Jump to content
ed8888
  • Posts
    188
  • Joined
  • Last visited
Posts posted by ed8888
  1. On 10/16/2023 at 12:45 PM, Zurabob said:
    2019 Версия - довольно старая. Плюс у вас обновление 001...
    Предлагаю вам установить Sigrity 2022 update 005.
    Она будет постабильнее. 🙂
    Там правда есть неприятный глюк, что после назначения портов в 3Д решателе перестает поворачиваться картинка....
    Но вам до этого этапа еще далеко 🙂 , поскольку вы осваиваете PowerDC. А в остальном - конфэтка!
    2023 вышла так-то
  2. парни, если фрезеровка задается линиями в Ncroute_Patch... А скрайбирование (V-scoring) как задается?
    и второе: на мультиплексной плате RefDes расставляются с префиксом каждой платы, как выключить префикс?
  3. On 8/22/2022 at 1:17 PM, Flood said:
    Столкнулся с проблемой в связке 17.4 Orcad Capture / PCB Editor под Windows 7 при активном Design Sync flow: после синхронизации sch -> layout в PCB Editor частично разрушаются Xnet-ы и связанные с ними дифф. пары. При попытке обратной трансляции layout -> sch частично разрушаются дифф. пары в схеме (те, в состав которых входят Xnet). Интересный признак также: при вызове Constraints Manager из схематика (Capture) имена Xnet имеют длинный формат с префиксами (@ sch_1 / sch / NET_NAME), тогда как эти же XNET в PCB Editor выглядят нормально (NET_NAME).
    Побороть проблему не удается, но спасает dbdoctor -regenerate_xnets. При вызове с этим ключом сразу после трансляции в BRD из схематика лечит сломанные Xnet-ы в BRD-файле. Т.е. жить можно, но очень неудобно.
    Такое впечатление, что проблема появилась после апгрейда на очередной хотфикс. То ли софт становится все глючнее, то ли его совместимость с Windows 7 становится все хуже.
    Обе программы запускаются только в режиме совместимости (под Windows 7 включен режим совместимости с Windows 7). Без этого design sync из sch в layout давно уже не работает - крашится процесс netrev. В режиме совместимости все медленно, но работает.
    так было же где-то что с какого-то хотфтикса никакой семерки, только десятка
  4. Парни, вопрос будет расширенный (уж извините, чтобы было понятно):
    есть иерархический проект с блоками..
    В каждой блоке нумерация своя (все нормально).
    но если или вставить новый элемент или удалить и вставить, нумерация в соответствии с иерархией рушится и у всех элементов один и тот же номер...
    Подскажите, парни, что не так?
    через жопу сделал, в рукопашную...
    но хочется чтобы было в автомате... как и раньше...
  5. Парни, вопрос по System Capture:   читая о нем - "System Capture позиционируется, как преемник DE-HDL. В нем есть возможность импорта библиотек и схем из старого схемного редактора."   то есть из  DE-HDL  в System Capture без проблем.   А можно портировать из OrCAD Capture  в System Capture ?
  6. парни, а есть в элементе библиотеки (Capture) свойство - защита от копирования?
    в референсном проекте есть элемент который не копируется в библиотеку стороннюю, только из проекта в проект
  7. 21 minutes ago, Карлсон said:
    Выбираете первое УГО из кеша, зажимаете шифт, выбираете последнее УГО, пкм, копировать. Потом в новой библиотеке пкм вставить. И всё. Не нужно ничего по одному таскать.
    понял, гляну.  Спасибо!
    5 hours ago, makc said:
    Скорее уж not soldered - не монтируется.
    а по существу?
    Парни, так понимаю что элемент свойств конденсатора ns - это not to set. сравнил эти два УГО, не смог увидеть это свойство в правом элементе. Эта позиция что? - исключит элемент из BOM-а?   Спасибо!  (если что - это из референсной платы)
  • Create New...
