KRS
Модератор-
1 949 -
Как прочесть бутлоадер
KRS ответил planetzeus тема в NXP
Я в свое время разбирался с бутлоадером еще на LPC2129, когда они только появились и потом уже на LPC17xx, там даже уязвимость была с переполнением буфера (сделал для нее прогу которая позволяла считывать защищенные процы). Тут была тема где это описывал. Вообще бутлоадеры у NXP (по крайней мере у тех семейств что исследовал) без проблем считываются и даже отладчиком можно шагать. Но если уж исследовать - надо в IDA запихивать. Так вот в этом bootrom хранится - небольшой код инициализации (на некоторых семействах прописывает в регистры константы и кстати со временем эти регистры появляются в даташите), программа загрузки по uart - ISP, и самая большая часть - IAP, ISP - использует тот же IAP защита в первых ARM7-TDMI реализовывалась - отключением ног JTAG. сейчас в ISP багов с переполнением буфера - нет! ISP однозначно написан на С - причем довольно криво (с точки зрения оптимальности) и дело не в настройках компилятора. -
В новой версии iar 9.20 вроде как темы поддерживаются! Никто не делал темную?
Монтажник в Санкт-Петербурге на постоянную работу.
KRS опубликовал тема в Предлагаю работу
Официальное трудоустройство. Есть как простые, так и сложные задачи. Монтаж разработанных в компании проектов (мелкосерийное производство). Более детально пишите - я Вас свяжу с начальством и можно все узнать. Писать на [email protected] -
А вы это под отладкой просто смотрели? Может лучше просто листинг этого куска посмотреть, тогда будет понятнее. При высоком уровне оптимизации (особенно когда части then и else короткие ), например, может быть использован IT блок и then с else поменян местами, так что вообще по с коду будут непонятны перемещения, а если еще там функции заинлайнятся....
Проектирование удаленного Flash накопителя
KRS ответил Russ74 тема в Предлагаю работу
Так практически любо смартфон подойдет - через мобильный инет загружает на свою sd карту прошивку, как она загрузилась включается mass storage и контроллер увидит диск с прошивкой.... ну или можно к расберри модем подцепить... -
В ARP arp запросы видны в wireshark?
манчестер легко реализуется на отправку через free run timer и ногу output compare, а прием через input capture если dma подключить к output compare возможна большая скорость можно и SPI приспособить без модулятора, главное чтобы пауз в отправке не было просто будет 2 бита spi на один бит манчестера
Вообще то не так :) char *Buffer=(char*)0x38000000; снижает скорость и увеличивает расход памяти! потому что лишняя переменная вводится... надо так #define Buffer ((char*)0x38000000)
Если стартовать при помощи отладчика - происходит задержка, пока отладчик подключается, причина может быть в этом. Или еще может быть у Вас таблица прерываний (0 элемент - начальный адрес стека, 1 - точка входа) не в том месте расположены!
Вы вообще про что? у LPC2478, бутлоадер, тот который в ROM (не во всех чипах это реально ROM, для некоторых серий были апдейты) умеет работать только через uart. идет одним блоком вместе с IAP, плюс реализует защиту
А чем Вам поможет слитый бутлоадер? Просто я к тому, что если вы захотите его записать в новые чипы, то 1. У вас есть метод апгрейда бутлоадера? (он вообще существует, но там не все так просто) 2. Он может не заработать, потому что технология могла поменяться.... Если у Вас есть метод апгрейда бутлоадера - проще исправить существующий что бы он выдавал нужную верисю!
Cниффер пакетов для ARM Cortex
KRS ответил xAlexsandrx тема в Cредства разработки для МК
так для этого есть port mirroring -
Если только не использовать asm в стиле gcc extended asm gcc и IAR это поддерживают.
реверс прошивки микроконтроллера
KRS ответил FLM тема в Предлагаю работу
SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<[email protected]>: host dione.zcu.cz [147.228.58.12]: 550 5.1.1 <[email protected]>: Recipient address rejected: User unknown in local recipient table XMPP что то в лом настраивать
