johnkp
28 -
0 ОбычныйИнформация о johnkp
- День рождения 28.11.1985
Сайт
спасибо!
День добрый, а на в скидку не подскажите "более линейные и скоростные", конкретные модели (ну хотя бы примерно) ..?
Отечественные 0402 конденсаторы
johnkp ответил addi II тема в Компоненты
Здравствуйте! Продолжая вопросы о К10-84в, подскажите, категория качества ОС/ОСМ существует у этой серии? -
Опыт использования AD9914
johnkp ответил johnkp тема в RF & Microwave Design
Да, конечно, программируем в соответствии с даташитом. -
Спектр ФШ без проблем (характеристика ФШ неравномерно поднимается в среднем на 20-30 дБ, появляются дополнительные шпуры). Про SYNC OUT не подумал (имеется ввиду выход DDS, pin 61?), попробую посмотреть. -
Эффект наблюдаем на трёх разных платах, сейчас поставили по входу тактовой частоты ADCLK905 (схема включения как в eval board от AD), не помогло. Есть такое впечатление, что процесс калибровки не проходит. -
Внутренный PLL не используется (bypass). Fref формируется внешним лабораторным генератором (sin, 1900 MHz, 0 - 10 dBm), через трансформатор TC1-1-13MX+ (1:1 balun) и блокировочные конденсаторы подаются на входы REF и неREF. Так же экспериментировали с single-ended подключением напрямую от генератора (вход неREF через кондесатор замыкался на землю). Очень сильно напрягает, что эффект ухудшения параметров проявляется и при включении при комнатной температуре. -
Товарищи синтезаторщики, неужели никто не использовал AD9914 и/или AD9915? -
Тактовую подавали с внешнего генератора сигналов N5183B, уровень 0 дБм. -
johnkp опубликовал тема в RF & Microwave Design
Здравствуйте, коллеги. Имеется задача, связанная с использованием DDS AD9914, этап макетирования. DDS используется в след. режиме: - тактовая частота 1900 МГц, - выходная частота 250-350 МГц (single tone), планируется 250 - 500 МГц, - установлен соответствующий полосовой фильтр (BPF). В "штатном" режиме всё работает как описано в даташите, но при воздействии температур, проявляется следующий эффект: увеличиваются шумы выходного сигнала (на анализаторе видно подрастание шумовой полки сигнала на 20-30 дБ во всей полосе BPF), появляются незапланированный шпуры на достаточно высоком уровне минус 30-40 dBc также во всей полосе фильтра. Описанная проблема может возникает и при комнатных температурах при включении синтезатора (подаче напряжений питания и программировании), приблизительно 10 включений из 100 может пройти не в "штатном режиме". Программирование в соответствии с рекомендациями даташита, калибровку выполняем, перекалибровка в процессе работы не помогает выйти в "штатный" режим. Возвращение в "штатный" режим возможно при выполнении включения/выключения тактовой частоты. Аналогичная проблема описана здесь https://ez.analog.com/thread/72940 (есть видео где наглядно всё изображено). Перепробовали уже как кажется всё, уже стали грешить на "бракованные" микросхемы (закуплено было 2 "партии" по 5 шт. и 3 шт. в разное время), у одной из этих 8 шт. указанная проблема практически (сильно реже, чем у остальных) не проявлялась. Прошу помочь разобраться, может у кого возникала аналогичная ситуация. Заранее благодарю. -
Кварцевые подложки
johnkp ответил johnkp тема в Поставщики всего остального
Кварцевое стекло (плавленный кварц, не монокристалл), двухсторонняя полировка, размер подложки 7,5х12 (кажется есть такой стандартный), толщина 100 мкм. А что насчет РФ? Надо не много, несколько штук на пробу - не подскажите сколько это будет стоить? -
Кварцевые подложки
johnkp опубликовал тема в Поставщики всего остального
Здравствуйте, появилась необходимость сделать схему на кварцевой подложке, никогда до этого не сталкивался с этим материалом. Встал вопрос - где покупать, кто производитель, кто поставщик? Наверняка здесь есть люди, которые работают с этим материалом - поделитесь опытом, контактами. -
Tektronix 2784
johnkp опубликовал тема в Метрология, датчики, измерительная техника
Нет ли у кого схемы на прибор? Хотелось бы починить. А также, если можно, Operating Manual в электронном виде. Заранее благодарен! -
Здравствуйте. Herz, интересно узнать какого рода у Вас случилась поломка и как прошло её устранение? У нас 494ый диагностирует ошибку настройки 1ого гетеродина и ведет себя крайне неадекватно.
Поставщики Anaren в России
Спасибо буду ждать.
