.part2.rar
Вообщем благополучно удалил драйвер, все снова заработало.Видимо этот драйвер не для программатора, он просто позволяет настраивать модули с USB интерфейсом. Скорее всего нужно выбирать драйвер lpt при установке.НС-06 не завелся, хотя в принципе это закономерно.
Писец, я в шоке.После установки USB драйвера перестали работать все блютуз донглы, пока не знаю как это исправить, но появилась возможность читать и менять ключи через PSTools, без всяких программаторов. Попробую это на голом HC06.
Кстати файл, который он мне прислал называется BlueSuite 2.5 for driver.zip.
Продавец ответил. 2017-04-13 11:51 [support chip] BC2 series: BC215159A, BC213143A, BC213159, BC212015, etc. BC3 series: BC31A223, BC358239A, BC352239, etc. BC4 series: BC413159A06, BC417143B, BC419143A, etc. BC5 series: BC57F687, BC57E687, BC57H687C, BC57K687, etc. BC6 series: BC6110, BC6130, BC6145, BC6030, BC6031, BC6888, etc. BC7 series: BC7820, BC7830, etc. BC8 series: CSR8311, CSR8510, CSR8605, CSR8610, CSR8615, CSR8620, CSR8630, CSR8635, CSR8640, CSR8645, CSR8670, CSR8810, Such CSR8811 BLE series: CSR1000, CSR1001, CSR1010, CSR1011, CSR1012, etc. [Characteristics] Support for all CSR serial chips Support CVC online debugging Support the same computer at the same time to connect multiple usb-spi programmer Support all Bluetooth tools Supports all operating systems (XP, WIN7, WIN8) The latest seven bit device serial number, each device unique device ID, shell, software, device manager three yards consistent Продавец выслал мне BlueSuite 2.5, там есть опция при установке драйвера USB SPI.Если с этим работает то и c Bluelab4.1 будет аналогично работать. А другие SPI программаторы работать не будут, так как блюлаб не заточен под их драйвера.
Согласен, что не поможет.Есть современное решение, если вы имели введу LPT https://ru.aliexpress.com/item/CSR-Bluetoot...7e-b22d526db131
Программно управление потоком можно задействовать так: PioSetRts (True) //устанавливает лог 1 на контакте RTS, это говорит о готовности принимать данные, в противном случае виртуальная машина автоматически меняет лог на 0. PioGetCts () // активизирует Cts на прием, Виртуальная машина начинает реагировать на входящий сигнал.
Почему бы вам просто не включить аппаратное управление потоками например изменив ключ "UART configuration when under VM control"(PSKEY_UART_CONFIG_USR), в PSTool , на 0x08a8 , в ваших HC05,06, проделать что то похожее на других микроконтроллерах, добавить пару лишних проводов и гарантированная передача данных без переполнения буферов готова. Если у вас нет LPT, то купите себе вот этот адаптер https://www.aliexpress.com/item-img/Wavesha...2728399302.html Поставьте себе вот этот драйвер https://github.com/lorf/csr-spi-ftdi, там и распиновка есть.
Я тут учусь и пишу прошивку на эти модули, правда пока только Slave режим, хочу сделать возможность конфигурировать устройство по воздуху, например менять параметры UART, включать аппаратное управление потоками, менять имя, пинкод, изменять размер кадра при передачи по UART(7 бит, но пока сомневаюсь, что получится ).Вы хотите, чтобы пакет не превышал определенного размера?Могу попробовать реализовать это в своей прошивки, выложить на форуме.
Думаю, что говорить о платках HC-05,06, как о китайских не совсем правильно на мой взгляд.По сути из китайского там только обвязка, текстолит и не большой кусочек кода микропрограммы.Посмотрел на дорогие модули bluegiga, там тот же чип от SCR, только обвязка другая и экран металлический,разочаровался.На самом деле не так страшен черт как его малюют и запрограммировать этот чип не так сложно.Весь процесс заключается в том, что нужно взять пример из Bluelab4.1(в инете пошарьте найдете), с которым платка будет полностью работать как готовое устройства реализуя профиль SPP, только не будет ни одной AT команды.Если сравнить HC-05,06 и другие например блюгига, то базовая прошивка там везде одинаковая, это предустановленная заводом изготовителя чипа и всем известная под именем linvor.Процесс программирования сводится к тому,что просто создаются свои AT команды, которые изменяют PSkey ключи из хранилища.Но такая микропрограмма необходима не во всех случаях.Можно абсолютно легально скачать Bluesuite с сайта SCR и с помощью PSTool изменить нужные ключи, которые будут заставлять работать чип так как Вам нужно, если конечно нет необходимости в динамическом изменении поведения работы чипа.В этой же программе есть кнопка, которая предоставляет описание на ключ.
Вся передача внутри микроконтроллера основана на потоках.То есть например источником выступает UART, а приемником RFComm, два пути обмена данными, это прямое соединение, например что то в роде ConnectStreame(Источник,Приемник). В этом случае происходит не контролируемая передача, но при этом есть функции которые конфигурируют потоки, там вроде как можно указывать максимальную длину пакета и что то там еще.Я честно говоря совсем в другой области работаю, поэтому из за ненадобностью я плохо ориентируюсь в тонкостях.Есть еще и контролируемая передача, в которой можно проверять количество байт в источнике(я так понимаю это кольцевой буфер обмена) читать , что то делать с ними, а потом отправлять их в приемник или не отправлять, причем задача получает сообщения типа MORE_DATA,если в источник поступили байты и соответственно обработчик сообщений может выполнить обработку данных из него и дальнейшую передачу. Управление происходит по имени сообщения,которое передается в качестве аргумента обработчику.
А есть, что нибудь по программированию bluecore микроконтроллеров?
Долго искал способ как программно можно изменить ключ по глобальной нумерации PSkey, но так и не нашел.Видимо нельзя на прямую изменять эти данные, но смог поменять имя устройства.Используйте эту функцию: ConnectionChangeLocalName (8, (uint8 *) «My_Name»). Bluetooth начал определятся под именем My_Name, а имя локального устройства изменилось на linvor в PSTool. XAP5,6 c7920_um_002_v0.8.pdf asics_sb_017_v1.5.pdf asics_sb_012_v2.32.pdf
Пере прошивать можно.Для реализации вашей задачи нужно создавать прошивку, но слава богу не с нуля.Качайте Bluelab 4.1, в месте с ним будет доступны примеры, интерактивная справка по структурам, функциям, перечислениям и.д. , через браузер. Там же и документация по программированию. По всей видимости на BC417 доступно только программирование на СИ, так как во всей документации я не нашел информации по MCU XAP, не смог найти и по ассемблеру, накопал только по XAP4,5,6, все что ниже как будто засекретили.В блюкор чипах уже с завода предустановлена прошивка.Программист имеет возможность создавать программу, которые взаимодействует с Виртуальной машиной и работает с уже встроенной прошивкой.Как я понял там несколько кольцевых буферов, все тонкости не знаю, сам учусь, в качестве любителя, но думаю размер буфера настроить можно.Отлаживать и запускать можно прям на Ваших платках, через SPI LPT.USB SPI для SCR bluecore продают китайцы на али.Есть решение на FTDI чипе, но у меня не вышло, так как я самостоятельно сделал платку, а чип оказался поддельный, мне кажется проще купить готовый USB to UART с FTDIRL.
Подскажите кто нибудь, в названии модельного рядя 4 ,5 и 6 ,например Bluecore-4, Bluecore-5 , Bluecore-6 , берется из MCU XAP4,XAP5 и 6 соответственно. Подозрительное совпадение. Где можно почитать об этом?
